Escort mk2.sen perä lukolliseksi
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Su Heinäkuu 9. 18:41:19 2006
Hupsista vain..taitaa olla ensimmäinen kerta kun tähän osioon(classic) kajoan kun ei oikein ollut tarvetta,mutta nyt on ääni muuttunut kellossa.
Mikä mahtaa olla sellainen takavetovoortti joka kuopii vain toisella takatassulla..kysyn vain.Nyt tarttis opiskella perätietoutta..siis niinkun auton suhteen :wink:
KYSYMYS KUULUUKIN:mikä lukkoperä escoon(2.0i tbo "92kw",sierran 5vaiht.) jos/kun siinä nyt vakio? perä ja näyttää tälläiselle wannabe asentajallekkin varsin yksinkertaiselta toi perä-aihe kaikkine mahdollisine vaihtamisineen.
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi » Su Heinäkuu 9. 19:29:32 2006
Atlas kestävä mut kallis, Volvon aika edullinen ja hyvä, Hiacen tms ?? Kyl vaihto ehtoja on, itellä kans tarves jonkinlaiselle Jos vielä saksalainen alla ja kestänyt kun varovaisia lähtöjä ottanut. 8) 8)
Escort Mk2 TIC (kentti) edis+ms
Ford cortina 1600 Deluxe `68
Ford Fiesta MK1 1.0 tykki!
Ford Escort 1.8 TD STW -98
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » La Heinäkuu 15. 22:25:06 2006
Ite ajattelin laittaa 1030 volvon alumiiniperän ja kaventaa sitä se noin 3 cm.Danan lukkoa suunnittelin siihen mut oon kuullut että ralliporukalla niitä on mennyt ei siis hajonnut vaan ruvennut pienessä ajassa luistaan en sitten tiedä itellä tulee katuautoon.
Viimeksi muokannut Tupi, Su Elokuu 13. 19:09:53 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Heinäkuu 16. 23:28:39 2006
Dana kestää ja toimii hyvin kun esijännittää sitä shimmaamalla n. 17kg momenttiin ennen asennusta.
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Ma Heinäkuu 17. 20:37:11 2006
Tupi kirjoitti:Ite ajattelin laittaa 1030 volvon alumiiniperän ja kaventaa sitä se noin 9 cm.
juu ite kans kävin urkkimas "isojenpoikien" kirjoittelua rallinetissä ja siel samaa pähkäiltiin ett 740 volvon perä ja niitäkö ois kahdenlaisia 1030 ja 1031 tjtn :shock: ja 240tbon peräkin ilmeisesti kävis...
noh tankoprojekti aloitettu kuitenki..
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Heinäkuu 20. 21:42:30 2006
Tietoa kellään missä 240 malleissa tarkalleen ottaen on tuota alumiini murikkaista perää?
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Pe Heinäkuu 21. 16:38:48 2006
Varmaan tuoreemmissa a-ryhmäläisisissä, normimalleissa ei missään. Siinä 240 turbiinissakin on 1030 tai 1031, kaikissa 200/700/900:ssa on. Paitsi 760/960 multilinkit (alumiininen retkuperä). Kakssatasissa tietysti vaan kapeempana.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » La Heinäkuu 22. 16:41:37 2006
On sitä löytynyt normi 240 volvoistakin sekä ambulanssi ja ruumisautomalleissa on sitä ollut.perkeleen vaikea löytää tuollainen akseli,yksi meni juuri sivusuun :(
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Heinäkuu 22. 18:02:54 2006
Millasia välityksiä noissa Volvon perissä on saatavissa?
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Su Heinäkuu 23. 12:04:40 2006
3,31:1 3,54:1 3,73:1 ja 3,91:1 tuossa yleisimmät tiheämpiäkin on tullut vastaan jotain 4,1:1 yms. harvempiakin on kuutoskoneisista löytynyt.Itse ajattelin escorttiin laittaa tuollaisen 3,54 välityksen joka on sama kuin rs 2000 escossa.
Kertokaapa joku hyvä jarrupaketti taakse jolla mahtuu 13" vanne ja sitten pitäisi olla vaijerilla toimiva käsijarru. Mistä autosta satula?joku sellainen yleinen johon saa helposti jarrupalat ja huoltosarjat levyjä löytyy kyllä moneen lähtöön.
Viimeksi muokannut Tupi, Su Elokuu 13. 19:12:30 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Heinäkuu 27. 21:45:19 2006
no niin A ryhmän alumiini murikkainen volvon akseli ostettu.Jarru hommat vielä auki missähän autossa olisi sellaiset satulat joissa olisi vaijerilla toimiva hydraulinen käsijarru?jotku yleisemmät kuin cossun.Niin ja jäähdyttämättömälle levylle ajattelin escon etulevyt laittaa taakse.
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » To Heinäkuu 27. 22:04:12 2006
scorpion=samat ku kossun?
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Heinäkuu 28. 9:39:19 2006
Ainakin volkkareissa golf/bora 98> eteenpäin löytyy vaijerilliset takasatulat ja noita on varmasti purkaamot täynnä..Bilteeman kuvastossa taitaa olla kans satuloita veijeri käsijarrulla, laadukkuudesta ei tietoa...
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi » La Elokuu 5. 23:16:03 2006
Mulla G-mallin astran takasatulat (boschit) ja etu veto escon levyt ei jäähdytetyt, ihan hyvä paketti! ja halpa! Satulat purkaamolt 40e ja vaijerilla käsijarru, motonetist levyt muutama kymppi.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Elokuu 10. 20:59:41 2006
ossi kirjoitti:Mulla G-mallin astran takasatulat (boschit) ja etu veto escon levyt ei jäähdytetyt, ihan hyvä paketti! ja halpa! Satulat purkaamolt 40e ja vaijerilla käsijarru, motonetist levyt muutama kymppi.
Onko sulla volvon perässä tuo kokoonpano?Minkälaisia välikappaleita piti satuloille tehdä vai sopiko suoraan?
Lisää volvon perään rakennettuja jarru kombinaatioita kaivataan.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Elokuu 10. 23:36:05 2006
Oisko volvon omat levyt ja satulat mitään?
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Pe Elokuu 11. 15:34:31 2006
ei taida mahtua 13" vanteen kanssa? Ja se volvon oma käsijarru on melko sekunda.
Tiina Wälicoppa
Takalevyistä
Viesti Kirjoittaja Tiina Wälicoppa » Pe Elokuu 11. 18:11:28 2006
Kaikki levyyn vaikuttavat mekaaniset kässärit kai ovat nippanappa määräysten mukaisia. Volvon 460-satulat eivät liene muita huonompia ja ainakin niillä homma onnistuu. Esim. etuvetoEscon jarrulevyt sopivat lievällä koneistuksella.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ma Elokuu 14. 3:23:08 2006
Huomenna mittailen että miten saisin volvon omilla jarruilla sopimaan 13" vanteen jos ei muuta niin sorvaan levystä pois ja pistän jotku matalemmalla kiinnityksellä olevat satulat.Lisää jarruista yms asiaan liittyvästä voi kertoa.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi » To Elokuu 24. 0:18:42 2006
Ei ole mulla volvon perää mut esimerkkinä heitin. Mulla on itellä vielä sakuperä.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ma Syyskuu 4. 19:56:34 2006
Eikö mahdukkin 253mm levyllä ja cossun satulalla 13" vanne?Kuinka syvä 253mm levy on vetariin vastaavasta pinnasta levyn sisäpinnalle?
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Pe Syyskuu 22. 13:12:03 2006
mahtaako Atlas 4.11 olla liian tiheä kun tuo loota o 5v ja lyhentimellä..
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Syyskuu 22. 17:15:53 2006
No se kepin juuressa oleva vaihteenvälin lyhenninhän ei liity mitenkään välityksiin :wink: :D
Riippuu tuo liian tiheä/harva paljon siitä mitä autolta haluaa
esim 175/70/13 renkailla ja 3.89 perällä on 80kmh nelosella noin 3000rpm ja sadassa 3500rpm ja vitosella sadassa 3000rpm ja 120kmh noin 3600rpm
Kyllähän se kiihtyy ihan mukavasti tuolla 4.11 mutta jos paljon matka-ajoa ajaa niin 3.54-3.89 väliltä saisi melkeen olla
Ja jos se kone on turbolla niin voimaa varmaan kuitenkin sen verran on että jaksaa mennä aika pirteästi myös vähän harvemmalla
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Syyskuu 22. 17:20:35 2006
Mulla on peugeot 205 gti:n takasatulat, on toiminut ihan hyvin ja on aika kevytrakenteiset. (ps. ei ole volvon perässä kiinni)
#6
Escort -75
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Syyskuu 22. 19:47:21 2006
jtk kirjoitti:mahtaako Atlas 4.11 olla liian tiheä kun tuo loota o 5v ja lyhentimellä..
Sinne vaan.. Tosin turbo jaksaa kyllä vetää harvempaakin.. Itelle tulee 4,63 ja 5-vaihteinen Riesan laatikko.. :wink: . taitaa olla työmatka ~15 km max tolle paketille..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
