ST220 ja vetokoukku
ST220 ja vetokoukku
Ihme juttu kun kyselin fordilta suoraan, ST220:seen ei saa vetokoukkua ollenkaan?! Eivät osanneet sanoa tähän syytä, sitä ei kuulemma vaan saa siihen autoon ollenkaan. Tietääkö joku enempi asiasta?
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Re: ST220 ja vetokoukku
Juu ei saa ei. ST200:seen taitaa saada mutta ei 220:seen.dudek kirjoitti:Ihme juttu kun kyselin fordilta suoraan, ST220:seen ei saa vetokoukkua ollenkaan?! Eivät osanneet sanoa tähän syytä, sitä ei kuulemma vaan saa siihen autoon ollenkaan. Tietääkö joku enempi asiasta?
Helpostihan ne voi myydä ei oota. Tästä oli juttua aikoinaan mutta en muista tuliko siinä syy esille.dudek kirjoitti:Joo mutta miksei?! Kyllähän siihen nyt pitää kaivaa joku järkeenkäypä syy ennenkuin sen voi sellaisenaan hyväksyä
Johtunee siitä että otteessa on 0kg kärrylle. Syytä tai syyllistä tähän taas en tiedä. Olisiko ST220 erilaiset "puskurit" tiellä niin pahasti ettei haluttu niitä rikottavan?
Meneppä Fordille ja tervehdi myyjiä kuin et olisi nitä ikinä koskaan nähnytkään ja osta tavallisen saman ikäisen Montsikan koukku ja asennuta/asenna paikalleen.
Eivät varmaan luota että kone kestää vetämistä.
Mites saako cossu eskoon koukkua?
Ainakin siinä yhessä filmissä vetivät cossu eskolla asuntovaunua pirun kovaa mutta oliko se joku speciaali viritys sitte.
Luulis cossu sierraan saavan koukun kun onhan tavallisissakin sierroissa koukuja.
Mulle sano foordin liikkeessä automyyjä että tohon ST 220:seen ei sais koukkua pakoputkien takia
Soitto fordille ja Peräoja Vesa vastaa näistä asioista 09351700.dudek kirjoitti:Ihme juttu kun kyselin fordilta suoraan, ST220:seen ei saa vetokoukkua ollenkaan?! Eivät osanneet sanoa tähän syytä, sitä ei kuulemma vaan saa siihen autoon ollenkaan. Tietääkö joku enempi asiasta?
Laitetaan nyt tännekin tämä Forilta tullut vastaus:
Hei,
Kiitos Palvelut-osoitteeseen saamastamme yhteydenotosta.
Mondeo ST220 on valmistettu urheiluautoksi, eikä valmistaja ole ilmoittanut sille vetopainoa.
Autolla ei sen vuoksi saa vetää mitään.
Ystävällisin terveisin
OY FORD AB
Jarkko Pulliainen
asiakasneuvoja
Hei,
OY FORD AB
Jarkko Pulliainen
asiakasneuvoja
Saa siihen koukun laittaa. Massa jarruin 1500 kg, jarruitta 715 kg. Suurin sallittu yhdistelmämassa 3500 kg ja suurin sallittu taka-akselimassa pv:n ollessa kytkettynä 1100 kg. Suoraan rekisteriotteestaescovainaa kirjoitti:Aihetta hieman sivuten. Saako ST200 mondeoon laittaa vetokoukkua? Jos saa niin kuin viestiketjun alussa epäiltiin, niin paljonko saa kärryssä olla massaa? Aattelin vaan kun oon tällääsestä autosta kaupoissa..
Näin ainakin farkussa.
Eikö jtk:n ex-farkussa ollu irrotettava koukku?
JTK:n toisiksi viimeisimmässä Cossu Sierrassa oli koukku. Sen minäkin tiedän.hoopee kirjoitti: Eikö jtk:n ex-farkussa ollu irrotettava koukku?
Samoin kuin ST:ssäMouTine kirjoitti:JTK:n toisiksi viimeisimmässä Cossu Sierrassa oli koukku. Sen minäkin tiedän.hoopee kirjoitti: Eikö jtk:n ex-farkussa ollu irrotettava koukku?
Kiitos! Tämän tiedon halusinkin. Auton haen huomenna!hoopee kirjoitti:Saa siihen koukun laittaa. Massa jarruin 1500 kg, jarruitta 715 kg. Suurin sallittu yhdistelmämassa 3500 kg ja suurin sallittu taka-akselimassa pv:n ollessa kytkettynä 1100 kg. Suoraan rekisteriotteestaescovainaa kirjoitti:Aihetta hieman sivuten. Saako ST200 mondeoon laittaa vetokoukkua? Jos saa niin kuin viestiketjun alussa epäiltiin, niin paljonko saa kärryssä olla massaa? Aattelin vaan kun oon tällääsestä autosta kaupoissa..
Eikö tossa st200:ssa ollu ihan joku mitättömän pieni (30kg tms.) paino ilmotettu vetokoukulle.
Tai jotain tämmöstä rekkarissa luki, että kokonaismassa 1970kg ja kärryn kanssa 2000kg. Oikeita lukuja en muista enkä sitä missä yhteydessä ne oli, mutta joku tämmönen 30kg erotus siellä mainittiin
Mulla ainakin lukee rekisteriottessa seuraavasti:
Ajoneuvolle sallittu perävaunun suurin massa jarruin 1500kg, massa jarruitta 750kg. Suurin sallittu yhdistelmämassa 3500kg. Auton suurin sall. kok.massa pv:n ollessa kytkettynä: 2000kg. Auton suurin sall. taka-akselimassa pv:n ollessa kytkettynä: 1030kg.
Auton omamassa on 1455kg ja kokonaismassa 2000kg.
Akselimassat 1030kg, 1030kg
Mistähän nuo numerot rekisteriotteeseen revitään?siipicossu kirjoitti:Mulla ainakin lukee rekisteriottessa seuraavasti:
No pitääpä tänään verrata vanhaa ja uuden mallista rekisteriotetta keskenään.
EDIT: nyt on tarkastettu vanhasta ja uudesta paperista:
Omamassa: 1455, Kokonaismassa: 2000, Akselimassat 1030 ja 1030.
Ja perävaunulle jarruitta 1500 kg ja jarruitta 715 kg
Tätä kun on nyt ihmetelty, että miksi ST220:llä ei saa vetää ja pystyykö laittaan koukun, niin römysin asian tiimoilta tonne auton alle tutkimusretkelle ja tulin yhtä tyhmänä pois. Muovia siälä on ainakin tiellä, puskurissa kiinni iso "alustamuovi" joka ylettyy miltei taka-akselilinjaan saakka. Ristipää ruuvella näytti olevan kiinni. Ainakaan pakoputkista tuskin on koukun sopiminen kiinni, mutta sen alustamuovin joutuu ainakin ottaan pois ja puskuriin tekeen helvetin ison loven, se taipuu sinne jumalattoman pitkälle auton alle. Sitä en sitte osaa sanoo että mitä puskurin ja muovien alta löytyy, koska en viittiny ruveta purkaan, kun en oo koukkua laittamassa. Enpä paljoo viisastunu, mutta melkein veikkaisin "vetokiellon" johtuvan puskurista, niin ison palan siitä joutuis lohkaseen pois...
Varmasti sinne tavallisen Mondeon koukun voi ruuvata kiinni ja tehdä puskuriin kolon. Entäs sitten kun ei saa kuitenkaan mitään vetää.
eikös tödäy riitä kun tekee reiän puskuriin ja laittaa irroitettavalla nupilla olevan? "nykyaikaa"Paappari kirjoitti:Tätä kun on nyt ihmetelty, että miksi ST220:llä ei saa vetää ja pystyykö laittaan koukun, niin römysin asian tiimoilta tonne auton alle tutkimusretkelle ja tulin yhtä tyhmänä pois. Muovia siälä on ainakin tiellä, puskurissa kiinni iso "alustamuovi" joka ylettyy miltei taka-akselilinjaan saakka. Ristipää ruuvella näytti olevan kiinni. Ainakaan pakoputkista tuskin on koukun sopiminen kiinni, mutta sen alustamuovin joutuu ainakin ottaan pois ja puskuriin tekeen helvetin ison loven, se taipuu sinne jumalattoman pitkälle auton alle. Sitä en sitte osaa sanoo että mitä puskurin ja muovien alta löytyy, koska en viittiny ruveta purkaan, kun en oo koukkua laittamassa. Enpä paljoo viisastunu, mutta melkein veikkaisin "vetokiellon" johtuvan puskurista, niin ison palan siitä joutuis lohkaseen pois...
Älä kato kysy multa kun en tiedä (tästäkään) asiasta mitään, toi kirjotukseni oli vaan raportti siitä mitä siälä auton alla on, ja tulin siihen tulokseen, että pakareista ei ainakaan oo kiinni, kun sitäkin joku on arvellu.Mikitic kirjoitti:
Siitä se on kiinni minkä vastauksen Fordilta sain tuohon asiaan.Paappari kirjoitti:Älä kato kysy multa kun en tiedä (tästäkään) asiasta mitään, toi kirjotukseni oli vaan raportti siitä mitä siälä auton alla on, ja tulin siihen tulokseen, että pakareista ei ainakaan oo kiinni, kun sitäkin joku on arvellu.Mikitic kirjoitti:
Se löytyy tämän keskustelun ensimmäiseltä sivulta.
- CRSC jäsen 2018
Yks tuttu oli tietävinää että Ford olisi voinut antaa painorajat vetokoukulle juuri ST220 mallille mutta olisi tullut tyyppikatsastukseen niin pienet lukemat ettei kukaan olisi sitä uskonut. Kun on kuitenkin 3l V6. Eli moni olis vetänyt isompaa kärryä mitä olisi saanut.
Mites saako sillä 3l V6 Titanium mallil vetää kärryä(vai mikä se hieman yli 200hv 3l oli)?
Jos saa ni romuttuu tuo teoria. Vai voiko se kone olla heikko kohta?
Meinaan että olis tehty aikoinaan juuri voimansiirron kestävyys testimoottoriksi, mutta siitä tuli niin hyvä kone että piti laittaa tuotantoon.
