St 200 laturin vaihto?
Tombstone
Viesti Kirjoittaja Tombstone » Su Marraskuu 22. 17:49:03 2009
Oisko joku kyseisen homman tehneenä antanut pari vinkkiä vaihtoon. Etten turhaan purkais ylimääräisiä osia. Siis mitä otan irti autosta,jotta saan laturin helpoimmalla konstilla pois paikoiltaan. Vai mennäänkö ihan alfamerin korjausoppaan opeilla.
Re: St 200 laturin vaihto?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Marraskuu 22. 17:52:21 2009
Tombstone kirjoitti:Oisko joku kyseisen homman tehneenä antanut pari vinkkiä vaihtoon. Etten turhaan purkais ylimääräisiä osia. Siis mitä otan irti autosta,jotta saan laturin helpoimmalla konstilla pois paikoiltaan. Vai mennäänkö ihan alfamerin korjausoppaan opeilla.
Itsellä jäi tienposkessa laturi vaihtamatta ;)
Alfamerin ohjeilla luulis pärjäävän. Ahdasta siellä ainakin on.
"amatimiehelle" vaikein oli saada remmi takas paikoilleen...oli 1,5 tuntia punnertanu ennen kuin menin pajalle hätiin. Idiootit heitti remmin ensimmäisenä pois vaikka pelkästään laturin pyörältä pois ottaminenki ois riittäny. Eivät sitten muistaneet/tienneet oikeaa reittiä.
Tombstone
Viesti Kirjoittaja Tombstone » La Joulukuu 5. 16:25:25 2009
Mikälie mistä tullut uusi laturi vaihdettu. Nyt se vasta valoshow alkoikin. Ajovalot + kaikki muut valot mitä autosta löytyy vilkkuvat kuin discossa. Ikävä ajella pimeään aikaan. Laturi pitää ihme vinkumista myöskin. No siin on jokin vika ehkä jännitteensäädin. Paikallinen varaosakioski lupas tilata uuden samanlaisen kai,ja vaihdatuttaa sen varaosatoimittajan piikkiin. yes päivän paras juttu ettei tarvitse itse vaihtaa sitä.
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » La Tammikuu 30. 0:43:41 2010
Aaaah, sielun veljiä...löytyy onneksi
ps.vilkkuvat valothan ne pysäyttää.
ja lisää olutta koneistoon.
ja varaudu siihen ettei se välttämättä sillä korjaudu vaikka vaihtavat toisen samanmoisen.
Tombstone
Viesti Kirjoittaja Tombstone » La Tammikuu 30. 9:18:44 2010
Vilkkumiset loppui,kun laitettiin pimeyden valtias eli lucas merkkinen laturi tekemään virtaa..
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Tammikuu 20. 17:50:59 2011
Vajaa pari tuntia meni vaihtaessa. Oli kyllä ahtaat paikat. Edellisestä oli liukurenkaat näköjään aika pahasti kuluneet ja hiiletkin oli aika loppu.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Toukokuu 8. 20:00:37 2011
Jaaha, liityn laturi jengiin. Aluksi vilkutti merkkivaloa ku kiihdytti, nyt palaa lähes kokoajan. Lataus pysyy 12v tietämillä. Eli ei lataa. 80km kumminki tuli ajettua ja vielä starttaa hyvin.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Toukokuu 9. 20:12:04 2011
Laturi tuli tänään ja väärähän se tietysti oli. Tarjottu laturin kiinnitys ei sopinut mun kiinnityksiin. Sit rupes tarinoimaan varaosa liikkeessä että tuota on tehty vain 99-00 malleihin. Jaa-a. Liekkö hätävalhe mut oikean mallin pitäis saapua huomenna. Kalliimpi mut samaan hintaan lupas sitten. 250e ja vanha runko takas.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Toukokuu 9. 23:25:43 2011
Luulis kaikissa v6:ssa olevan sama laturi vuosimallista riippumatta (mk1 ja mk2 ainakin)
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Ma Toukokuu 9. 23:30:01 2011
puuhapete kirjoitti:Laturi tuli tänään ja väärähän se tietysti oli. Tarjottu laturin kiinnitys ei sopinut mun kiinnityksiin. Sit rupes tarinoimaan varaosa liikkeessä että tuota on tehty vain 99-00 malleihin. Jaa-a. Liekkö hätävalhe mut oikean mallin pitäis saapua huomenna. Kalliimpi mut samaan hintaan lupas sitten. 250e ja vanha runko takas.
Kävin kysymäs sillo ku itteltä meni monesta paikasta (tarviketta), mutta kaikki kolme oli eri ampeeri latureita kuin originelli. Otin varmuuden vuoksi marmoritiskiltä että ainaki sopi. Hintaa en muista, mutta 250€ kantturoissa oli.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Toukokuu 10. 6:45:36 2011
Joo, tuossa mun laturissa on perinteinen kiinnitys akselin suuntaisesti ja toises oli poikittain. 130a laturi näytti olevan.
Tuollainenhan se siis on.
Luulenpa että ovat tyrkyttäneet sitä MK3.n 95a laturia.
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » La Kesäkuu 11. 21:11:25 2011
Se menee sitten TAAS laturi vaihtoon :( Kesti niinkin pitkään kuin 20672km :!: :-s
Sitä en ymmärrä kun tarjoavat nyt vain 110A laturia, vaikka alkuperäinen 130A. Alkuperäisenä tuo 110A myydään, ja eikä siis antanut muita vaihtoehtoja...
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Kesäkuu 11. 22:38:09 2011
STsam kirjoitti:Se menee sitten TAAS laturi vaihtoon :( Kesti niinkin pitkään kuin 20672km :!: :-s
huh huh. Ei kovin kauaa kestä ne sitten.
:shock: Kumma kun mulle antoi heti tuon 130 laturin suoraan. :-s
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Su Kesäkuu 12. 11:37:42 2011
Kun tulee ni otan alkuperäisen laturin tallin perältä mukaa ja vertaan kiinnike kohtia että varmasti sattuu.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Kesäkuu 12. 22:10:59 2011
Kauanko nuo laturit sitten yleensä ovat kestäneet? Itsellä nyt 248 tkm taulussa ja ainakin jotain vielä lataa. Koko 12 tkm ajan mitä auto on minulla ollut, on kuulunut pientä vinkumista kierrosten mukaan, selkeää syytä ei ole löytynyt, ei tosin ole vinkuna lisääntynytkään. Virta on riittänyt, mutta kaikki muut Fordit minulla ovat tähän asti ladanneet yli 14V tyhjäkäynnillä, tämä jää 13 puolelle. Kyseessä Mk3.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Kesäkuu 12. 22:19:44 2011
Arska kirjoitti:Kauanko nuo laturit sitten yleensä ovat kestäneet? Itsellä nyt 248 tkm taulussa ja ainakin jotain vielä lataa. Koko 12 tkm ajan mitä auto on minulla ollut, on kuulunut pientä vinkumista kierrosten mukaan, selkeää syytä ei ole löytynyt, ei tosin ole vinkuna lisääntynytkään. Virta on riittänyt, mutta kaikki muut Fordit minulla ovat tähän asti ladanneet yli 14V tyhjäkäynnillä, tämä jää 13 puolelle. Kyseessä Mk3.
Mulla oli st:ssä jotain 130tkm kun lopetti lataamasta. Oireet ilmeni aiemmin valojen välkkymisenä ku oli tarpeeksi kierroksia koneessa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Kesäkuu 13. 19:58:42 2011
hoopee kirjoitti:
Samat oireet oli mulla vähän reilussa 177 tkm, tuossa joku aika sitten kun vaihdoin.
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Ti Kesäkuu 14. 16:05:49 2011
Mulla kesti alkuperäinen laturi n. 128tkm ja tämä uusittu yllämainittu 20tkm. Ensimmäinen hajos vastaaval taval ku siipicossul ja hoopeel. Valot vilkkui, mut latausvalo ei kuitenkaan syttynyt. Tämä uusi meni kerta laakista, kierrokset rajoittajan tuntumas ja latausvalo syttyi, ei lataa enää.
Mondeol latausjännite 14,5-14,7V
Focuksel latausjännite 13,6-13,8V
Fiestal latausjännite 14,1V
Nyt täytyy miettiä jotain lämmöneristettä Mondeon takimmaiseen pakosarjaan...
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Kesäkuu 14. 17:24:53 2011
Mulla tais olla kans jossain 160tkm tietämillä ku hajos. Kierroksilla rupes latausvalo vilkkumaan kunnes jäi kokonaan palamaan lopulta. Samaan syssyy meni hantin pyöränlaakerikin edestä. Kuskin puolel oli vaihdettu jo 95tkm.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Elokuu 31. 7:50:02 2011
siipicossu kirjoitti:
hoopee kirjoitti:
Jaha saa nähdä joutuuko taas alkaa vaihtamaan. Vastahan se talvella on viimeksi vaihdettu. Aika pahasti eilen vilkutti valoja kun hämärässä ajelin iltavuorosta kotiin. Mikä niissä voi olla että eivät kestä, alkuperäinen tehtaalla laitettu kesti kuitenkin 10 vuotta.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Syyskuu 15. 22:45:20 2011
Itselläni vilkutteli aikoinaan valoja zetec koneinen yksilö ja varauduin jo laturin uusimiseen, mutta akku ehti hajota ensin. Uuden akun myötä hävisi myös valojen vilkkuminen, laitoin orkkis akun kun ei ollut sen kalliimpi kuin tarvikekaupassa.
Töissä tuli vastaan eräs saksan mosse josta laturi oli mennyt. Uudellakaan laturilla ei latausjännite ollut kuin 13V ja vasta kun akkukin laitettiin uusiksi, nousi jännite saman tien päälle 14 voltin. Vuoden vanha akku, mutta webastolla pari kertaa tyhjennetty täysin, saattaa vaikuttaa jotain asiaan.
