ST200.sen kiekat jumittaa...
..nii elikkäs esim.ajettaessa n.3000rp/min ja sit nostat jalan kaasulta ja kytkin pohjaan nii kiekat jää joko siihen 3tonniin tai nousee 3300 eikä meinaakkaan laskea norm.tasolle..se 4-5 sekkaakin tuntuu ikuisuudelta.
Tuntuu kuin kaasu hirttäis tms. jos sit päästät kaasulta ja annat moottorin jarruttaa nii kiekat tippuu hiljakseen normaalisti..
saikohan joku kiinni tän..
yx tärkee pointti täs saattaa olla ett kuukausi takaperin pesin konehuoneen reiruun eli kosteuttakin on saanut,mut mikä merkillepantavaa nii pesun jälkeen ei ilmenny mitään onkelmaa vaan siit parin vkon jälk siit..
BMW E60 535 d M-sport
Tippuuko ne hitaasti vai nopeesti ne kierrokset kun sitten tippuvat? Mulla ainakin Käärmeautossa akunkengän irroituksen jälkeen on aina se että pitää jenkoja kokoajan reilussa 2-tonnissa, kunnes auto pyshtyy niin hetken kuluttua tipauttaa nopeasti 9-sataan. On muuten ensimmäinen auto jossa törmään siihen että on todella oppiva EEC-boxi. ..Ttumainen ajettava ensimmäiset 100km kun boxi tyhjentynyt.
Tyhjäkäynti säädin jumittaa.
Puhdistaminen auttaa (tai ainakin mulla auttoi).
Imusarjassa egr venttiilin vieressä. Se on aika helppo paikallistaa kun seuraa yhtä pientä ilmanputsarin kotelosta lähtevää letkua.jtk kirjoitti:Missäs se sijaitsee..laiskuuttani kysyn ennen kun edes lähden etsimään..siipicossu kirjoitti:Tyhjäkäynti säädin jumittaa.
Kuva ois varmaan kätevä...
Kun tutkit venttiilin toimintaperiaatetta niin huomaat ettei oo ihmekkään jos joskus meinaa jumittaa...löytyy tekstiä ja kuvaa autodatasta jos sellainen löytyy.
Pitäisi itselläkin puhdistaa. Mitä lie maksaa uusi?
thnx...voiko tuota tuon paremmin kertoa.pienellä päättelykyvyllä ois ehkä saattanut sen löytääkkin...muistuttaa pikkasen tota sierran omaa vastaavaa..siipicossu kirjoitti:tyhjäkäyntisäädin
Pistin tän tänne samaan ,kun saattaapi olla aika samaa vikaa. Mulla tavallinen v6 mondeo on nyt muutaman kerran sammunut yllättäen ajossa ,kun tulee valoihin tai johonkin hidastaa ja painaa kytkimen pohjaan. Lähtee hyvin käymään ja ei haise bensa tai mitään.
Voiskohan toikin johtua tyhjäkäyntiventtiilistä.
Tuttu vika, ilmennyt itsellä lievänä normi-V6 että ST200:ssa.
Tyhjäkäyntiventtiilin vaihto ei ST:hen auttanut kokonaan, korjaus oli kaasuläppäasetelman puhdistaminen sisäpinnalta. Saman tein myös aikoinaan normi-V6:seen.
EGR aiheuttaa pahan imupuolen karstoittumisen, eli suosittelen koko EGR systeemin poistamista käytöstä tekemällä venttiilin ja imusarjan väliin tukoksen. Tässä aiemmin kirjoiteltiin samasta aiheesta ja tukkimista ei suositeltu.
Keväällä tulppia vaihtaessa paljastui eteeni murheellinen näky: toisioimukanavat olivat paksun mustan kötin ja karstan peitossa. Kerros noin 4 mm. Kun ne putsasin, niin jo tuli ainakin osa ST:n tehoista takaisin.
Nyttemmin olen kuullut KATtien rikkoutumisesta, ja KATin murenet sitten kulkeutuvat EGR putkiston kautta imusarjaan ja TEKEVÄT TUHOA koneessa. Tapauksia on useampia, ammaihmiset näin kertovat.
Eli tukkikaa EGR kanava!!!
ps. Minulta löytyy uusi ja iskemätön tyhjäkäyntiventtiili, hinta 45 egee.
Uusi n. 70,- voortilta. Jäi syksyllä vaihtamatta, kun autokuume iski.
#1103
Escort Mexico -73, projektina taas
Sierra XR4i -84 museorekisterissä
Escort 1,3 -88 museorekisterissä
Focus 1,5 Ecoboost 150, Rouvan auto
Focus 1,8TDCi WRC ed.
Muutamia sekalaisia Foordin raatoja
Juu näytti olevan tyhjäk.vena nokinen joten putsasin paineilmalla enimmät ja annoin pikkasen voiteluainetta sille aksilalle jossa se jousi matkaa..
ei ainakaan seuraavalla siirtymällä jumittanut..seurataan jännityksellä..
vai olis siel kanavissa enemmänkin moskaa tiedossa..
Suomentakaahan:
EGR=
KAT=
tarkoitaakohan jälkimmäinen ihan vaan katalysaattoria...??
Suomentakaahan:
EGR=
KAT=
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=106333
Siellä ois jokunen kuva linkitettynä imusarjan sisuksista
EGR = Exhaust Gas Recirculation
http://www.autoshop101.com/forms/h61.pdf
