St200 Jouset
FordRS
St200 Jouset
Viesti Kirjoittaja FordRS » Pe Elokuu 17. 20:30:21 2007
Dodii! Elikkäs tapaturmalta selvitty ja vika löydetty...Eli Mondeosta vänkärin puolen etujousi poikki. Nyt pitäisi sitten alkaa metsästämään uusia. Tiedustelisinkin saako ylipäätään pelkästään etujousia hommattua vai joutuuko ostamaan kokopaketin.
Minkähän verran alkuperäiset maksavat vai kannattaako sitten alkaa etsimään alustasarjoja/jousia...
Tietoa kaivataan!
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Elokuu 17. 20:35:25 2007
suosittelisin eibachin jousia, ite ostin madallusjouset ja ne jotenkin toimii paremmin, ei silti alkuperäisissäkään ollu mitään vikaa.
jouset on kuitenkin suht halpoja niin koko setti vaan uusia, ettei tule mitään perä löysempi\levoton juttuja..
#712
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Pe Elokuu 17. 20:41:35 2007
Justiin kyselin, niin olikohan eteen 80-90€ lähtöhinta per kappale alkuperäsenä.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Elokuu 18. 10:50:25 2007
Rahtinalle kirjoitti:suosittelisin eibachin jousia, ite ostin madallusjouset ja ne jotenkin toimii paremmin, ei silti alkuperäisissäkään ollu mitään vikaa.
Ei ne montaa sataa euroa maksa sarjalta.
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Ma Elokuu 20. 18:52:45 2007
Noh, taitaapi olla hieman taas ST lisää jousissa. Abouttia rallaa 100€/jousi kaikkine alennuksineen. Ovh tais olla 121,50€ ellen ihan väärin muista. No joka tapauksessa eteen on tilattu uutukaiset. Pientä epilystä takaraivossa ettei kummiskaan tuu oikeanlaiset mut senpäs näkee torstaina.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Elokuu 20. 21:37:52 2007
St:ssä vissiin eri jousi kuin missään muussa mallissa, mm.st24.
Ei jaksa ryssänkielisestä microcatistä tarkistaa :? En jostain syystä saa pelaamaan tuota 3 cd:n versiota...
Eli ei oo ne kultaset(24K) tukivarret ainoot uniikkiosat st200:ssa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Elokuu 21. 8:04:41 2007
hoopee kirjoitti:St:ssä vissiin eri jousi kuin missään muussa mallissa, mm.st24.
Ainakin madallusjousia löytyy jotka käy kaikkiin (siis myös ST).
Alkuperäiset on vissiin hieman jäykemmät kuin muissa?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Elokuu 21. 8:56:11 2007
Halvimmat varmaan teettää vallilan takomossa 8)
Saa nähdä kauanko itellä jouset kestää. Katkeilevat jouset vissiin osa voortin imagoa :wink:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Elokuu 21. 9:14:26 2007
hoopee kirjoitti:Halvimmat varmaan teettää vallilan takomossa 8)
Ei ole vissiin ihan kunnolla suunniteltu V6 Mondeot.
Jousi ja pyöränlaakeri ongelmat yleisiä niissä koneen painosta johtuen.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Elokuu 21. 9:33:49 2007
siipicossu kirjoitti:Ei ole vissiin ihan kunnolla suunniteltu V6 Mondeot.
Eikös se oo just hyvin suunniteltu ettei yli 100 tkm kestä?
Ongelmia varmaankin vain maissa missä ajetaan korkeasta autoverosta johtuen museoautoilla.
Onko kaikissa malleissa sama pyöränlaakeri?
Tuohon jousi hommaan vois perehtyä kun työt antaa myöten.
Ainakin kromauksen suhteen jousen keittäminen useita tunteja parantaa kromipinnoituksen kestoa ettei lohkeile irti. Näin ainakin työkaveri pähkäili moottoripyörän jousien osalta.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Elokuu 21. 10:32:31 2007
hoopee kirjoitti: Onko kaikissa malleissa sama pyöränlaakeri?
Kaikissa sama riippumatta koneesta.
