MK3 XR3i polttoainejärjestelmä
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » La Toukokuu 13. 8:19:05 2006
Tuli ostettua tuollainen -84 tekniikanvaihto xr3i (lisää projekteja... :lol: ) ja tuo bensapumpun ja paineentasaimen toteutus on melko 'omalaatuinen'. Eli tankilta on vedetty linjat varapyörän koteloon, jossa ovat sekä pumppu että paineentasain. Mitä itse osaan asiasta sanoa, niin ettei ole paras mahdollinen ratkaisu. Noissa kolmos korisissahan sekä pumppu että paineentasain ovat originaalisti tankin vieressä. Mutta ilmeisesti neloskoppasissa on jo paineentasain konehuoneessa. Ajattelin vaan vetää uudet linjat edestä taakse asti, ja samalla laittaa pumpun oikealle paikalleen. Mutta kannattaakos tuo paineentasain laittaa konehuoneeseen vai bensapumpun vireen, vai onko sillä käytännössä mitään merkitystä? Ja onko noita tasaimia erilaisia?
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Toukokuu 13. 10:24:55 2006
Ei ole Escorteissa kuin yhdenlaisia ja sen paikalla ei ole mitään merkitystä. Itse tykkään kun konehuoneessa on tyhjenpää. Pumppu taas pitää olla ainakin yhtä matalalla kuin tankin alin kohta. Onko sulla muuten ruiskun tankki?
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » La Toukokuu 13. 10:41:28 2006
JesseT kirjoitti:Ei ole Escorteissa kuin yhdenlaisia ja sen paikalla ei ole mitään merkitystä. Itse tykkään kun konehuoneessa on tyhjenpää. Pumppu taas pitää olla ainakin yhtä matalalla kuin tankin alin kohta. Onko sulla muuten ruiskun tankki?
Ei taida olla ruiskun tankki jos nyt olen oiken katsonut. Mutta uuden tankin varmaan hommaan joka tapauksessa. Mutta kiitokset infosta, pitää käydä hakemassa vähän tarvikkeita ja tehdä kunnon kiinnike molemmille pohjaan tankin viereen.
Viesti Kirjoittaja Arska » La Toukokuu 13. 20:28:53 2006
Sen paineenvaraajan voi jättää pois, laita suodatin sen tilalle. Suodattimen alkuperäinen paikka konehuoneen etuosassa on lievästi sanottuna älyvapaa.
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ti Toukokuu 16. 14:24:03 2006
Niin, sen tasaajan tarkoitushan on estää bensan höyryyntymistä tjsp. ja siten parantaa lämpimänä käynnistämistä...tiedä sitten onko siitä niin kauhiasti käytännön hyötyä, kyllä ne paineet ainakin itselläni on laskenut joka tapauksessa. ;d
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Toukokuu 16. 16:00:53 2006
Zimi Da Guitara kirjoitti: kyllä ne paineet ainakin itselläni on laskenut joka tapauksessa. ;d
Ei missään nimessä ole normaalia toi paineiden häviäminen.
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ke Toukokuu 17. 17:13:24 2006
JesseT kirjoitti:
Juu, en mie väittänytkään että se normaalia olisi. :lol:
Uudet bensalinjat tarvis vetää kun vaan olis rahaa millä semmoset ostaa.
