Mondeo st200
ace85
CRSC jäsen 2017
Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Ti Marraskuu 17. 17:46:12 2015
Moro, uusi Ford harrastaja ilmottautuu.
Kysymys, onko kukaan kytkenyt apexin rsm mittaria tälläiseen? Itselle jäi nissanista jouten kyseinen kapistus.
Jollei ole niin olisiko kellään ecm pinnien kaaviota?
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Su Marraskuu 22. 16:57:59 2015
Kovinkaan paljoa ei ole vastauksia tullut :/ kyselen lisää jos näihin tulisi jotain tietoa.
Tuleeko ajotietokoneelle nopeus signaali? Tulee varmaankin mutta mihin johtoon, entä tuleekos kierrosluvun signaali myöskin? Ja vielä miten ihmeessä ajotietokoneen trippi näyttää eri kuin nopeus mittarin? 100km kun tuli ajotietokoneen trippiin niin nopeus mittarissa oli 99,4 km, nollattu samaan aikaan kun tankkasin.
RD
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja RD » Su Marraskuu 22. 17:07:27 2015
Ei ole tainnut kukaan tosiaan perehtyä tarkemmin noihin ECU:n kytkentöihin, kaikilla ollut kiire joko korjata/vaihtaa moottoria tai puunata autoja myyntikuntoon :lol:
Matkamittarihan on mondeossa mekaaninen, ja nopeusmittari kalibroitu mieluummin alaspäin kuin ylöspäin. Signaali voi tulla eri paikasta, ja se kirjautuu eri tavalla. Vaikea sanoa kumpi on tarkempi.
ECU:n pinnijärjestys löytynee kyllä jostain netin syövereistä, omista kansioistani ei sattuneesta syystä ole näitä kuin Sierroihin. Mondeoissa on riittänyt OBD-pistokkeesta saatava tieto, ja sekin on välillä ollut vikakoodeineen enemmän kuin halusin tietää.
Minkäkuntoinen Mondeo muuten kyseessä?
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Su Marraskuu 22. 17:54:28 2015
Takakaaret päässyt hieman ruostumaan ja kun käytin katsastuksessa niin onkin repsikan puoleinen sivuhelma kotelo hävinnyt melkein kokonaan :lol:
Kuskin puoleinen ovi ei toimi kauko ohjaimesta, Jtn pientä tullut vastaan mutta onhan sillä jo ikääkin.
http://s1379.photobucket.com/user/mexte ... .jpeg.html
RD
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja RD » Su Marraskuu 22. 18:13:01 2015
Valitettavasti nämä huippumallit tosiaankin ruostuvat ihan samoin kuin perusmallitkin...
Hieno ja harvinainen väri, kannattaa pitää kyllä huolta. Kuskin oven lukko voi tulla putsaamalla ja voitelemalla kuntoon, vaatiihan se tosin ovipahvin irrotuksen...mutta samalla näkee onko kaiuttimia vaihdettu parempiin, ja pääseekö oven sisälle kuinka paljon paskaa näitä sähkömekaanisia laitteita jumittamaan.
Taitaa kuitenkin olla tekemistä muutenkin, vaikkei apexia pääsekään näillä tiedoilla asentamaan. Imusarjan läppien toimimattomuus on näissä tyyppivika johon löytyy tietoa(ilmenee tehonpuutteena yli 4000 kierroksen), toinen tyyppivika on laakerivaurio johtuen öljypohjan loiskelevyn puutteesta. Ei saa ajaa radalla :P
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Su Marraskuu 22. 18:25:20 2015
Kiitoksia, itsekin tykkään väristä ja myös että on hatchback malli. Olen jo kerran käyttänyt kuskin puoleisen ovi pahvin poissa ja onhan sinne vaihdettu infinityn referencet orkkiksen paikoille, mut ei ne miulle vielä riitä :D tulee parempaa tilalle kunnon vaimennuksilla. Tutkin kyllä sitä "lukko sylinteriä" mutta ei auennut miksi ei toimi kun vain avaimella. Suht hyvin tuntuu vetävän, harmi kun ei ole vertailu kohdetta, siksikin haluan apexin paikalleen niin saa faktaa miten kiihtyy.
RD
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja RD » Su Marraskuu 22. 18:51:47 2015
Vika on siinä itse lukkomekanismissa olevasas solenoidissa, tai sen johdoissa.
Vedon puute on aika helppo huomata. 3500-4000 rpm pitäisi tuntua selkeä ero koneen käynnissä ja kiihtyvyydessä, siinä kohtaa imusarjan toisioläpät aukeavat.
Ellei nykäsyä tunnu, tai sen jälkeen jossain 5000 rpm veto katkeaa, on ohjaavassa transistorissa vikaa. Melkeinpä sääntö on, että ellei sitä ole vielä vaihdettu, se tarvii vaihtaa.
Jos ei ole vaihdettu, niin säätöboksin tiivistemassat kannessa ja liittimen ympärillä ovat vielä ehjät. Säätöboksi on siinä etummaisen venakopan päällä, mustan muovikannen alla semmonen neliö rasia johon menee johto ja vaijeri.
Itellä tavallinen V6 mondeo toimii muuten hyvin, mutta kun konehuoneessa alkaa olla lämpöä, läpät joko eivät avaudu, tai sulkeutuvat kesken menon. Vaihdan kun jaksan...eli keväämmällä...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Su Marraskuu 22. 19:04:36 2015
Kävin marmori tiskiltä kysymässä osia oven lukkoon, niin ainakaan sieltä ei saa kuin täydellisenä 100€ hintaan, tarvii irroittaa koko systeemi että saa tarkemmin tutkittua.
Tolla kierros alueella en ole eroa huomannut, mutta 4500-5000rpm alueella kyllä, jaksaa vetää loppuun asti. Tarvii tutkia myös toi boksi. Kiitoksia paljon vinkeistä :)
MikkoJayEm
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ma Marraskuu 23. 11:10:23 2015
Tuohon boksin toimivuuteen niin vika voi myös olla mekaaninen, eli kun toisioläppiä ohjaavan tangon päissä on muoviholkit niin jos nuo rikkoutuvat niin tanko ei pysy paikallaan ja läpät eivät aukea vaikka boksi olisikin ehjä :)
Helpoiten näkee kun kurkkii imusarjan alle (melkein kaasuläppäkotelon alla) niitä tankoja samalla kun antaa kierroksia
Ex-Escort 1.6 '94
STsam
CRSC jäsen 2018
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja STsam » Ti Marraskuu 24. 8:19:28 2015
ace85 kirjoitti:Takakaaret päässyt hieman ruostumaan ja kun käytin katsastuksessa niin onkin repsikan puoleinen sivuhelma kotelo hävinnyt melkein kokonaan :lol:
Tätä autoa tuli ihailtua jo 2000luvun alussa kun kotikulmilla vietti monta vuotta ja itsellä ei vielä silloin ollut ST200 mallia.
Sori offtopic.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Ti Marraskuu 24. 11:35:53 2015
MikkoJayEm kirjoitti:Tuohon boksin toimivuuteen niin vika voi myös olla mekaaninen, eli kun toisioläppiä ohjaavan tangon päissä on muoviholkit niin jos nuo rikkoutuvat niin tanko ei pysy paikallaan ja läpät eivät aukea vaikka boksi olisikin ehjä :)
Selvä homma, täytyy tarkastaa että miten toimii, muutenkin meinasin ottaa imusarjan irti ja tarkastaa karstan määrän :D
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Ti Marraskuu 24. 11:37:47 2015
STsam kirjoitti:
Sori offtopic.
Ei mitään :) aina oman auton historia kiinnostaa :)
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » La Joulukuu 19. 16:16:38 2015
ace85 kirjoitti:
Tämä tuli tarkastettua, kääntyy läppä tietyissä kierroksissa imsarjan alla.
Katsastuskin tuli suoritettua (repsikan puolelle puolet helmaa uusiksi :lol: )
Hifin päivityksen seurauksena tullut uusi ongelma johon tarvisi vinkkejä. Järjestelmänä nyt on rainbow pro 6,5" sarja aktiivisena jota ohjataan spl dynamics vahvarilla ja Audison bit onella. Ohjelma lähteenä alpine sillä tuskin merkitystä mutta probleemana on bassot kuuluu todella selvästi ulos etenkin keulan edestä kuunneltuna, sisälle ei tule niin selvästi basson toistoa.
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 19. 19:24:44 2015
Missä kajarit on?
Piuhat samoinpäin kaikissa kaiuttimissa?
Omissa ainakin huomannut että ovikajarit kuuluu todella selvästi ulos.
Kaipais eristettä pelteihin.
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » La Joulukuu 19. 20:10:51 2015
vauhtipete kirjoitti:Missä kajarit on?
Diskantit ovat tuulilasin ala listassa jos sitä siksi voi sanoa, midit orgis paikoilla ovissa.
Piuhat tarkastettu 2 kertaan ja probleema kuuluu myös esim, jos soittaa vaan yhtä midiä kerrallaan :/
Vaimennettu ulkopellit ovista ja myös sisäpellitkin, midit kiinnitetty muovi ja alumiinirengas yhdistelmällä oveen kiinni ettei resonoisi.
Alkaa ideat loppuu kesken :(
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Joulukuu 20. 13:45:35 2015
Ääniaallot tekee joskus kummia juttuja.
Kotonakin subbari jytisee parhaiten ihan muualla kuin siellä missä pitäis :D
Jos saa helposti tehtyä niin kokeile vaihtaa kaiuttimien + ja -
W1ltsu
CRSC Jäsen 2021
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja W1ltsu » Su Joulukuu 20. 14:37:51 2015
Tämä kyseinen yksilö majaili vissiin ihan tässä omilla kotikulmilla pari edellistä kesää, tuli bongattua aika usein. Morottelin kuskia muutaman kerran, kun itse olin aina liikenteessä samanlaisella (mut sinisellä)vehkeellä, mutta ei moikannut koskaan takasin. :D
Jos tulee jotaan kysyttävää, niin pistä viestiä. Kävin omasta läpi käytännössä jok'ikisen neljösenttimetrin, niin tuttu peli kyseessä. Kuvamateriaaliakin kaikista rempoista jne löytyy valtavasti.
Focus RS mk2 Fiesta ST MP215
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Su Joulukuu 20. 15:21:36 2015
vauhtipete kirjoitti:Ääniaallot tekee joskus kummia juttuja.
Juuri tallilla kokeilemassa vielä, elementti enää 2 ruuvilla paikallaan ja ovipahvi pois tieltä
Kuva
Mutta ei vaikutusta, en ole vielä valmis laittamaan subbaria konttiin jolla ongelma kyllä poistuu :D
Täytyy vielä vaimentaa sisäpeltiä lisää
http://s1379.photobucket.com/user/mexte ... sort=3&o=0
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Su Joulukuu 20. 15:25:35 2015
W1ltsu kirjoitti:Tämä kyseinen yksilö majaili vissiin ihan tässä omilla kotikulmilla pari edellistä kesää, tuli bongattua aika usein. Morottelin kuskia muutaman kerran, kun itse olin aina liikenteessä samanlaisella (mut sinisellä)vehkeellä, mutta ei moikannut koskaan takasin. :D
Laitoin yv:tä
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Su Joulukuu 20. 17:06:28 2015
Dodiin, nyt alkaa jo hieman selviämään miksi ei midit kuulu kunnolla.
Unohdin tyystin että saan audisonilla vaihdettua vaiheen ei olisi tarvinnut ottaa pahvia pois, no tulipahan vaimennettua kuskin ovi loppuun :D
Tämän havainnon tein, alkaa signaali säröitymään kun pitäisi kovaa / ala bassoa saada ulos.
Loppuu dynamiksiltä vääntö kesken näiden midien kanssa, diskantit kyllä jaksaa jauhaa.
Näistä uusista vahvistimista ei ole kylläkään mitään hajua jos vinkkiä olisi minkä ostaisi?
Nykyinen on spl dynamics s-4006 ja midit on subbari kanavassa, eli 5 ja 6 kanavassa
ace85
CRSC jäsen 2017
Re: Mondeo st200
Viesti Kirjoittaja ace85 » Ma Joulukuu 21. 11:06:55 2015
ace85 kirjoitti:Dodiin, nyt alkaa jo hieman selviämään miksi ei midit kuulu kunnolla.
Tilattu Dls cc:n sarjan vahvarit 8)
