RS2000 lämmöt
hanta
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja hanta » Ti Toukokuu 14. 21:08:09 2013
RSturbo kirjoitti:Eli auttakaas ny tyhmää,mulla on tommonen vm.-96 räsä jossa tuppaa lämmöt nousta aikas korkeelle kun on paikoillaan,ajossa pysyy ihan hyvänä,luonnollisesti :)
Flekti ei puhu mitään,anturin vaihdon jälkeenkään.Suoralla virralla kyllä pyörii mutta lämpöjen noustua ei pyöri niinkuin pitäis.Mistä tämmöinen toimimattomuus voisi johtua?Sit viä yks kymysys et pystykös tästä lukee vikakoodeja,ja jos pystyy niin mistä?,tottunu pelaan hieman vanhempien autojen kanssa joissa ei ole mitään koodeja niin siksi tämmöinen kaivaa mieltä.
Kiitos jo etukäteen! :)
Mites korkealle olet lämpömittarin päästänyt nousemaan? Ainakin omassa mk5 RS2000 lämpömittari nousee kyllä reilusti yli puolenvälin, lähes punaiselle rajalle, ennenkuin alkaa flekti pyörimään.
Toi flektin anturihan on pelkkä kytkin joka on muistaakseni suoraan flektin virtalinjassa kiinni (ei mitään erillistä relettä tms). Kokeile oikosulkea flektin anturin liitin, pitäisi flektin lähteä pyörimään. Jos ei, seuraa flektin plus piuhaa eteenpäin missä vika. Tästä päästäänkin siihen että, aika yleisesti näissä kaikki sähköongelmat juontavat juurensa viallisesta sulakerasiasta... Kai olet nämä perus jutut, flektin maadoitus & sulakkeen sulakerasiassa tarkistanut?
Vikakoodeja voi lukea konehuoneen vasemmasta etukulmasta, ilmanputsarikotelon lähettyviltä löytyvästä valkoisesta kolmepinnisestä (kolmion muotoisesta) liittimestä. Tosta saa ulos vikakoodit vastus & led virityksellä siten että laskee montako kertaa led vilkkuu jne. Tähän tais löytyä ihan ohjeetkin jostain. Toki sitten on ihan oikeita vikakoodin lukioitakin jotka kertovat numeroin mitä koodia tulee. Vähän kyllä epäilen ettei tuo vikadiagnostiikka tässä ole niin hienostunut että osaisi tälläisiä asioita haistella, taitaa olla lähes pelkästään moottorin ohjaukseen liittyviä koodeja mitä toi kertoo.
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Toukokuu 14. 23:29:50 2013
hanta kirjoitti: Vikakoodeja voi lukea konehuoneen vasemmasta etukulmasta, ilmanputsarikotelon lähettyviltä löytyvästä valkoisesta kolmepinnisestä (kolmion muotoisesta) liittimestä. Tosta saa ulos vikakoodit vastus & led virityksellä siten että laskee montako kertaa led vilkkuu jne. Tähän tais löytyä ihan ohjeetkin jostain. Toki sitten on ihan oikeita vikakoodin lukioitakin jotka kertovat numeroin mitä koodia tulee. Vähän kyllä epäilen ettei tuo vikadiagnostiikka tässä ole niin hienostunut että osaisi tälläisiä asioita haistella, taitaa olla lähes pelkästään moottorin ohjaukseen liittyviä koodeja mitä toi kertoo.
niin ja oikeastaan vikakoodeja voi lukea testerillä repsikan jalkatilan sivumuovissa olevan luukun takana sijaitsevasta obd-pistokkeesta kun on näköjään -96 vuoden eli vuodesta -96 on obd-töpseli.
tosin tän ikäisessä ei obd anna mitään tarkempia vikakoodeja mutta perusjutut kylläkin.
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Toukokuu 15. 13:59:42 2013
hanta kirjoitti:
Minulla omassa 1996 RS 2000:ssa vikana oli *yllätys*yllätys* sulakerasia. Asia selvisi toimimattoman ilmastoinnin tutkimisen yhteydessä. Flektin saa tosiaan testattua, kun ottaa flektin lämpötila-anturin plugin irti ja sinne piti työntää johdot eli tehdä sähkösilta (muistikuva). Lämpöjen pitää muuten nousta yli puolen välin, että flekti lähtee pyörimään. Harvoin se flekti muutenkin pyörii, jopa ilmastointi päällä kesällä.
Sierra XR kirjoitti:niin ja oikeastaan vikakoodeja voi lukea testerillä repsikan jalkatilan sivumuovissa olevan luukun takana sijaitsevasta obd-pistokkeesta kun on näköjään -96 vuoden eli vuodesta -96 on obd-töpseli.
Omastani en saanut mitään tietoja, kun huvikseni kokeilin OBD II Bluetooth palikalla. Jäi vaan protokolla kohtaan pyörimään eikä mitään. Ilmeisesti näissä on joku harvinaisempi protokolla? Sama palikka toimii kyllä toisessa autossa, jossa on oikea OBD II.
hanta
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja hanta » Ke Toukokuu 15. 18:18:39 2013
Tosiaan, kun kyseessä oli mk6 löytyy se pistoke sieltä jalkotilasta.
Löyty muuten ohjekkin, miten noita vikakoodeja voi lukea jos jaksaa viritiellä...
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Toukokuu 15. 21:24:26 2013
Sine kirjoitti: Omastani en saanut mitään tietoja, kun huvikseni kokeilin OBD II Bluetooth palikalla. Jäi vaan protokolla kohtaan pyörimään eikä mitään. Ilmeisesti näissä on joku harvinaisempi protokolla? Sama palikka toimii kyllä toisessa autossa, jossa on oikea OBD II.
jaa,kyllä mulla toimii ja joskus ex-työpaikalla huvikseni koitinkin obd:tä tohon omaani muutaman kerran.
löysi jopa vikoja kun niitä koemielessä sinne teki :wink:
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Sine » To Toukokuu 16. 14:44:00 2013
Missä järjestyksessä teit? Itse tein näin: palikka kiinni porttiin, sytytysvirta päälle ja samaan aikaan puhelimesta OBD Car Doctor päälle. Puhelimen ohjelma jäi kelaileman protokollia läpi maailman loppuun asti...
Samalla keinolla sain 1996 Mustangista tiedon pihalle.
Pitää kokeilla vielä toisella palikalla, joka käyttäytyi Mustangissa juuri Escortin tavoin eli jäi protokollia kelailemaan. Tosin epäilen kyllä, että se palikka on rikki.
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Toukokuu 16. 20:49:40 2013
Sine kirjoitti:Missä järjestyksessä teit? Itse tein näin: palikka kiinni porttiin, sytytysvirta päälle ja samaan aikaan puhelimesta OBD Car Doctor päälle. Puhelimen ohjelma jäi kelaileman protokollia läpi maailman loppuun asti...
ihan normaalisti virta päälle,piuha kiinni ja testerillä yhteys autoon.
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 16. 22:02:03 2013
RSturbo kirjoitti: Sopiikos tähän ihan minkä tahansa escortin rasia vai onko rs:ässä omansa,ei millään viittis uutta ostaa kun maksaa sen 403e :)
Joskus 10 vuotta sitten olin Voortilla avaruusvaraosamyyjänä, niin noita sulakerasioita oli useita erilaisia eri finiksellä. Tosin muutamaa yleisintä meni selkeesti eniten.
CoupeGT
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Pe Toukokuu 17. 23:12:38 2013
MouTine kirjoitti:
Ainoastaan auton valmistusajankohta on määräävä tekijä, ei varustetaso. Escortin sulakerasioita on 90-luvulla varmaankin 6-7 erilaista ja eivät sovi ristiin.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
hanta
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja hanta » Su Toukokuu 19. 13:08:58 2013
RSturbo kirjoitti:Juu elikkäs rasiassa on tämmönen koodi: 96AG14A073EA
Escortti on valmistettu -96 vuoden aluussa.
Tolla numerolla kannattaa sitten metsästää käytettyä jos sellaista mielii, hetei yks osuma varaosahausta.
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Toukokuu 19. 20:58:45 2013
Itse en käytettyä laittaisi, kun niistä ei tiedä. Uusi on aina uusi tässä tapauksessa.
DragoN1982
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 » Su Toukokuu 19. 21:22:55 2013
Näyttäs joku just laittaneen myyntii sulakerasioiden pohjia escorteista
viewtopic.php?f=4&t=158530
Sierra 2.3i DOHC 16v
Mondeo mk2 2.5 V6 24v
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Toukokuu 19. 21:43:18 2013
Eikä se uuskaan rasia auta, ellei tilki vuotoja tuulilasilta, sieltähän ne valuu vettä rasiaan, ja menee paskaksi uusikin rasia todella nopeesti.
Ja kannattaa miettiä jotain suojaa/ohjuria siihen rasian päälle, esim. pissapojannestekanisterista leikkaa jonkun suojan siihen päälle.
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Toukokuu 20. 18:46:28 2013
RSturbo kirjoitti:
Sine kirjoitti:Itse en käytettyä laittaisi, kun niistä ei tiedä. Uusi on aina uusi tässä tapauksessa.
niinhän se on joo mutta auto olis saatava liikenteeseen mahdollisimman pian ja ei oo sitä 403 euroo tähän hätään :roll:
Siis täh? Aika hurjasti on parissa vuodessa hinnat noussut tai sitten mulla sattui tosi hyvä tuuri tinkimisen suhteen...?
Jossain 200-300 välillä olen pari sulakerasiaa Mk5 ja 6 Escorteihin ostanut 2-5 vuoden sisään.
CoupeGT
Re: RS2000 lämmöt
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Ma Toukokuu 20. 22:56:44 2013
Sine kirjoitti:
RSturbo kirjoitti:
Hinnat nousseet aika reippaasti, joskus aikoinaan sai alle 200 euroonkin näitä.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
