RST:n takajarrujen jarrusylinterit
tuke
...ovat muuten aika kalliit verrattuna normi-escortin sylintereihin. Tarvikkeena ei näytä oikein löytyvän mistään, alkuperäiset maksaa 60e kappale, eikä muusta mallistakaan äkkiä näytä löytyvän sopivaa.
Elikkä kysymys kuuluu: Mistä olette hankkineet sylinterit ja mihin hintaan, tai käykö mistään muusta mallista sylinteri RST:hen. Tai onko kukaan löytänyt tarvikkeena.
Krisse
Escort Vanista (80-90) löytyy 22.2 millinen joka käy RST:hen. Ei se aivan identtinen ole RST:n oman kanssa, mutta koko on sama ja on niitä noihin laitettu.
tuke
_P_
Krisse
No siihen vanin sylinteriin ei sitä koloa pidä tehdäkään. Nyt tuli justiinsa tältä istumalta mieleen että sellainen käytännön eroavuus siinä tulee vastaan että kenkä ottaa kiinni aikalailla männän reunaan, ei keskelle niinkuin silloin kun käytetään oikeita sylintereitä. Mutta niinku sanottu, on nuo asiakkaat tulleet kertomaan että homma kuitenkin toimii.
Jaakkoki
tuke
tuke
Van Expressin sylinterit ovat paikallaan, ja mitoiltaan ovat kyllä hahloja lukuunottamatta täysin identtiset. Myös etäisyys jarrukilvestä.Krisse kirjoitti:No siihen vanin sylinteriin ei sitä koloa pidä tehdäkään. Nyt tuli justiinsa tältä istumalta mieleen että sellainen käytännön eroavuus siinä tulee vastaan että kenkä ottaa kiinni aikalailla männän reunaan, ei keskelle niinkuin silloin kun käytetään oikeita sylintereitä. Mutta niinku sanottu, on nuo asiakkaat tulleet kertomaan että homma kuitenkin toimii.
Elikkä jälleen kerran vastinetta jäsenmaksulle, nyt n. 100e.
tuke
Jos siihen sen hahlon tekee, painuu se (hahlo siis) jo tiivisteen sisäpuolelle, kun mäntä painuu sisään. Jätin hahlot kokonaan pois. En tiedä onko sillä hahlolla muuta ja aivan ratkaisevaa merkitystä kuin pitää kengän runko ja mäntä kohdallaan, ainakaan vielä en saanut niitä pois "linjasta". Jos näin kävisi olisi se aika kova turvallisuus riski esim 200km/h nopeudesta jarrutettaessa. Toisaalta myöskin Escortin pienemmissä jarruissa (200mm rumpu) on täysin sama perusrakenne kuin RST:ssä, pienemmässä koossa ainoastaan. Ja sylinteri siis ilman hahloa. Täytyy testata ja olla varovainen kun auton ottaa käyttöön. Mutta en usko että jarrukenkä pääsee kääntymään mihinkäänpäin kun rumpu on paikallaan.
