samoja oireita oli mullakin... entinen omistaja oli kanssa vaihtanu uuden kytkimen (tarvike) ja näytti tosi hyvältä, mutta ei pelittäny. vaihteet rutisi ja paukku ja irrotti kans aivan lattiassa ja oli tosi jäykkä. ensin vaihdoin tietty sen säätö-namiskan ja vaijerin, se autto jonkun verran mutta ei tullu hyväksi vieläkään. seuraava liike oli että hain foordilta orggis kytkinpaketin, sen muovi holkin kytkinkoppaan (sen minkä läpi menee akseli painelaakerille ), koska se oli aivan väljä. sitten vielä sorvautin v-pyörän koska siinä oli myös kulumaa selvästi. nyt tuntuis irrottavan ainakin hyvin, mutta paha mennä sanomaan miten muuten toimii, kun en ole vielä päässy ajalemaan kun projekti on muuten vaiheessa...
en kyllä ole koskaan törmänny vastaavaan että irroittaminen takkuilis noin pahasti ja polkimen liike ois noin omituinen, mutta kertahan se on ensimmäinenkin...
