Megaruiskis
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Marraskuu 22. 14:36:37 2004
olski kirjoitti:Ei kellään oo tietoa mistä sais tohon edis6 puolaan tulevan liittimen irrallisena? tai jos olis jollain ylimääräisenä?kysyin Kivitilasta niin joutuu ostaan aika kasan johtoo mukana ja hinta oli sen mukanen :evil:
Helpointa varmaankin olis kannibalisoida V6 mondeon johtosarjasta. Ebay saattaa auttaa tässäkin hommassa :)
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ma Marraskuu 22. 14:49:10 2004
käy ensin ruttutukku läpi
olski
Viesti Kirjoittaja olski » Ti Marraskuu 23. 18:10:55 2004
Laitoin johdot nyt kiinni "väliaikaisesti" pienillä lattaliittimillä. :shock: Jos viä ennen joulua koittais käynnistellä. :mrgreen: Täytyy koittaa jostain kaivella moista liitintä...
20m 2.9 -65 ms&edis
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ti Marraskuu 23. 19:59:13 2004
Laitetaan pari kuvaa omasta projektista:
http://www.kolumbus.fi/pal/ms1.jpg
http://www.kolumbus.fi/pal/ms2.jpg
Kotelo SP-elektroniikan malli SRF-1 lyhennettynä.
Map-anturi laitettu piirilevyn yläpuolelle jotta mahtuu koteloon. Päädyt itse viilailtu alumiinilevystä.
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ti Marraskuu 23. 20:23:55 2004
onko kokemuksia/tietoa kossun kampiakselin anturi, käykö se megaruiskuun?
laitettiin nyt se motorolan 2.5 bar mappi ohjelmaan niin että ei katko syöttöä jos menee ahdot yli.
sytkä mietityttää eihän se paljoo enää ton (1.5) jälkeen muutu jos laittaa sen puol kiloo lisää ylimapin? eli kartat pysyy samoina ton 1.5bar jälkeen. signaalihan siinä pysyy tappiin asti samana?
t.mika
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Marraskuu 23. 21:56:05 2004
PasiL kirjoitti:Laitetaan pari kuvaa omasta projektista:
Kovin on tutun näköistä:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... kotelo.jpg
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Marraskuu 23. 21:59:13 2004
RubberDuck kirjoitti:onko kokemuksia/tietoa kossun kampiakselin anturi, käykö se megaruiskuun?
t.mika
No tuon 1.5 bar ahtojen jälkeen sytkän ennakko ei siis enää muutu, ei mikää katastrofi, mutta se että bensaakaan ei tule lisää on jo pahempi homma. Kyllä se 3 bar mappi kannattaa laittaa jos ei 1.5 bar ahtoja riitä.
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ti Marraskuu 23. 22:16:08 2004
JesseT kirjoitti:
t.mika
sitähän ei saa fiksusti vielä kiinni. tai siis eikö se mennyt niin että sen piirin bittisyyden ansiosta 255 on suurin luku.
Turbocelica
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » Ti Marraskuu 23. 22:17:56 2004
onko kukaan asentanut megasquirea cossuun, kun itse ajattelin että jos asentais lähikuukausina semmoisen cossuun. tarttis vähän neuvoja ja mihin mikäkin johto kuuluu, ja onko kokemuksia miten toimii cossussa.
BMW 525tdsa e34 touring
toyota celica 1.8 tic -72
ex:
Ford Sierra Cosworth
Ford Sierra 2.0 ohc Cosworth look
Ford Sierra 2.0 doch 4x4 Cosworth look
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Marraskuu 24. 8:02:18 2004
JesseT kirjoitti:
t.mika
3 bar mappi menee ihan suoraan, kun muistaa nämä kaksi muttaa:
-barocorrection pitää ottaa pois päältä
-kaikki lukemat on 6/5 kertaa liian suuria säätösoftassa.
Pojat on kyllä lupailleet, että viikon kahden sisään 3 bar optio tulisi ihan oikeana ominaisuutenakin.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Pe Marraskuu 26. 12:20:01 2004
Moi,
Olen tilailemassa tuolta Boost Engineeringiltä noita Edis osia ja siellä on tarjolla Edis 4 boksia seuraavilla osanumeroilla:
F1CF-12A359-AA
89FB-12K072-AC
F3CF12A359-AA
Sama juttu puolan osalta. Löytyy osanumerot:
E9TF-12029-AA
E8TF-12029-AA
Onko joku noista parempi kuin toinen vai onko ihan sama mitkä noista tilaa?
-k
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Marraskuu 26. 14:03:52 2004
Puolissa voi olla erilaisia sytytysjohotjen kiinnitystyyppejä. Bokseista jotkut tukee multisparkkia.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Pe Marraskuu 26. 14:40:27 2004
Kiitos tiedosta JesseT.
Ajattelin tilata nuo sytytysjohdot samalla, niin tulee varmaankin sopivat....
Onkohan missään listaa bokseista jotka tukee multisparkkia. Onko ylipäätäämn tuosta multispark ominaisuudesta hyötyä?
-k
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Pe Marraskuu 26. 18:39:43 2004
Kimmo's kirjoitti:Kiitos tiedosta JesseT.
-k
Mulla taitaapi jäädä ylimääräiseksi yksi wanhemman tyypin puola ja XR2i:n EDIS jos kiinnostaa.
Multispark ei noilla EDIS vehkeillä oikeasti onnistu. Puolan latausaika on liian pitkä. CDI sytkissä noita käytetään, ja tarvitseekin, jotta saa riittävän pitkän paloajan kipinälle alakierroksilla.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Pe Marraskuu 26. 21:03:16 2004
Tuon Multisparkin saa sitten viissiin unohtaa...
Ja kyllähän mua nuo Edis palikat kiinnostaa, tarkoitus olis lähiaikoina viimeinkin saada tuo sytkäpuoli kuntoon. Laita Jive vaikka YV:tä aiheesta!
-k
Viesti Kirjoittaja olafu » La Marraskuu 27. 20:33:45 2004
-k
Multisparkkia tukevat boksit on näköjään aika harvassa:
http://megasquirt.sourceforge.net/extra ... -euro.html
http://megasquirt.sourceforge.net/extra ... s-nam.html
kun lukee noita niin saa jotain irti.
Itte justiinsa koitin tota omaa megaruiskista tossa, triggeripyörää pyörittelin sensorin lähellä niin kyllä suuttimet ainakin raksuu ja edis-puolasta poukkoilee kipinöitä 8)
Se on sitten niinkun että bolt on ja hanaa. Tai sitten ei niin bolt on :)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Joulukuu 8. 8:07:45 2004
Kaikille 2.5bar mapin kanssa tuskaileville tiedoksi, että nyt 3bar ja 4bar mapit on myös tuettu. Ja lisäksi paljon muuta uutta...
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ke Joulukuu 8. 8:45:35 2004
JesseT kirjoitti:Kaikille 2.5bar mapin kanssa tuskaileville tiedoksi, että nyt 3bar ja 4bar mapit on myös tuettu. Ja lisäksi paljon muuta uutta...
Onkos uudessa raudassa kasvatettu AD -muuntimen tarkkuutta? 1bar ja 4bar MAP antureiden tarkkuusero on jo aika huomattava vaparissa tai matalapaineturbossa. Luokkaa 4mbar LSB vs. 16mbar LSB 8bitin muuntimella.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Joulukuu 8. 12:04:13 2004
Ei ole mitään uutta rautaa. Itseäni ei tuo 0.011 bar resoluutio paljoa huoleta, mikä 3 bar mapin kanssa tulee. Pahimmassa tapauksessa tuo aiheuttaa noin 2% absoluuttisen virheen seokseen.
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ke Joulukuu 8. 16:26:01 2004
Niin siis tarkoitatko tuota uutta 3_Bar_MS.s19 -failia vai mitä? Täytyy myöntää, että en oikein enää pysy kärryillä noissa jutuissa, kun ei toi assembleri oikein luonnistu...
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Joulukuu 8. 16:49:48 2004
En ole itse kokeillut vielä, enkä aiokaan, mutta ilmeisesti tuossa on uusin versio:
http://megasquirt.sourceforge.net/extra ... ra021b.zip
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ke Joulukuu 8. 17:43:08 2004
Hmmm, tulee joku errori, ei ole kuulemma validi archive file...
<muokattu>
No joo, sain sen toisaalta, joten asia kunnossa, toksia vihjeestä.
</muokattu>
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Joulukuu 9. 2:42:41 2004
Onko joku 8-v DOHC ruiskukoneeseen rustaillut Megaa, triggeri jo löytyisi, mutta EDIS-modulia ei taida olla?
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Joulukuu 9. 8:43:59 2004
Tuosta tuli mieleen, Sierrassa on kuulemma käytetty paljon "TFI" sytytystä. Itselle tuo ei sano mitään, mutta MS tukee sitä suoraan. Osaisiko joku kertoa minkälaisesta laitteesta on kysymys. Kyseessä on ilmeisesti joku virranjakan kyljessä oleva laatikko. DOHC koneissahan ei vissiin ollut virranjakajaa?
Viesti Kirjoittaja olafu » To Joulukuu 9. 11:31:45 2004
JesseT kirjoitti:Tuosta tuli mieleen, Sierrassa on kuulemma käytetty paljon "TFI" sytytystä. Itselle tuo ei sano mitään, mutta MS tukee sitä suoraan. Osaisiko joku kertoa minkälaisesta laitteesta on kysymys. Kyseessä on ilmeisesti joku virranjakan kyljessä oleva laatikko. DOHC koneissahan ei vissiin ollut virranjakajaa?
Sierran dohc koneessa on ainakin virranjakaja. Se on siis ihan pelkkä jakaja, eli pyörijä törkätty nokka-akselin jatkoks ja siihen pas-kansi päälle. Ainakin näin oli mun '90 ruisku DOHC:ssa.
OHC ruiskun jakajasta en tiedä kummonen on kun ei o yhtään semmosia ollu. Useempia johtoja siitä jakajasta ja sytkärasiasta menee kytkiksen mukaan boksille, eli jotain se tekee ennakolle ilmeisesti.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Joulukuu 9. 12:00:26 2004
niin i malleissa se sytkän vahvistin sijaitsee jakajankyljessä kiinni, ihan sama vahvistin on 2.8efi, 2.4&2,9 efi ja ohc efissä. (nää isokantiset motorgraft jakajat) jotain asiaa selventävää tolleen äkkiä googletamalla :wink: http://www.coolcats.net/tech/troubleshooting/tfi.html
Viimeksi muokannut puuhapete, To Joulukuu 9. 13:23:45 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » To Joulukuu 9. 12:20:47 2004
Eikös se siirry uudemmissa (mk2) johonkin lokasuojan luo virranjakajan varresta?
#682
GraZ
Viesti Kirjoittaja GraZ » To Joulukuu 9. 18:31:57 2004
Eikös tuo edis4 kytketä megaspruittiin ihan "PIP in MS" "SAW out to EDIS"
tuosta edissin kytkemisestä kun ei niin paljon infoa tuolla megan sivuilla ole.
Tuollalaillahan ajoituksen pitäisi olla jo säädettävissä?
JP
Viesti Kirjoittaja JP » To Joulukuu 9. 19:23:07 2004
oletteko käyttäneet mitä suorasytytys puolia megaruutan kanssa ja mikä se ms malli piti olla jos on tuommonen suorasytkä jakaja/puola joka antaa 2 sylinteriin kipinän samaan aikaan?
Viesti Kirjoittaja olafu » To Joulukuu 9. 20:14:49 2004
Pikkuisen tarkennusta: EDIS moduleita ei löydy mistään focuksesta ja Mondeoistakin vain automaattilaatikolla varustetuista. Escort/Fiesta/Orion/Sierra ennen vuotta 98 tehdyistä Zetec ja EFi CVH koneisista autoista noita kannattaa etsiä. Automaatti Mondeon EDIS ei toimi samalla kampianturilla kuin muut Zetec ohjaimet.
Siis: Fordin EDIS, esim 4-pyttyseen koneeseen EDIS-4, löytyy Escorteista, Fiestoista yms. Puola on se mikä kuuluu EDIS-sytytykseen, eli esim. fordin oma tai sitten joku sellainen, joka on tarkoitettu käytettäväksi EDIS-sytytysjärjestelmän kanssa. Normaali MS käy tällaisen EDIS:in ohjaamiseen. Vain ohjelma pitää olla EDIS-käyttöön.
EDIS... Eiku EDIT: Kiitos tarkennuksesta, korjattu :)
Viimeksi muokannut olafu, Pe Joulukuu 10. 22:27:46 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Pe Joulukuu 10. 10:48:28 2004
oops Anteeksi olafu.. painoin näköjään vahingossa edit nappia kun piti vain vastata... :oops:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Joulukuu 10. 12:11:32 2004
Ei mulla ainakaan ole mitään ongelmaa automaattimondeon ediksen kanssa. Mistä olet moista kuullut ja tiedätkö mikä se ero on? 90-95 ruisku etuvedot on aika hyvä kiteytys, että mistä noita löytyy.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Pe Joulukuu 10. 17:42:28 2004
lukeepi Haynesin manuskassa mm. Ilmeisesti anturi vain on fyysisesti erilainen, jos kerta toimii ok.
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Su Joulukuu 19. 19:30:51 2004
JesseT: Minkä arvoiseksi olet laittanut nuo R4 ja R7 kun käytät ilmeisesti efi cvh:n antureita?
RS2000 -96
Fiesta -11
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Joulukuu 19. 21:05:02 2004
Muistaakseni 22 kOhm. Suosittelelisin himpun verran pienempia, jotta ei koneen käydessä kuumana (keittäessä) menisi yli asteikon. Normaalikäytössä ei mene. Laita vaikka 15 kOhm.
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Su Joulukuu 19. 22:23:08 2004
Kiitos jälleen kerran 8)
RS2000 -96
Fiesta -11
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Joulukuu 20. 0:20:40 2004
JesseT kirjoitti:Muistaakseni 22 kOhm. Suosittelelisin himpun verran pienempia, jotta ei koneen käydessä kuumana (keittäessä) menisi yli asteikon. Normaalikäytössä ei mene. Laita vaikka 15 kOhm.
Tuollainen 100k trimmeri kuulostaisi hyvältä :wink:
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Ti Joulukuu 28. 18:29:09 2004
Huh ku oli pitkä aihe lukea alusta loppuun. :shock:
Nyt kun partcosta saa tilattua sen koko rakennussarjan niin ajattelin kokeilla tuota megasquirt:iä tohon cosworthiin.
Mitäköhän kaikkea pitäis nytten ottaa huomioon kun sitten oon saanu kasattua vehkeen, elikää autoon kiinni kytkeminen ja kaikki pienet ja isot ongelmat/säädökset/kalibroinnit?
Jos löytyis kokemusta megasquirtin asennuksesta cossuun niin olisin kiitollinen kaikesta joka helpottais prosessia.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Joulukuu 28. 22:52:56 2004
-sami- kirjoitti: Mitäköhän kaikkea pitäis nytten ottaa huomioon kun sitten oon saanu kasattua vehkeen, elikää autoon kiinni kytkeminen ja kaikki pienet ja isot ongelmat/säädökset/kalibroinnit?
Itseä kiinnostaa myös miten kyseinen boxi toimii cossussa? Eli kaikki ketkä on megaruutan kanssa taistellu niin rohkeesti juttua esille!! :)
Toyota Supra TT
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ke Joulukuu 29. 12:36:17 2004
sitä ruiskuu on aika moni kossuun sovittelemassa en tiedä yhtään suomessa olevaa kosaa megalla....
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Joulukuu 29. 13:20:41 2004
MS-foorumissa on käsitykseni mukaan useampikin cossukoneen megasqruitannut.
-Tate-
Viesti Kirjoittaja -Tate- » Ke Joulukuu 29. 13:54:26 2004
Itellä on tollanen megasquirt&spark rakennettuna jo kanssa hyllyssä, ostin sen siis jo valmiiksi rakennettuna. Tulee clubin tallilla makoilevaan penariin talven aikana turbotekniikan säestämänä. (Tai ainakin tarkotus olis)
BMW E21 "323i"
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ke Joulukuu 29. 23:48:30 2004
Itselläkin on piirilevy pöydällä reikiä odottamassa, mutta pitäisköhän sittenki tilata koko setti kun se ei oo tuon kalliimpi.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii ;)
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » To Joulukuu 30. 10:58:22 2004
Tämä kysymys ei suoraan liity megasquirtiin, mutta omaan ms-projektiin kylläkin:
Edis- sytkän kampikulma-anturista on kyse. Alkuperäisessä "edis" lohkossahan anturi kiinnittyy alumiiniseen palikkaan. Itse ajattelin porata omaan lohkoon anturin kokoisen reiän ja kiinnittää anturin suoraan lohkoon. Onko tästä mitään haittaa vai mikä virka on alumiinisella palikalla välissä?
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Joulukuu 30. 17:48:25 2004
PasiL kirjoitti:Tämä kysymys ei suoraan liity megasquirtiin, mutta omaan ms-projektiin kylläkin:
No jos ei mene ihan kohdalleen, niin ei mene sytkäkään. Olen kans kummastellut mitä se alumiininen välipalikka siellä tekee, mutta kai se on helpompi tehdä kohdistus tuolla kuin suoraan lohkoon koneistamalla. Saattaapi myös olla, että noita pulikoita on erilaisia erikokoisille vauhtipyörille ja automaattilootiin?
Sillä ei liene paljon merkitystä jos ei mene reikä kehällä ihan kohilleen, jos pystyy MS:llä kuitenkin säätämään.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Joulukuu 30. 18:13:19 2004
Palikka tekee myös sen, että anturi ei mene liian pitkällä vauhtipyörää kohti. Se välipalikka oli jonkun euron hintainen, eli ei ole mitään suurta hyötyä jättää sitä poiskaan. Alkuperäisillä osilla kun kasaa, niin ei tarvitse murehtia ilmarakoja jne.
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Joulukuu 30. 18:24:32 2004
Ne anturit on useimmiten induktiivisiä eikä sellaista saa laittaa magnetisoituvaan metalliin kiinni vaan esim. juuri siihen alumiiniseen tai muoviseen tms. palikkaan.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » To Joulukuu 30. 19:44:06 2004
Eikö mekaruiskiksessa pysty softalla määrittelemään anturin paikkaa jos ei ole aivan kohdallaan? Tatechissa voidaan korjata.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Joulukuu 30. 22:09:11 2004
cossuesco kirjoitti:Eikö mekaruiskiksessa pysty softalla määrittelemään anturin paikkaa jos ei ole aivan kohdallaan? Tatechissa voidaan korjata.
luulis, en usko tosin että Tatechissakaan anturin paikkaa voidaan ihan miten tahansa määrittää. Pienet muutaman radiaanin heitot ei luulis paljon vaikuttavan. Jos ei ihan mettään mene, niin ainakin Zetecin anturit on Hall antureita. Cossussa(MagnetiMarelli) taitaa olla induktiivinen anturi?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » To Joulukuu 30. 23:27:15 2004
jive kirjoitti:
Aika vapaasti sitä saa näköjään siirrellä, vaikkakaan ei ole tarvetta. Ajoituslukolla säädetään anturin paikka, elikkä pitää sytkän 10 asteessa ja tarkistetaan ajoituslampulla jos heittää niin softalla korjataan kohdalleen. EDIS-4 käyttää induktiivista anturia.
