RS2000 sähkövika
Tupi
RS2000 sähkövika
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ti Elokuu 9. 15:56:27 2005
juu tuosta escosta katosi parkit mittarinvalot ja takavalot ihan yhtäkkiä onko muilla ollut vastaavia ongelmia sulakkeet on tutkittu.onko mittariston takana mitään liittimiä noille tms.?
Ja toinen homma joka ilmeni kun tutkiskelin kaikkea tuossa niin alkoi humppaamaan tyhjäkäyntiä aivan vitusti välillä sammuukin mistähän se tuon vian loihti?
cossuton
Re: RS2000 sähkövika
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ti Elokuu 9. 16:16:55 2005
Tupi kirjoitti:juu tuosta escosta katosi parkit mittarinvalot ja takavalot ihan yhtäkkiä onko muilla ollut vastaavia ongelmia sulakkeet on tutkittu.onko mittariston takana mitään liittimiä noille tms.?
Noi valojutut juontaa varmaan juurensa siitä sulakerasiasta? Tyyppivika siis..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ti Elokuu 9. 16:31:39 2005
miten toi sulakerasia ruukaa hajota?
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ti Elokuu 9. 16:35:30 2005
Onko kenelläkään escortin sähkökuvia mistä selviäis releet johdot yms?
lars
Viesti Kirjoittaja lars » Ti Elokuu 9. 17:53:07 2005
Tupi kirjoitti:miten toi sulakerasia ruukaa hajota?
Se vaan yksinkertaisesti hajoaa :shock: Itsellä oli samat viat tosin ei kyllä tyhjäkäynnissä ollut mitään häikkää?Jos et ole ottanu ruiskun johtoja irti?Mutta kyllä sen siitä tasottuu ku lähet ajelee.Uus sulakerasian pohja on noin 200ekiä
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Elokuu 9. 18:22:16 2005
Onko uusi sulakerasia yhtä helppo hajoamaan ? eikös fordeissa ole nuo sulakerasiat ja virtalukon pohjat aika herkkiä hajoamaan tossa n.200tkm (etenkin tietyissä malleissa) kohilla noin suunnilleen ? mikä vian aiheuttaa ? onko ne heikot juotokset vai meneekö siellä joku muu paskaksi ? (en ole koskaan joutunut käyttämään sulakerasiaa irti..)
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Elokuu 9. 18:30:47 2005
Tupi kirjoitti:Onko kenelläkään escortin sähkökuvia mistä selviäis releet johdot yms?
Autodatassa näytti olevan jos jonkin näköstä kuvaa.
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » Ti Elokuu 9. 19:25:28 2005
palaako takana rekisterikilven valot? Mulla oli kerran lähteny sieltä piuhat irti ja oli oikosessa, niin ei valot toiminu?? Tuskin siellä vikaa mutta sekin on tullut nähtyä! :wink:
#643
RS2
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ti Elokuu 9. 20:03:34 2005
vittu teen ite sulakerasian tuohon en tuommosia susia rupia osteleen tuohon tilalle. Autolla ajettu vain 125tkm eikä mitään sähköjä ole räpelöity ja tuo tyhjäkäynti pysyy koko ajan samanlaisena jos käyttää kiekkoja 4000:ssa ja päästää kaasun niin sammuu
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ti Elokuu 9. 20:20:59 2005
Tupi kirjoitti:vittu teen ite sulakerasian tuohon en tuommosia susia rupia osteleen tuohon tilalle. Autolla ajettu vain 125tkm eikä mitään sähköjä ole räpelöity ja tuo tyhjäkäynti pysyy koko ajan samanlaisena jos käyttää kiekkoja 4000:ssa ja päästää kaasun niin sammuu
Vika vois olla kaasuläpän asento-anturissa tai tyhjäkäynti moottori kaippaa puhdistusta. Kokeile nykästä kläpän anturin johto irti jos ei muutosta. vika siinä. Muuten veikkaisin tyhjäkäynti moottoria.
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Elokuu 10. 1:05:33 2005
Sulakerasia, sulakerasia... sitä pystyy kyllä itsekin tinailemaan, jos vaan jaksaa ja riittää innostusta.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ke Elokuu 10. 21:28:36 2005
Voi jeesus sanon minä tuolle sulakerasian rakenteelle :x Se piirilevy on tehty kyllä niin vittumaisesti että ei ole tosikaan todella vaikea purkaa ja tarkastaa juotokset.Olisi ollut mielekkäämpää kun olisi itse saanut tinata kortin uudestaan mutta ei niin ei.Ei kiinnostaisi ostaa uutta samanlaista kerta nekään ei kestä sen paremmin :x :evil:
Niin ja maksaako se purkki tosiaan 200€?
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco » To Elokuu 11. 8:38:43 2005
Toissa viikolla jouduin vaihtamaan boksin uuteen ja maksoi 214 euroa, joka sekin taisi olla clubialennuksen jälkeen.
aake
Viesti Kirjoittaja aake » To Elokuu 11. 9:20:29 2005
Mulla kans oli tuollaset viat escossa,vika oli löystynyt valo/vilkkuviiksen liitos.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » To Elokuu 11. 12:51:39 2005
Kaasuläpän anturin pystyy testaamaan seuraavalla tavalla:
anturin testaus
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Elokuu 11. 12:53:10 2005
Mulla ei tullut virtaa kyseisten valojen sulakkeille boksiin joten eiköhän se vika ole boksissa.Onko kenelläkään esim. PDF tiedostona sähkökuvia escortista? Autodatasta en löytänyt kuin moottoritilan sähkökuvat.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Su Elokuu 14. 23:24:43 2005
Joo tuli tuota sulakerasiaa mittailtua tuntuu piiri olevan kunnossa´joten varmaan valokytkin paskana? Onko ollut yleistä noissa?
