Ongelma alkoi kun ostin auton 01/2006.Koeajolla jo huomasin että lasit vetää huuruun ja haisee jäähdytinneste,sanoin myyjälle(tuttu kaveri),että lämppärin kenno on rikki.Myyjä antoi sopivasti vielä alennusta autosta,joten ostin sen.Vaihdoin kennon,nuukuuksissani ostin "ehjän"käytetyn purkaamosta ja heitin paikoilleen.Kesä meni hienosti,mutta nestettä hävisi hieman.Noo,kuinkas ollakkaan kun tuli taas kosteat kelit->lasit ummessa.Käytetty kenno oli myös rikki.Ostin sitten uuden alkuperäisen kennon,sain auton eilen kasaan ja V***U sama peli jatkuu....
Missä vika?Lattiamatot eivät ole märät mistään->ts ei vuoda vettä sisälle,raitisilmasuodatinta ei ole ja sen "luukku"on tiivistetty niin ettei vettä pääse sisälle.Mistä siis kosteus tulee?Kun auto seisoo tallissa ja ajaa sen vaikka viikon päästä ulos,jättää käymään lämppäri päällä,niin lasit menee umpeen n.3min kuluessa....
Lämppärin kotelo oli kuiva,pesin kaikki ilmaputket ja ne kuivuivat n.viikon,lasit on pesty moneen kertaan.
Eli,onko ilmastoinnissani jokin vika?Kesällä se toimii aivan moitteettomasti,mutta heti kun on kosteutta,ongelmat alkaa,ilmastoinnin kun kytkee päälle kosteus häviää pikkuhiljaa.VAI ONKO TÄMÄ OMINAISUUS?
