RS2000 startin lämpökilpi
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » Ti Marraskuu 16. 20:13:18 2010
Tuntuu tuo startti olevan melko kuumassa paikassa.
Mistähän tuollasisia lämpösuojuksia vois hankkia, tai tehdä itse?
Tietenkin koko pakosarjan voi eristää, mutta se onkin jo eri juttu.
Tässä vaiheessa tuo pelkkä startin suojaus on tarpeen.
teme69
Re: RS2000 startin lämpökilpi
Viesti Kirjoittaja teme69 » Ke Marraskuu 17. 13:22:31 2010
Mitään bolt on settiä ei ainakaan taida olla saatavilla, joten askarteluksi menee. Kai sinne saisi jonkun peltisen tekeleen sovitettua niin, että tulisi vaikka startin kanssa samoilla pulteilla kiinni? Siihen sitten voisi jotain eristettä vielä halutessaan lisätä. Tietty jotain eristemattoa tms. voisi koittaa liimailla suoraan startin kylkeen. Esim. tämän tapaista: http://www.thermotec.com/products/13500 ... rrier.html
Ford Escort RS2000 F1 Edition -96
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ke Marraskuu 17. 15:08:49 2010
Hyvin se startti siellä kuumassakin pelittää :green: vai onko sulla ollut jotain ogelmia startin kanssa? Itse lähestyisin mielellään tätä ongelmaa eristämällä koko pakosarjan...
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Marraskuu 17. 15:32:29 2010
Mä laitoin RST:ssa startin ympärille tuota eristysnauhaa. Tiedä sitten oliko mitään hyötyä. :D
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » To Marraskuu 18. 12:29:06 2010
Epäilin, että kuumuus aiheuttaa käynnistymisongelmia. Vika kun ilmeni aluksi vain kuumalla koneella. Ja lopulta edes kylmä kone ei startannut.
Mittailin sähkön kulkua eri paikoista eilen ja huomasinkin emännän startatessa, että kipinää tuli komeasti startin perästä. :evil:
Koko vian syy selvisi siinä samalla.... Ne kosketushäiriöt.
Kaapeleiden kiinnitys oli verstaalla suoritetun startin vaihdon yhteydessä (n. 1 kk sitten!) jäänyt löysälle :shock: ja kontakti ei ollut kummoinenkaan! Onneksi ei liittimet olleet sulaneet, vaan putsaamalla ne tuli kuntoon.
Nyt pelittää kuin junan vessa (tuttua vanhalle VR:n duunarille :) )
Nuo liittimet on kyllä aika lähellä kuumaa putkea. Pitää tuo pakosarja eristää tuossa kevväämmällä.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Marraskuu 18. 12:34:28 2010
Nevada kirjoitti:Epäilin, että kuumuus aiheuttaa käynnistymisongelmia. Vika kun ilmeni aluksi vain kuumalla koneella. Ja lopulta edes kylmä kone ei startannut
Mun piti aina antaa jäähtyä startin että lähti käyntiin. Tosin kahta eri uutta tarvike starttia kokeilin.
Kunnes löysin Boschin startin minkä varmuuden vuoksi paketoin. Ja ei mitään ongelmia sen kanssa.
Nevada
Viesti Kirjoittaja Nevada » La Marraskuu 20. 11:37:59 2010
Bosch:n startti tuo mullakin on. Tosin "tavallisen" Escon. RS:n "oma" olis maksanut kuulemma yli 300e :shock:
Onkohan tuolla suurempaa merkitystä keston kannalta? Akku on 1/2 vuotta vanha ja laturi 2 1/2 vuotta, joten virtaa kyllä riittää!!
