Mondeo V6 (ST200) lämpenee.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Elokuu 29. 17:11:35 2005
Koneen lämmöt lähes punaisella , ohjaamoon tulee jääkylmää.
Vesipumppu ilmeisesti finaalissa vai?
Pikaisesti katsottuna vaaleanpunaista nestettä jonkinverran koneen päällä.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Elokuu 29. 17:40:10 2005
kansipahvikin voipi tehdä moisen tenän..
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Elokuu 29. 18:25:27 2005
Äläpä Sami heti maalaile piruja seinälle ja manaa koko konetta suohon :lol:
Vesipumppuhan tossa on ihan tyyppivika, eli sieltä ite rupeisin kattelee, ennen ku on liian myöhästä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Elokuu 29. 18:37:07 2005
http://www.siipicossu.com/st200_pumppu.jpg
Eikö tuo alin noista mihin tuo hihna menee ole vesipumppu?
Klappia on reilusti kun kädellä kokeilee ja kun on käynnissä niin hihnapyörä siinä heiluu reilusti.
Oliko se niin että siipipyörä on muovia vai muistanko väärin?
Metallisiipisiä pumppuja vissiin sai jostain?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Elokuu 29. 21:05:06 2005
Juu, se mötikkä siellä on pumppu. Vakio siivet on tosissaan muovia ja häviävät nopeasti. Klappia ei omassa pumpussa ollu, joten aika horo on ja näyttäs vähä nestettäkin olevan ruikkineen tonne laatikon päälle.
Uudet pumput on voortilla aika varmaan metallisia, ei varmaan kenelläkään ole 100% varmuutta täällä.
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ma Elokuu 29. 22:35:06 2005
Ja kannattaa huuhdella se järjestelmä myötä ja vatapäivään ja harkita samalla sen termarin vaihtoa.. Säästyy myöhemmiltä ylläreiltä.. Jos joku siiven palanen uiskentelee sinne pumppuun uudestaan, niin ei sekään nyt ihan terveellistä ole.. Vertaa kalaan joka ui potkuriin..
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ti Elokuu 30. 8:38:20 2005
ytte kirjoitti:Juu, se mötikkä siellä on pumppu. Vakio siivet on tosissaan muovia ja häviävät nopeasti. Klappia ei omassa pumpussa ollu, joten aika horo on ja näyttäs vähä nestettäkin olevan ruikkineen tonne laatikon päälle.
Omas v6 mondeos oli kans aikoinaan vesipumppu hajalla!
Siivet oli muovia koko siipi hässäkkö pyöri akselin ympärillä tyhjää.
Ja ostin voortilta uuden pumpu ja samanlainen muovi siipinen se ainakin oli.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Elokuu 30. 18:11:49 2005
Katsotaan minkälainen pumppu tulee.
Tilasin kaksi , kahdella eri numerolla.
Toinen pitäisi olla metallisiivillä.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Elokuu 30. 21:03:40 2005
tuolta yheltä mondeon viri osia myyvän liikken sivuilta luvin, että 30 000-50 000 mailin kohalla losahtaa se pumppu.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Syyskuu 2. 18:32:25 2005
Muovisiipinen sieltä tuli , piti laittaa se kiinni että pääsee liikenteeseen.
Oli aika hankalassa paikassa vaihtaa.
Tuli täydellinen paketti: pumppu, pari letkua ja klemmareita.
Nyt pysyy hyvin lämmöt hieman puolivälin alapuolella ja lämmintä puhaltaa lähes heti kun laittaa käyntiin.
JuhaN
Viesti Kirjoittaja JuhaN » Ma Syyskuu 5. 10:06:31 2005
Paljonko sulla oli Mondeossa kilometrejä?
S-Max 2.0TDCi -07
Mondeo ST200 STW -00 (2002-2007) Escort RS 2000 -93 (2000-2002)
Escort 2.0 -76 "viistokeula" (Projekti) Escort 1.6 -78 (Pelto-/jäärataauto)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Syyskuu 5. 12:11:23 2005
JuhaN kirjoitti:Paljonko sulla oli Mondeossa kilometrejä?
Vähän yli 150000km
JuhaN
Viesti Kirjoittaja JuhaN » Ma Syyskuu 5. 12:44:14 2005
Ai... mulla on jo 170 000km. Pitäiskö ennakoida ja vaihtaa pumppu ajoissa.
S-Max 2.0TDCi -07
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » Ma Syyskuu 5. 12:56:16 2005
130tkm, vielä on varaa... :)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Syyskuu 5. 12:59:34 2005
JuhaN kirjoitti:Ai... mulla on jo 170 000km. Pitäiskö ennakoida ja vaihtaa pumppu ajoissa.
Vuotaako se vielä mitään?
Huomasin omassa ehkä reilu kuukausi sitten että alkanut hieman vuotaa, nyt sitten levisi kokonaan.
JuhaN
Viesti Kirjoittaja JuhaN » Ma Syyskuu 5. 13:13:57 2005
En ole ainakaan vielä huomannut vuotoja missään.
S-Max 2.0TDCi -07
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Marraskuu 11. 23:26:33 2005
Ostin tänään tuohon disukkaan orkkis vesipumpun.
Siinäkin on nuo siivet muovia. Vaihdan kun jakopääremppa on edessä eikä ole tietoa milloin tuota pumppua on vaihdettu. Pumppu on yhtenä jakopään ohjurinpyöränä.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » La Marraskuu 12. 16:15:47 2005
Onneksi kutoseen on niin helppo vaihtaa toi pumppu että sen voi vaikka 100tkm välein tehdäkkin.
Esa
vesipumppu
Viesti Kirjoittaja Esa » Su Marraskuu 13. 8:52:48 2005
ostin tarvike pumpun se on metalli siivillä ja made in japan
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Su Marraskuu 13. 15:34:01 2005
eskort kirjoitti:130tkm, vielä on varaa... :)
Mulla oli 132tkm kun pumppu laukes! :)
Viikinki
Viesti Kirjoittaja Viikinki » Ma Marraskuu 14. 23:34:51 2005
Paljon maksaa alkuperäinen ja tarvike.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Marraskuu 14. 23:52:49 2005
Muovisiipiä löytyy muistakin esim audeista ja samaa vikaa on niissäkin, luulis että joku eu määräys kieltäis tuommoset ahdistusta aiheuttavat tuotteet.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Marraskuu 14. 23:58:50 2005
Arska kirjoitti:Muovisiipiä löytyy muistakin esim audeista ja samaa vikaa on niissäkin, luulis että joku eu määräys kieltäis tuommoset ahdistusta aiheuttavat tuotteet.
Eikö Eu lisää ahdistusta ?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Marraskuu 15. 14:45:22 2005
Viikinki kirjoitti:Paljon maksaa alkuperäinen ja tarvike.
Vähän yli 100e oli alkuperäinen
Esa
lämpenee
Viesti Kirjoittaja Esa » Ke Marraskuu 16. 6:39:16 2005
40 paikkeilla tarvikkeena puolipumppua
Esa
lämpenee
Viesti Kirjoittaja Esa » Ke Marraskuu 16. 6:39:44 2005
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » Ma Kesäkuu 18. 17:26:59 2007
Ratsastetaan aiheella,velipoika osti eilen tollasen St 200:sen,nyt kyselen sen puolesta ennen kuin saa omat tunnukset,Kysymykseen..
Lämpömittari näyttää koko ajan puolta väliä kun ajaa,kun sammuttaa ja starttaa uudestaan lämpömittari laskee nollaan,mutta nousee n.20 sekunnin jälkeen uudestaan puoleen väliin ja jää siihen,kunnes auto sammutetaan ja käynnistetään uudestaan.Kylmää ja lämmintä puhaltaa aivan normaalisti.Missä vika?Lämpötila anturi?Jos niin,missä sijaitsee?Ja onko "helppo"vaihtaa"?Auto on Mondeo St 200 Vm.2000,sedan.
Kiitos etukäteen.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Kesäkuu 20. 16:11:23 2007
cossu- kirjoitti:Ratsastetaan aiheella,velipoika osti eilen tollasen St 200:sen,nyt kyselen sen puolesta ennen kuin saa omat tunnukset,Kysymykseen..
Kiitos etukäteen.
jos nyt en ihan väärin muista niin lämpöanturi(t) sijaitsee kannen päässä olevassa T putkessa joka jakaa veden kumpaakin kanteen, tai ainakin siinä lähellä. Tuo mötikkä on laatikon puoleisessa päässä.
