2,8 k-jetronic asennus 2,0ohc sierraan
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Heinäkuu 6. 18:07:22 2006
käykös tuon xr4x4 mallin moottorin johtosarja mitenkään mihinkään töpseliin suoraan tuommoiseen tavis 2,0 ohc kaasari sierraan? tarvis talvea varten tuohon jäärata autoon alkaa mallailemaan eikä innostaisi alkaa kaikkia piuhoja alkaa vaihtamaan vielä kun luovuttaja auto on vääränpuoleisella ohjauksella...
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Heinäkuu 6. 22:05:21 2006
Itse ruisku ei vaadi yhtään sähköjohtoa toimiakseen. Toki kannattaa lisätä lisäilmaluistin ja kylmäkäynnistyssolenoidin piuhat, niin lähtee talvella vähän herkemmin käyntiin. Kylmäkäynnistyssolenoidin voit laittaa vaikka kytkimen taakse ni ei tartte alkaa kötöstelemään sitä viivepiiriä.
Lisäilmaluistille on lämmityspiuhat, eli mitä pidempään virta kiertää, sitä alemmas tyhjäkäynti putoaa. Voit vetää sille sähköt vaikka virtalukolta.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Arska » To Heinäkuu 6. 22:16:17 2006
On sen verran yksinkertainen systeemi etten ainakaan itse näe mitään älyä oikaista tuon vertaisessa sähköhommassa. Helpompaa tehdä oikein, kun rakentaa katkaisijoita ja rosvoja virtalukolle. Selkeitä kaavioita löytyy helposti pienellä hakemisella, kun on niin yleinen vehje.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Pe Heinäkuu 7. 15:12:57 2006
Itse en taas millään jaksais alkaa koko koneen johtosarjaa käestämään johonki jääratavehkeeseen, jos parilla piuhallakin pärjää.
Cossu 4x4 x2
#654
