RS2000 alakerta ja kierrokset
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Elokuu 30. 22:50:27 2006
Kankisuhde vaikuttaa aika hyvältä (1.74) eli sen puolesta saa ainakin kierrättää. Kampura on 8-limppunen, männät ja kanget on kevyet, mutta paljonko tota nyt sitten uskaltaa kierrättää? Koska sieltä lentää romut pihalle?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Elokuu 30. 23:54:01 2006
Olafu, taidan epäillä että vastataan täällä mitä vaan, kokeilet kuitenkin kuinka ylös pääsee... :wink:
Vakiokampura näyttää hyvälle, mutta raja tuli vastaan muistaakseni ennen 8k:ta. Kit car luokittelupaketissa on parenpi (taottu) kampura, mutta maksaa
Viesti Kirjoittaja olafu » To Elokuu 31. 20:30:52 2006
Mitä sille kampuralle sen jälkeen tapahtuu? Meneekö se halki vai poikki vai hajooko se muuten vaan? :D
Viesti Kirjoittaja jjs » To Elokuu 31. 21:46:22 2006
olafu kirjoitti:Mitä sille kampuralle sen jälkeen tapahtuu? Meneekö se halki vai poikki vai hajooko se muuten vaan? :D
Kokeile ja kerro meillekin.... :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Syyskuu 1. 2:26:35 2006
Minusta kampurasta tulisi ihan soiva peli jos viitsisi hioa puntit sileäksi ja tasapainottaisi alakerran kunnolla.
Vaikka vipusuhde onkin ihan hyvä niin kanget on kyllä tapin päästä aika aneemisen oloiset, mutta 6" tai 6,125" Chevy kangista saa aika edulliset vaihtarit(H-profiilit halvimmillaan 350€/8kpl).
RS2600
Viesti Kirjoittaja RS2600 » Pe Syyskuu 1. 11:16:55 2006
Miten pitkä kiertokanki tossa on?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Syyskuu 1. 11:58:59 2006
RS2600 kirjoitti:Miten pitkä kiertokanki tossa on?
Mittaus ei ollut aivan tarkka, kun mäntä ja kanki oli yhdessä eikä tönärillä saanut mittaa koko kasalle, mutta 150mm on aika lähellä.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 2. 13:10:50 2006
SLEI kirjoitti:Minusta kampurasta tulisi ihan soiva peli jos viitsisi hioa puntit sileäksi ja tasapainottaisi alakerran kunnolla.
Kuinkas leveet noi on alaosastaan, kone on kohtuu pitkäiskunen ja mäntä on pieni vrt. esim ohc. Mahtuuko olemaan?
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Syyskuu 2. 15:20:54 2006
"Kuinkas leveet noi on alaosastaan, kone on kohtuu pitkäiskunen ja mäntä on pieni vrt. esim ohc. Mahtuuko olemaan?"
Ennen isompia mittauksia vois todeta, että 2,3 koneessa on samat kanget kuin 2,0 eikä ne taida isommalla iskulla kolista lohkoon. Ei noi RS2000/DOHC kanget alapäästä erityisen sirot ole luulisi siellä tilaa olevan, vipusuhdekkaan ei kovin paljon muutu 6"=152,4mm ja 6,125"=155,575mm.
OHC koneeseen tungetaan ainakin 17,8mm pidempiä kankia kuin vakio ja ilmeisesti ongelmitta?
Pikku lohkon kankia on niin monenlaisia, että varmasti järeimmät, johonkin monsteri tupla turbo koneeseen tehdyt, voi kolista lohkoon. Millaista konetta suunnittelet? Vapariin löytyy Eagleltä kevyitä H-profiilikankia, Nascar koneista purettuja kevyitä näyttäisi olevan kanssa paljon liikkeellä Jenkeissä (500-700 mailia ajettuja).
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 3. 22:25:52 2006
Ylös pyörivä kiukkunen vapari.
Re: RS2000 alakerta ja kierrokset
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Lokakuu 27. 18:22:31 2008
Pistän tollasen sierraan tuplakaasareilla. Neloskoppaescortin suorasytkä (ESC jotain) ? hoitaa sytytyksen näillä näkymin eikä siinä tietääkseni ole rajotinta. Kohta nähdään kuinka lujaa sieltä lentää palaset pellolle. :)
Ja tulee 8v dohc vakio alakerralla. Lohkosta ehkä siivu pois että saa mäntiä vähän yli tason =paukkua lisää.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Lokakuu 29. 15:53:20 2008
Mulla oli leikkikalussa tollanen motti. Siinä ei ollu kierrosrajaa ja hieman muuten viilattu. Käyttökierrokset noin 5000-8000. Se ainakin kesti hienosti kaks talvea mitä sillä ite ajoin.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Lokakuu 29. 22:16:58 2008
Joo, talvilelu tostakin on tulossa. Mutta se mikä on kestäny joskus jollain muulla ei välttämättä kestä mulla... :twisted:
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Lokakuu 31. 12:08:34 2008
Luin -91/2 paikkeilla Fordin service bulletinin jossa kerrottiin mm. lohkon öljyn ylösnousukanavien eroista tms. 8v verrattuna RS2000.
Kannattanee tutkia varoiksi
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Pe Lokakuu 31. 17:42:59 2008
Rs2k lohkossa on suuremmat öljykanavat. Kuulin jostain että halkaisija olisi 1mm suurempi. Muuta käytännön eroa 8venttiiliseen ei ole.
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
cosworthman
Re:
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Pe Lokakuu 31. 19:18:04 2008
SLEI kirjoitti:"Kuinkas leveet noi on alaosastaan, kone on kohtuu pitkäiskunen ja mäntä on pieni vrt. esim ohc. Mahtuuko olemaan?"
Josta tuli mieleen että onko 2.3DOHC lohko korkeempi kuin 2.0 vai onko kylkeen vaan valettu nollan tilalle kolmonen?
#350
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Lokakuu 31. 19:19:43 2008
Eli käytännössä ei mitään merkitystä, varsinkin kun nostimet lyödään tukkoon ja tilalle kovat tapit.
On noissa eroja, kampuran asentotunnistin on eri kohdassa verraten 8V / 16V, mutta se on huomioitu triggerin kiinnityksessä. Ei siis passaa sotkee rs2000 ja 8v dohc kampuroita keskenään eri lohkoihin tai menee ennakot persiilleen.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Pe Lokakuu 31. 19:44:09 2008
olafu kirjoitti:Eli käytännössä ei mitään merkitystä, varsinkin kun nostimet lyödään tukkoon ja tilalle kovat tapit.
Asentotunnistimen paikat on molemmissa lohkoissa mahdollista asentaa 8v tai 16v kampuralle. Anturin reijät on vaan tulpattu...
#863
KAWASAKI ZX-6R
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Marraskuu 2. 0:42:45 2008
"Josta tuli mieleen että onko 2.3DOHC lohko korkeempi kuin 2.0 vai onko kylkeen vaan valettu nollan tilalle kolmonen?"
2,3L koneessa on lyhyemmät männät.
Olen joskus väittänyt 2,0 DOHC ja 2,0 RS lohkoja samoiksi, mutta sellaisen eron niissä ainakin havaitsin, että RS-lohkossa oli pääöljykanavanpohja litteä kampikammiossa eli siihen olisi helpompi värkkäillä öljyruiskuja tarvittaessa.
Triggeri-asiasta olen kyllä sitä mieltä, että lohko ja kampiakseli pitää sopia yhteen niin, että jos kampiakselin 36-1 kiekossa on 8-V stanssaus niin lohkossa VR-anturi tulee öljypohjan läheltä ja suuntaisesti lohkosta läpi, 16-V kiekon kanssa reikä on vähän vinossa ja ylempänä. Ei ole kyllä minun lohkoissa kahta reikää pistänyt silmään.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Su Marraskuu 2. 16:49:27 2008
SLEI kirjoitti:"Josta tuli mieleen että onko 2.3DOHC lohko korkeempi kuin 2.0 vai onko kylkeen vaan valettu nollan tilalle kolmonen?"
Mun ex-rs2k:ssa ja dokki sierrassa on kyllä molemmille paikat molemmissa. Prässätty pelti tulppa vaan reiän peittona...
#863
KAWASAKI ZX-6R
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Marraskuu 4. 18:54:13 2008
olafu kirjoitti:Pistän tollasen sierraan tuplakaasareilla. Neloskoppaescortin suorasytkä (ESC jotain) ? hoitaa sytytyksen näillä näkymin eikä siinä tietääkseni ole rajotinta. Kohta nähdään kuinka lujaa sieltä lentää palaset pellolle. :)
eikös esc sytkässä ollut rajoitin 7000 jälkeen?
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Marraskuu 4. 20:16:52 2008
adh kirjoitti:
Muistan kokeilleeni työntötankoescorttia painamalla kaasun pohjaan, niin yhtä lujaa se kiersi mitä virranjakajamallikin. Tosin tossa moottorissa tulee muut rajat vastaan ennenkun boksi katkasee. :burn:
