ST200 "rutina"/"Raksutus" hantin puolella moottoria
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » La Maaliskuu 30. 20:27:35 2013
Ostamani ST200 alkanut pitää voimakkaammin omituista rutinaa tai enemmänki raksutusta osakaasulla.
Korvakuulolla kuullostaisi tulevan nokkaketjun kohdilta. Ainakin sieltä moottorin hantin puolelta se ääni tulee.
Onko noissa kuinka useasti ollu että tarvis jakopääremppa tehdä? :?
Autollaki ajettu vasta 225tkm, paitsi jos moottori olis vaihdettu.. (Niin moottorista ei sit tietäis paljonko sitä on ajettu)
Viimeksi muokannut MikkoJayEm, Su Maaliskuu 31. 20:13:00 2013. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex-Escort 1.6 '94
KtK
Re: ST200 "rutina"/"Raksutus" hantin puolella moottoria
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Maaliskuu 31. 2:02:26 2013
Jostain olen kuullut mahdollisesta nokkakeppien laakeripukkien mutterien löystymisestä. Pakosarjavuotokin kuulostaa kuulemma raksutukselta?
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Huhtikuu 2. 16:24:58 2013
KtK kirjoitti:Jostain olen kuullut mahdollisesta nokkakeppien laakeripukkien mutterien löystymisestä. Pakosarjavuotokin kuulostaa kuulemma raksutukselta?
Auton ollessa paikallaan ääni ei niin raksutusta olekkaan, vaan enemmänkin kolahtelua, nakutusta, ei se pakoputkesta voi kuullua.
Mutta juu, eipä tuo auta kuin purkaa ja tutkia, josko sitä huomenna kerkeisi töiden jälkeen..
Ex-Escort 1.6 '94
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Huhtikuu 2. 22:12:54 2013
Toivottavasti ääneen syyllinen löytyy ,ovat välillä hankalia kohdentaa.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ke Huhtikuu 3. 22:30:00 2013
Varmuuden vuoksi kysyn.. Eli onko ne nuo tässä kuvassa punaisella ympyröidyt? :D
http://kuvaton.com/k/YbHt.jpg
Nihkeetä hommaa purkaa ja tutkia kun ei ole mitään haisua mitä on tekemässä :lol:
Edit: Enpä osaamattomana mitään selvää vikaa mistään löytäny.
Ex-Escort 1.6 '94
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Huhtikuu 4. 23:53:48 2013
Juu noita ne juuri on.
Tuli mieleen ,ettei se ääni ole semmosta napsutusta. Se tulee siitä muovisesta "purge valvesta" Muovinen pvc venttiili imee bensahuuruja tankista pois tai sinne päin. Se pitää aika ajoin napsutusta. löytyy imusarjan ja tulipellin välistä.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » La Huhtikuu 6. 16:44:59 2013
Juups, millasellekkohan momentille noita pitäs kiristellä, korjaamo-oppaassa ei ollut mitään momenttia annettu, tai en löytänyt.
Ei se kolkatus kyllä siitä muovista lähde.
Ex-Escort 1.6 '94
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Huhtikuu 9. 15:59:17 2013
KtK, onko tuo juuri se mainitsemasi PVC-venttiili? http://kuvaton.com/k/YbsM.jpg
Luulin ainakin aiemmin että tarkoitit EGR-säädintä, joka päälisinpuolin näyttäisi olevan täysin samanlainen musta muovinen hässäkkä mikä on tyhjäkäyntiventtiilin vieressä ylemmän imusarjan kyljessä kiinni. Näin muuta letkujen selvittelyä olen pitempään tässä pohtinut että mikä tuo tuolla takana on, hieman haiskahtaa että mulla on ollut hieman väärin nuo huohotusletkut asennettuna.. :cry:
Ex-Escort 1.6 '94
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ke Huhtikuu 10. 21:34:36 2013
Mut ei se sieltä kuulu, putsasin imupuolen mut kolina jatkuu. Kai se vika jossain jakopäässä on mut..
Ex-Escort 1.6 '94
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ke Toukokuu 1. 2:09:04 2013
Niin laakerithan siellä on menny alakerrasta.
Yhden kaverin kanssa pääsin pitkästä aikaa livenä juttelemaan..
Kovin se väitti vastaan että ei laakerit muka siitä voi hajota jos öljyn seassa on bensiiniä.
Mun mielestä se on ittestään selvyys että ne hajosi nimenomaan bensan takia jota siellä oli, ymmärtääkseni se öljy ei voitele kunnolla jos seassa on liuottimia, sitä liukasta kalvoa ei kitkapinnoille muodostu samalla tavalla? Eikö hieman sama ilmiö tapahdu veden ja saippuan kanssa?
Ex-Escort 1.6 '94
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Toukokuu 1. 3:33:53 2013
Sulla on kyllä huonoa tuuria näiden V6:sten kanssa. Mikäs siinä 170-heppasessa muuten oli?
Ja joo, juurikin noinhan siinä käy kun öljyn seassa on bensaa. Bensa pesee öljyn pois. Itsestäänselvyydeltähän se voi tuntua mutta ehkä joku joka ei ole näitä aineita käsissään pidellyt ei sitä niin osaa nähdä :D
Miten öljyn sekaan pääsi bensaa?
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ke Toukokuu 1. 5:00:09 2013
RD kirjoitti:Sulla on kyllä huonoa tuuria näiden V6:sten kanssa. Mikäs siinä 170-heppasessa muuten oli?
Sama juttu 170heppasen kans.
Huohotusletkut vedettynä väärin. Kun tavallisesti kampikammion huohotus yhdistyy ilmeisesti bensatankin huurujen kanssa samaan letkuun ja siitä imu imusarjaan kaasuläpän taakse. Tai näin ainakin nyttemmin olen ymmärtänyt. Niin olin molemmissa autoissa ottanut pois imusarjasta ja laittanut filtteriin, tarkotuksena ettei öljyt mene imupuolelle. Männänrenkaiden ohitse ku menee kaasuja niin ne ei sit varmaankaan tule tarpeeksi pelkän filtterin kautta pois vaan pitäs olla se imu. Ja sit lisäks voi olla että bensatankin huurut on aina hissuksiin valunu siitä kampikammion huohotuksesta kampikammioon.
Tekisi mieli tehdä joku kokeilu että kuinka paljon sieltä bensatankin huuruista tulee bensaa,
vai onko syypäänä sit ollu enemmänki nuo männänrenkaiden ohitse menevät huurut.
Ex-Escort 1.6 '94
jonno
Viesti Kirjoittaja jonno » Ke Toukokuu 1. 23:59:11 2013
MikkoJayEm kirjoitti:
Kyllä vakiollakin huohotuksella olevat ovat kärsineet laakerivaurioita ennen kuin mittarissa on ollut edes sataa tuhatta.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Toukokuu 5. 18:25:11 2013
Oli miten oli mutta bensaa oli Mikon st.ssä öljyjen seassa runsaasti. Jokuhan siihen oli syyllisenä.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Su Toukokuu 5. 18:42:38 2013
Cougar ei nyt raksuta muuten kuin kytkimestä, mutta jotenkin tuntuu toi käynti muuttuneen epätasaisemmaksi perjantain ratakiertelyn jälkeen. Ei ollut läppäri messissä kauppareisulla niin ei tullut katottua vikakoodeja, mutta otin havainnollistavaa videonpätkää pakoputkelta. Kone on lämmin ja kierrokset tasaiset, mutta jotenkin tuo käynti on paremman sanan puutteessa "putputtavaa". Miksikäs se tommosta vois tehä?
Radalla lämmöt pysyivät normaalina, vaihdemissejä ei tapahtunut ja rajottimella kävi ehkä kerran koko päivän aikana, muuten osasin vaihtaa ajoissa. Puutumisen merkkejä en havainnut ennenkuin IMRC teki lakon. Se on nyt korjattu ja toimii.
Ja sitten kylmänä on kai joku imuvuoto, milläs spraylla semmoista nyt pitikään etsiä?
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Toukokuu 5. 19:48:13 2013
RD kirjoitti:Cougar ei nyt raksuta muuten kuin kytkimestä, mutta jotenkin tuntuu toi käynti muuttuneen epätasaisemmaksi perjantain ratakiertelyn jälkeen. Ei ollut läppäri messissä kauppareisulla niin ei tullut katottua vikakoodeja, mutta otin havainnollistavaa videonpätkää pakoputkelta. Kone on lämmin ja kierrokset tasaiset, mutta jotenkin tuo käynti on paremman sanan puutteessa "putputtavaa". Miksikäs se tommosta vois tehä?
kone laukeaa todennäköisesti ihan pikapuoliin totaalisesti,myy äkkiä pois! :wink:
äijä on polkenut niin että äänenvaimentaja on palanut vähän tyhjemmäksi,ei kai siinä muuta?
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Su Toukokuu 5. 20:09:50 2013
Sierra XR kirjoitti: kone laukeaa todennäköisesti ihan pikapuoliin totaalisesti,myy äkkiä pois! :wink:
:D
Ehkä mä tosiaan murehdin liikaa. Toivottavasti, koska vielä ois ratapäiviä ja konerikko ois liian kallis. Tekishän se kunnolle hyvää jos pitäs fillaroida koko kesä töihin...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » La Toukokuu 10. 18:27:42 2014
Mulla alko mondeo putputttaan pakoputketsa, kun kaks sytytystulppaa oli jotenkin viällisia se kuulosti kans siltä et kota laukee jotain, oli foordin liikkeestä ostetut tulpat ja hajos noin 6000km jälkeen nyt uudet bossilaiset ja taas pelaa eikä putputa ne oli ehkä 4ja5 pyttyjen tulpat.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » La Toukokuu 10. 22:17:55 2014
Cougarista oli puristukset hukassa muistaaksen nelospytystä, mutten vieläkään oo avannut ja katsonut tarkemmin. Vaihtomoottorilla korjaantu, ja puoltoista tonnia autoon hukattuna oli hyvä myydä ehjä auto vielä toista tonnia halvemmalla, kuin millä sen olin 1,5 v sitten ostanut. Sanoisin etten ole katkera, mutta sehän olisi valhe :roll:
Ilkee moottori, kun vakavankin vian oireet on todella pienet. Putputuksen lisäksi alkoi tosin joidenkin päivien päästä myös hörppään öljyä ihan huolella.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
