st170
Re: st170
Voi asentaa vain yhteen autoon. Palikka imuroi auton alkuperäisen softan itseensä ja korvaa sen virisoftalla.
Kun viet auton huoltoon, täytyy ohjelmointi tehdä toisin päin ( muuten voivat päivittää alkuperäisen softan boxiin).
Sama homma katsastuksen kanssa. Autolla kannattaa ajaa n. 1000 km ennen katsastusta originaali softalla.
Tiedoksi.
Nokkahihna kannattaa vaihtaa n. 120-140 000 välein, vaikka huolto-ohjelma ilmoittaa vaihtoväliksi 160 000.
Remppa tuli maksamaan aika reilusti, vaikka hihnalla oli ajettu "vasta" 141 000. Hävisi hampaat 10 cm matkalta, venttiilit kiinni mäntään jne.
Koskee myös normaali Focuksia.
Tiedoksi.
Re: st170
Onhan siitä.Paappari kirjoitti:Onkos tosta mitään käppyrää olemassa, että onko tommosesta Bluefinistä kuinka paljon käytännön hyötyä? Maksaako vaivaa joku 5-10 hepan lisäys?
Löytyy bluefinin omilta sivuilta.
8 heposta ja 14Nm pitäis tulla lisää.
Kovin huimiahan noi lisäykset ei ole mutta sitä se on näitten vaparien kanssa.
Hintaa olis vajaa 300 puntaa.
Omassa autossa on tällä hetkellä
Green Twister vapari
Magnex rosteri putkisto
Talvella kun pistää tuon talliin niin vois suunnitella siihen
katin korvausputki
bluefin
säädettävä nokkapyörä
Kuulemma 190hv saaneet moisilla vireillä.
Re: st170
Sitte ku poistaa vielä katin tekee suoran putken keulalle ja huijaa lambda anturit.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
Taisin tuossa tuonkin todeta.escorvet kirjoitti: Omassa autossa on tällä hetkellä
katin korvausputki
bluefin
säädettävä nokkapyörät5 kirjoitti:Sitte ku poistaa vielä katin tekee suoran putken keulalle ja huijaa lambda anturit.
Mutta aivan totta.
Tosin kävin tänään testaamassa muutaman tonnin viritys pakettia nimeltä Focus RS...
Re: st170
Oottekos laskenu (tai escorvet todennu scangaugesta) minkä verran syö petroolia satasella St170. Itte en oo kauheesti kiinnittäny huomioo, mutta hiukan tossa ny laskeskelin, että vähä vajaa kymmenen litraa/100km olis menny viime tankillisen aikana suht raskaalla kaasu jalalla.
Re: st170
Maantie 7,1 l (80-100 km/h ja tosi kevyt kaasujalka).
Moottoritie 8,7 l ( 120 km/h)
Kaupunki kesällä 10,5 ja talvella 11,3 l ( paljon ruuhka-ajoa Helsingin keskustassa päivittäin).
Tilastoa kertynyt jo kuudelta vuodelta ja 170 000 km:ltä...
- CRSC jäsen 2016
Re: st170
Mä en ikinä päässyt ST150 saati matka-ajossa alle 8litran . kaupungissa 9,3l . Yritin ajaa tosi-sievästi aina.
tai ois päässy matka-ajossa alle 8litran ,jos ois ajanu 60km/h.
* Rstuning@suomi24.fi *
Re: st170
On tullut muutama kerta käytyä Pohjois-Norjassa. Keskinopeus matkaosuudella n. 80 kh/h taukoineen. Menee yllättävän pienellä, jos ei paljon ohituksia=yöllä. Päivämatka 1400 km... Tankkausväli Helsinki->Kemi ja tankki täyteen Muoniossa. Ei ole tarvinnut tankata Norjan puolella. Mökkimatkalla 100 km motaria ja 80 km maantietä. Keskikulutus 8,2 l.
- CRSC jäsen 2018
Re: st170
Mitenkäs paksu pakoputki ST170 on ennen viimeistä vaimenninta?
Ja riittääkö siihen madallus jouset joiden kantavuus on etuakselille 965kg ja taka-akselille 930kg (HB)?
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
- CRSC jäsen 2018
Re: st170
Tuo jo auttoi tiedon tuskaan. Kiitos!
Nyt kun joku ST170 hatchback omistaja jaksais vilkaista rekisteriotetta että tietäisi riittääkö nuo tallissa olevat madallus jouset siihen... Eli ne akselimassat.
Ja sitten kun pääsis vielä hävittää tuon emännän Fiat Coupen sopivasti Ford Focus ST170 malliin. Sais taloon toisen STn.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Re: st170
Mitä tarkalleen haluut tietää mulla toi kyseinen kapistus ei ainakaan toiminut.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
tekikö ecu vikakoodin vai? taitaa vaatia lastun että toimii, tai ainakin jostain luin että lastu ja katin korvausputki ilman huijaria ja hyvin toimii.
mistä niitä saa? (eng. nimi)
#712
Re: st170
Onko kukaan kokeillu tota "self diagnostics modee", eli tarkotan tota toimintoo mistä kerrotaan tuo sivun alareunassa: http://www.fordst170.co.uk/useful.php
Re: st170
Ei tarvinnut lastua kun teki holkilla sen takimmaisen lambdan putkeen koska lamda ei pysy tarpeeksi kuumana ja meni boksi vikakoodille ja sytytti sen jälkeen engine valon tehot tippu ja huijarin kanssa näin ainakin mulla.Rahtinalle kirjoitti:tekikö ecu vikakoodin vai? taitaa vaatia lastun että toimii, tai ainakin jostain luin että lastu ja katin korvausputki ilman huijaria ja hyvin toimii.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
ei menny oikeen jakeluun, mikä holkki??t5 kirjoitti:Ei tarvinnut lastua kun teki holkilla sen takimmaisen lambdan putkeen koska lamda ei pysy tarpeeksi kuumana ja meni boksi vikakoodille ja sytytti sen jälkeen engine valon tehot tippu ja huijarin kanssa näin ainakin mulla.Rahtinalle kirjoitti:tekikö ecu vikakoodin vai? taitaa vaatia lastun että toimii, tai ainakin jostain luin että lastu ja katin korvausputki ilman huijaria ja hyvin toimii.
eli sulla on lambdat ihan normaalisti siinä korvausputkessa vai?
#712
Re: st170
Rahtinalle kirjoitti:ei menny oikeen jakeluun, mikä holkki??t5 kirjoitti:Ei tarvinnut lastua kun teki holkilla sen takimmaisen lambdan putkeen koska lamda ei pysy tarpeeksi kuumana ja meni boksi vikakoodille ja sytytti sen jälkeen engine valon tehot tippu ja huijarin kanssa näin ainakin mulla.Rahtinalle kirjoitti:tekikö ecu vikakoodin vai? taitaa vaatia lastun että toimii, tai ainakin jostain luin että lastu ja katin korvausputki ilman huijaria ja hyvin toimii.
mahtaako toimia niin että ne lambadat laittaa vaan peräkkäin sinne??
#712
Re: st170
Ei pitäis ainakaan järjen mukaan. Koska sen jälkimmäisen lambdan pitää näyttää eri lukemia kun sen ensimmäisen. Ja kun ne on ennen ja jälkeen kattia, niin jälkimmäinen näyttää pakolla eri lukemia. (Jos katti on ehjä.)Rahtinalle kirjoitti:
Re: st170
se katti on muutenkin tosi erikoinen, missä siinä itse katalysaattori mahtaa edes loppua.. arviolta 70cm pitkä.
#712
Re: st170
Ok ok. Aika jännää sinänsä, meinaa vanhas duunis oli parista menny katti tohjoks ja lambdat näytti samaa = vikakoodii pukkas.escorvet kirjoitti:Tai sitten toimii.
Mullakin tuossa Focuksessa ei ole kattia mutta silti pelaa oikein hyvin. Kertaakaan ei ole mennyt vika moodiin sen takia.
(Ei herneitä, kuhan oon utelias miten sitä huijataan)
Re: st170
Enkös jo tuon selvittänyt aikasemmassa holkilla voi huijata takimmaisen lambdan eikä maksa paljoo jos kolvi pysyy kädessä.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
Siis tehdäänkö siinä lambdan ympärille holkki? Ihan putken pätkä siihen vai miten? Kuva tietysti kertois parhaiten.t5 kirjoitti:Enkös jo tuon selvittänyt aikasemmassa holkilla voi huijata takimmaisen lambdan eikä maksa paljoo jos kolvi pysyy kädessä.
Re: st170
juuri näin holkki lamdalle koska suoralla putkella pakokaasu jäähdyttää lamdan(puhutaan siis katin jälkeisestä lambdasta) ja antaa sen jälkeen vääriä arvoja.
Holkilla lämpötila saadaan pysymään. Eikä aiheuta vikakoodia boksille jolloin sytyttää engine valon ja boksi(ecu) vähentää autosta tehot.
eli puhun kokemuksesta enkä mutu tiedosta.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
Kopioidaan nyt suoraan tuolta RS-focus topicista:
Kakkoslambdan tekemä "valvonta" perustuu siihen, että etummaisen lambdan "säätösykli" (0.1-0.8V) ei saa näkyä enää katin jälkeen, ts, kakkoslambdan jännitteen täytyy pysyä kutakuinkin paikallaan. Kun siihen laitetaan tollanen holkki väliin, niin lambdan reagointi hidastuu ja lambdan jännite näyttää pysyttelevän suurinpiirtein paikallaan.
Re: st170
mikä idea mahtaa olla sillä ettei toinen anturi ole edes katin jälkeen vaan siinä puolivälin jälkeen.
#712
Re: st170
Onko kukaan alkanut valmistaa noita holkkeja? Voisin heti ottaa muutaman.
Re: st170
Tee vaan kokonaan uusiks. Ja sit jos laittaa sen katin vielä päistään laippa liitoksilla niin vois vaihtaa normi käyttöön suoran putken ja katsastukseen aina vaihtais sen pätkän sinne.
t5 oli tehny koko putken uusiks ja varmaan pystyy laittamaan kuvia siitä
Re: st170
Juu uus malli tehty putkesta laitettu kiinni.Muistelisin kun kerran kysyin ton katin hintaa niin olis n. 2000e
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Re: st170
Juu täytyy tänään ku herää nii yrittää uudestaan, jos vaikka hermot kestäis vähä paremmin. Kaikki muut pultit oon jo vetäny poikki ku on vähä päässy toi korroosio puraseen.t5 kirjoitti:Pitkällä jatkolla pulttipyssyllä kova sana.
Re: st170
katti maksaa 927e jos oikein muistan. eihän sinne saa laittaa kun E-hyväksyttyjä osia, eli alkuperäinen vaa. mulle valitettiin pelkistä ääkkäreistä katsastuksesta, muttta päästi läpi kun oli alkup takavaimennin.
#712
Re: st170
On aika pilkun päälle oleva katsuri jos rupee hyväksynnöistä kitisemään putkistossa.Rahtinalle kirjoitti:katti maksaa 927e jos oikein muistan. eihän sinne saa laittaa kun E-hyväksyttyjä osia, eli alkuperäinen vaa. mulle valitettiin pelkistä ääkkäreistä katsastuksesta, muttta päästi läpi kun oli alkup takavaimennin.
Jos ne katottas kovin tarkkaan ei olis mun focus enää menossa katsastuksesta läpi.
Re: st170
Meillä noita tarvikkeita hitsaillaan uusiin sitikoihin eikä kukaan oo koskaan valittanu katsastuksessa. Kuitenkin aivan laitetun näkösiä.escorvet kirjoitti:On aika pilkun päälle oleva katsuri jos rupee hyväksynnöistä kitisemään putkistossa.Rahtinalle kirjoitti:katti maksaa 927e jos oikein muistan. eihän sinne saa laittaa kun E-hyväksyttyjä osia, eli alkuperäinen vaa. mulle valitettiin pelkistä ääkkäreistä katsastuksesta, muttta päästi läpi kun oli alkup takavaimennin.
