xr4x4 tekniikkakysymyksiä
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Ti Marraskuu 8. 23:54:39 2005
Projekti aluillaan, joten pää on täynnä kysymyksiä.
Tallissa on otsikon mukainen tekniikka ja sen päälle pitäisi istuttaa nykyinen iS:n 3-ovinen kori. Mitään puhallin mallia en siitä aio tehdä, joten vapari on tavoitteena. (Ainakin näin aluksi. Tutustuupahan tuolla lailla v6:n ihmeelliseen maailmaan :P )
Prosentteja siihen tulee ilmeisesti aika lailla, joten kaiketi kanta-autotarkastus olisi paikallaan. Onkohan jollain tietoa mitkä voisi olla %-luku 4wd:nä / 2wd:nä?
Jos 4x4 mt75:n muuttaa 2wd:ksi onko se yleensäkään järkevää, vai kannattaako hommata 2wd:n laatikko?
Mitä pitäisi tehdä 4wd-etuakselistolle, jos sen haluaisi muuttaa 2wd:ksi. Vai onko sekään järkevää?
Onneksi projektilla ei ole kiire ja pystyy näin hankkimaan tarvittavia osia ajan kanssa. (Talon remontti tietenkin vie oman aikansa, ja työn antaja häiritsee vapaa-aikaa, mutta kyllä sitä aikaa jää vielä harrastuksillekin)
Tässä pientä alkua.
Täällä odotellaan kieli pitkällä vastauksia, jotta saa tuon pään hiukan tyhjemmäksi. :P
Hectori
Re: xr4x4 tekniikkakysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Marraskuu 9. 0:12:10 2005
Nevada kirjoitti: Jos 4x4 mt75:n muuttaa 2wd:ksi onko se yleensäkään järkevää, vai kannattaako hommata 2wd:n laatikko?
muuten saa nelikkomiehet tarkemmin vastailla, mutta vetotapaa ei saa muuttaa, joten jos kanta-auto on 2wd niin sen tulee olla 2wd. eli jos laitat nelikon tekniikan 2wd:n koriin, niin leimamiehelle joutuu selittelemään aika reilusti jo sitten.
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ke Marraskuu 9. 0:21:06 2005
Mites tuo menee tarviiko vetotavan muutosalupaa jos mallisarjaa on tehty nelikkona niin meneekö muutoskatsastuksella? 3D:tähän on xr4x4:ää
Mun mielestä ei tarvis lupaa mut kannattaa tarkistaa akelta
#350
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ke Marraskuu 9. 1:39:49 2005
mun mielestä saa muuttaa nelikoksi, jos mallisarjassa on 4*4malli samalla pohjalevyllä, kuten sierrassa on. semmosia missa ei pohjalevy täsmää(kuten tavan lancia delta, etuveto escort) ei saa muuttaa nelikoksi ainakaa iman poikeuslupaa.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii ;)
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Ke Marraskuu 9. 10:58:09 2005
Nevada kirjoitti:Projekti aluillaan, joten pää on täynnä kysymyksiä.
Tässä pientä alkua.
Nelarisierra ei ole samaa mallisarjaa 2 WD:n kanssa, eli näin äkkiseltään sanoisin ettei vetotavan muutos onnistu, saman vastauksen saat konttoriltakin. Valmistajan todistus vastaavuudesta kuitenkin hyväksytään, jos sellaisia haluavat kirjoitella, ekana selvittäisin tuon asian ennen isompia suunnitelmia saati toteutuksia. Ehkäpä säästyisit siltä kalliilta (500-700e) ja vaivalloiselta kanta-autotarkastukseltakin, jos takaveto säilyy. Prosentteja en ala arvailemaan, tahtovat olla hiukan tapauskohtaisia, kun akselisto- ym. prossiakin pilkotaan jne. Konttuurilta saat osaluettelon, jossa prosentit on suurinpiirtein eritelty.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Marraskuu 9. 11:02:01 2005
Itse tein ~5v sitten tekniikanvaihdoksen 1.6 -> 2.8 4wd. Vetotavan muutos onnistuu ihan muutoskatsastuksella johtuen juurikin siitä, että ne ovat samaa mallisarjaa. Prosentit kirjattiin kaikki ylös ja niitä kertyi 47.3% (moottori apulaitteineen, vaihteisto + kytkin, sähköt, akselit jarruineen), eli kanta-autokatsastus kutsuu.
2wd onnistuu huomattavasti pienemmillä prosenteilla. Samiharju varmaan kertoilee asiasta enempi, mutta muistaakseni jäykemmät etujouset + XR4i:n jarrut (nelikossa paksummat etutolpat), nykyinen vaihdelaatikko V6:n kytkinkopalla ja 10" jarrut taakse XR4i:stä.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Ke Marraskuu 9. 12:19:07 2005
Uskaltaisin melkeinpä väittää edellisen viestini sisältämää tietoa jopa uunituoreeksi, koska aamulla sattui AKE:n edustaja samalle tontille ja tältä asiaa varoiksi varmistelin, soitti vielä kollegalleen... Onhan noita ehkä jossain tehty, en mä sillä, eikä niistä varmaan ihan linnaan asti ketään oo laitettu :D
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ke Marraskuu 9. 12:35:15 2005
No miksei se onnistuisi, kertran XR4*4 on tehty myös 3D:nä, ja suomessa on alkuperäisiäkin 2? kappaletta.
tuossa toinen: http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... sc&start=0
Edit. linkki lisätty.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ke Marraskuu 9. 19:10:43 2005
Kyllä noita 2wd -> 4wd on muutoskatsastettu.
Toiset sanoo et 4wd ois eri mallisarjaa...toiset sanoo et cossukin.
Mikähän nyt sit on loppuenlopuks oikeen ku kaikki tulkitsee eri lailla. Jopa päättäjät. :evil:
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Marraskuu 9. 22:55:57 2005
Eri konttoreilla on erimoisia käsityksiä ja huomattu on että AKE:n kanta eri asioihin muuttuu myös hyvin tiuhaan tahtiin. Tääläpäin tuossa puolivuotta sitten aiheutti suurta kohinaa kun oli kuulemma AKE:lta tullut uusi ohjeistus jossa vaadittiin jopa välitystenkin vastaamaan vertailumallia. No tämähän aiheutti suurta närää vanhojen classikoiden ja hieman tuoreempien ajoneuvojen keskuudessa. Nyttemmin tilanne korjattiin uudella ohjeistuksella takaisin missä sen alunperinkin uumoilin olevan, että vasta vähäpäästöisissä pitää välitystenkin vastata.
No niin, meni hivenen OT:ksi... Mutta minä myös uskon nämä "Cossu Sierra on eri mallisarjaa" -jutut höpöpöpö-jutuiksi. Konttori vaihtoon jos moista rupeaa väittämään.
Hep, huomenna muuten menen ihan vuosileimaamaan veljen Renua, niin voisin ihan kokeeksi kysyä asiaa jos muistan. En tosin anna asialle painoarvoa jos vastaus ei ole mieleiseni.
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Ke Marraskuu 9. 23:08:04 2005
No jopa alkoi tietoa tulla!
Kyllä nuo prosentit jossain muuaalla on hyväksi , mutta ei tässä tapauksessa. Taitaa tuo vetotapa-kysymys olla melkein ratkaistu. 2wd. Tuo kanta-autotarkastus kun on pirskatin kallis (meillä n. 600€ :shock: )
Voiko noita 4wd:n etutolppia käyttää ollenkaan? Navat niihin ainakin täytyisi vaihtaa kun vetarit jäisi pois. Ja sopiiko iS:n vakio etuakselistoon isommat levyt ja jouset. Nelivedon akselistosta kenties! Iskarit tulee varmaan uudet.
Joku tuolla foorumissa kertoili, että 10":n rumpuihin osat ovat kalliita. Mitens on pitääkö paikkaansa? Kuulin myös hevosmiehiltä, että rumpujarru on varmempi toiminen kuin levy. Mahtaako olla makuasia?
Sitten on vielä yksi asia, joka askarruttaa: Nuo koneen sähkötyöt :shock:
Siinä on melkoinen määrä johtoja liitettävä is:n piuhasarjaan. Kyllähän tietty kaavioita lukien ja päätä raapien homma sujuu. Onko suuri työ :?:
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ke Marraskuu 9. 23:47:59 2005
10" rumpujen hinnoista mainitakseni n 4 vuotta sitten kun metsästettiin rumpuja niin niitä ei saanut mistään muualta kun stokkalta ja sillon makso 140 euroa / rumpu! Siis pelkkä rumpu!
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Marraskuu 9. 23:59:36 2005
Bliz kirjoitti:10" rumpujen hinnoista mainitakseni n 4 vuotta sitten kun metsästettiin rumpuja niin niitä ei saanut mistään muualta kun stokkalta ja sillon makso 140 euroa / rumpu! Siis pelkkä rumpu!
hmm,möin just omani täydelliset 10" jarrut ~100 euroon. Niitä on sillon tällöin myynnissa mutta itse laittaisin levyt.
Ja sit tohon iskari asiaan,et voi käyttää nelikon tolppia is:n olka-akseleiden kanssa koska nelikossa on 3mm paksumpi iskariputki. Toki pienellä muokkauksella se onnistuu mutta itse en lähtis koneistamaan tolpasta/olka-akselista yhtään pois.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Marraskuu 10. 0:11:25 2005
akelta kun asiaa kysyy, niin cossu kuuluu mallisarjaan, mutta neliveto ja 2wd on eri mallisarjaa. et voi tehdä esimerkiksi 2wd taksikossusta 4wd cosaa.
katsastuskonttorilla voidaan katsastaa ja muutoskatsastaa autoa, muttei siitä tule sen perusteella laillista, jos se on lainvastainen.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Marraskuu 10. 13:13:23 2005
MouTine kirjoitti: Hep, huomenna muuten menen ihan vuosileimaamaan veljen Renua, niin voisin ihan kokeeksi kysyä asiaa jos muistan. En tosin anna asialle painoarvoa jos vastaus ei ole mieleiseni.
Ei kiinnostanut kysellä. Oli niin vittumainen katsastusmies, että piti oikein uhkailla että sai leiman.
Nevada kirjoitti: Sitten on vielä yksi asia, joka askarruttaa: Nuo koneen sähkötyöt :shock:
Helppoa kuin heinänteko. Mikä kone? 2.8i? 2.9i?
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » To Marraskuu 10. 16:43:33 2005
Tuo kone on 2.8i
Niistä jarruista vielä. Sopiiko iS:n etuakselistoon isommat levyt. Voisi kenties käyttää noita 4wd:n jarruja?!
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » To Marraskuu 10. 18:59:54 2005
Nevada kirjoitti:Tuo kone on 2.8i
4wd etulevyissä on eri offset kuin 2wd eli levyt menee ainakin vaihtoon.
Satulasta/sen kannakkeesta en osaa sanoa.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Huhtikuu 10. 14:39:05 2006
En tiedä onko asiaan jo tullut selvyys mutta vastaanpa kuitenkin.
2wd:n 260mm etujarrut menee heittämällä 1.6 ja 2.0:sen olkavarsiin, eli Abs tai xr4i:stä levyt ja satulat istuu.
Nuissa nelikon levyissä tosiaan on eri offsetti, satulat taitavat siinäkin kannakerautoineen olla samanlaiset vrt 2wd?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Huhtikuu 10. 21:14:21 2006
pitääpi vissin ostaa yksi 94 vanhempi scorpri cosa ja laittaa siihen nelari tekniiikka niin huomaatte tietojenne olevan hölynpölyä.
nelari on samaa mallisarjaa 2wd kanssa niin scorpissa ja sierrassa.
vai onko kattoluukullinen eri mallisarjaa kun varaosa numero on koreissa eri.
kyselyn vaan kontorilta ja jos antavat luvan niin töihin ja jos kieltävät niin konttori vaihtoon
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Ti Huhtikuu 11. 8:45:09 2006
sierra friikki kirjoitti:pitääpi vissin ostaa yksi 94 vanhempi scorpri cosa ja laittaa siihen nelari tekniiikka niin huomaatte tietojenne olevan hölynpölyä.
Niinkuin aiemmin tuli jo todettua, valmistajan "poikkeuslausunnolla" voidaan hyväksyä melkein mitä vaan, vaikka viranomaisten listat sanoisivatkin muuta. Itse en luottaisi yhden, enkä kahden konttorin lausuntoon asiasta. Loppupeleissä AKE ja Ford vääntäköön kättä ja jos molemmilta tahoilta on asia kuitattu, niin eihän siinä muuta, kun aksiloita sovittelemaan, jos joku tuollaisen muutoksen välttämättä haluaa toteuttaa...
