RS Turbo - uretaanipuslien asennus
Tupe
Viesti Kirjoittaja Tupe » Pe Lokakuu 8. 16:04:22 2004
Elikkä ongelmana on varsinaisesti takatukivarren uloimmat puslat/holkit. Onko vanhoissa puslissa myös ulkopuolella metalliholkki joka pitää poistaa ennen uretaanipuslien asennusta? Jos näin on niin aika kapeaksi jää tukivarressa oleva "kantava" alue. Mahdollisimman vaikeasti selitetty. :oops: Muutkin vinkit ovat tervetulleita. Ja kyseessä olevat puslat ovat autoracing myymät polysportit.
-Tupe
Escort RS Turbo S2. Thor Fjord!
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Pe Lokakuu 8. 17:08:04 2004
Muistaakseni se ulkopuolen holkki täytyy poistaa. Itsellä on samat puslat mutta ssennuksesta on jo muutama vuosi. Mieleen on kuitenkin jäänyt se ettei istuvuus ollut ihan paras mahdollinen.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Pe Lokakuu 8. 18:43:21 2004
Pitää poistaa. Sisemmissä puslissa kannattaa veistää kunnon viiste puslan reunaan että saat sen menemään ehjänä molemmista reijistä.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Lokakuu 8. 19:26:44 2004
Juuri tein itse tuon uloimpien puslien asennuksen hetki sitten ihmettelin samaa asiaa. Aika pieneksi jää se tukiointa itse tukivarteen. Pistää ihan mietityttämään olisiko uusi vakio jäykempi... Ainahan toki voi sitten sorvata nylonista jämäkämmät.
Tupe
Viesti Kirjoittaja Tupe » Ma Lokakuu 11. 16:38:35 2004
Vielä pari kuvaa varmennukseksi. Ulompi, onko sisäpäässä myös poistettava holkki?
Edit:
Onko tämä oikea tapa "koota" sisempi pusla?
-Tupe
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ma Lokakuu 11. 18:10:27 2004
Molemmat holkit pois, ja sen jälkeen pääsetkin taas maalaushommiin :)
Itse aattelin että jos ei kestä tuollalailla niin sorvaan puslasta hiukan pois ja laitan moiset holkit takasin. Mutta tuntuu ne olleen muillakin kestäneen...
Tupe
Viesti Kirjoittaja Tupe » Ma Lokakuu 11. 18:14:40 2004
No tuo ulkopää lähinnä arveluttaa, mutta jos muutkin on nuo holkit poistanut, niin sitten kai minäkin poistan :wink: Ei kai muu auta, puslia ei huvittais hajottaa kuitenkaan.
-Tupe
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Maaliskuu 4. 12:28:50 2006
mitenkäs noiden deflexin puslien kanssa? vaatiiko holkin poiston?
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Maaliskuu 4. 14:14:21 2006
adh kirjoitti:mitenkäs noiden deflexin puslien kanssa? vaatiiko holkin poiston?
Mulla on jokin mielikuva että ennen kyllä, mutta sen jälkeen Deflex olisi muuttanut mallia että nyt pitäisi asentaa alkeperäien holkin sisään. Itsellä on nuo vanhemmat ja holkit postin ja hitsasin tukivarteen putkesta leveän tukipinnan. Niin kuin Tupe ekassa viestissä sanoikin, niin muuten jää tukipinta aivan liian pieneksi.
Viesti Kirjoittaja Arska » La Maaliskuu 4. 16:56:41 2006
Jos jollain on nurkissa esim. somalikorollan takatukivarsia niin mitatkoon pituudet, jos niistä vaikka saisi tehtyä korvaavan ratkaisun tuolle peltivarrelle.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Maaliskuu 5. 12:35:56 2006
vaikuttais siltä että mallia on muutettu.
ford escort´79 tic
