dumpin paikka?
cossuton
dumpin paikka?
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Lokakuu 1. 10:09:12 2006
Mnjooh, tuli tommonen tumppi ostettua (halvalla), kun kaverilta jäi ylimääräkseks.. pari päivää ehti käyttää..
Mutta mutta, mihis tuo on kannattavaa pistää? Monet tai peräti useimmat on laittanu siihen kumiputkeen mikä tulee välijäähyltä, ainakin kuvien perusteella.. mutta mitäs jos laittais kiinteesti siihen metalliseen imuputkeen mikä on venakopan päällä? Oon jossain nähny jonkun sellaisen toteuttaneen, mutta onko siitä mitään käytännön hyötyä verrattuna tuohon kumiputkeen? Kaapista meinaan löytyy yksi tuollainen metalli-imuputki ylimääräsenä..
Jos jollakulla on kuvia toteutuksesta niin otan ilolla vastaan.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
TVR
Re: dumpin paikka?
Viesti Kirjoittaja TVR » Su Lokakuu 1. 10:27:44 2006
cossuton kirjoitti:Mnjooh, tuli tommonen tumppi ostettua (halvalla), kun kaverilta jäi ylimääräkseks.. pari päivää ehti käyttää..
Dumppi ennen cooleria turbon ja coolerin väliputkeen.
Ei tartte coolerin jäähdyttää sitä ilmaa joka puhalletaan ulos :idea:
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Lokakuu 1. 12:08:19 2006
Jos olet laittamassa sitä RST:hen (kuten allekirjoituksestasi päättelen), unohda koko juttu. KE-jetti ei toimi kalvo- tai 1-mäntädumpilla. 2-mäntäisen voi saada toimimaan jotenkin säätösession jälkeen, tai asentaa sähköinen ohjaus. Mikä ei ole helppo eikä halpaa.
Perkele
Re: dumpin paikka?
Viesti Kirjoittaja Perkele » Su Lokakuu 1. 12:49:58 2006
TVR kirjoitti:
Tähän korjauksena mitä lähempänä kaasuläppää dumppi on sen parempi, koska näin ilman kulkusuunta pysyy läpälle asti oikeana vaihto tilanteessa. Mikäli dumppi on lähellä turboa käy ilma kääntymässä läpällä ja tulee takaisin dumpille IC:ssä väärään suuntaan.
#432
"Mestarisäätäjä"
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Lokakuu 1. 13:12:21 2006
Onko kyseessä millainen dumppi?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
TVR
Re: dumpin paikka?
Viesti Kirjoittaja TVR » Su Lokakuu 1. 13:15:07 2006
Perkele kirjoitti:
TVR kirjoitti:
No mulla on kyllä kummallakin lailla ja kumpikin tapa tuntuu toimivan :roll:
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Lokakuu 1. 16:33:42 2006
jjs kirjoitti:Jos olet laittamassa sitä RST:hen (kuten allekirjoituksestasi päättelen), unohda koko juttu. KE-jetti ei toimi kalvo- tai 1-mäntädumpilla. 2-mäntäisen voi saada toimimaan jotenkin säätösession jälkeen, tai asentaa sähköinen ohjaus. Mikä ei ole helppo eikä halpaa.
Baileys kaksmantä dumpilla toimi mulla ainakin ilman mitään ongelmia, ilman mitään erillisiä säätöjä. Kaksoismäntä dumpithan on tarkoitettu juuri sellaisiin keksintöihin, joissa ilmamäärämittari/se ihme murikka mikä lie olikaan ke-jetissä. Tarkemmin en ole tuollaisen dumpin toimintaan perehtynyt, mutta hyvä/kunnossa oleva toimii tuollaisessakin jäjestelmässä.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Lokakuu 1. 17:21:49 2006
Stefa kirjoitti:Onko kyseessä millainen dumppi?
Tällänen.
Onko tuo nyt sitten -mikä dumppi malliltaan?
Jos ei käy tuohon KE-jettiin, niin täytyy myydä poies, onneks en paljoa maksanu :lol:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Su Lokakuu 1. 17:34:21 2006
cossuton kirjoitti:
Tällänen.
kannattaa ainakin kokeilla, helpohkoahan se on pois ottaa jos ei toimi. Henkimaailman juttuhan nuo ke-jetit on, mutta itellä ainakin toimi kaks mäntänen kun piti tarpeeksi kireällä. Joillakin nähnyt yks mäntäisiäkin?
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Su Lokakuu 1. 19:12:37 2006
Mulla toimii kans bailey kaksmäntädumppi iha ok.
Eikä varmasti ole mitään käytännön eroa sillä laitatko sen dumpin siihen alumiiniputkeen tai sitten siihen kumiletkuun.
RS2000 -96
Fiesta -11
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Su Lokakuu 1. 20:26:34 2006
Eikös KE-jetti holovaa bensaa koneeseen jos dunpinlaittaa..
E: elikkä kun kaasun nostaa pois niin dumppiaukeaa-> ja turbo imee määränjakajan levyä alas = ruiskuttaa bensaa
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Su Lokakuu 1. 21:04:11 2006
Silloin kun nostaa ahdoilta kaasulta niin rikastuu hetkellisesti, jos taas vuotaa normiajossa niin laihenee.
Itsellä on tuo baileyn 2-mäntäviritelmä ja liian löysä jousi se vakio. Matka-ajossa vuoti kun imusarjassa alipainetta mutta turbo pukkasi jo vähän ylipainetta, herkästi kun männät liikkui. Ei ollut hyvä, vetoa puuttui.
Tyhjäkäynnillä kyllä toimi niinkuin pitää. Sillä jäykemmällä jousella voisi olla parempi. Sinänsä perseestä kun tehdas mainostaa että juuri heidän dumppinsa on nimenomaan suunniteltu ilmamäärämittarillisiin autoihin mm RS turboon ja silti se ei toimi niinkuin pitää.
Yksimäntäinen säädettävä kiinni, halvempi ja kun tarpeeksi tiukkaa niin ei vuoda silloin kuin ei pitäisi, on oma mielipide asiaan.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Lokakuu 1. 22:12:45 2006
Ikävä kyllä tuo ei taida toimia.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Lokakuu 2. 8:30:40 2006
Voihan sitä aina laittaa kierrättävän niin poistuu kaikki ongelmat. Itsellä on dumpinpaikka tehty siihen alumiinisen ahtoputken ulkomutkaan. Siellä on ainakin hyvin tilaa. Käytön kannalta ihan yksi ja hailee missä se on.
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Ma Lokakuu 2. 16:10:29 2006
itellä oli tommonen kiristettävä yksmäntä dumppi ja hienosti pelas.
kyseisen kapistuksen saa mpm-performance.com
reilulla kilon paineella aivastus rupee olemaan jo älytön :D
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
tuke
Viesti Kirjoittaja tuke » Ke Lokakuu 4. 19:16:50 2006
Samoin minulla oli 1-mäntäinen Pate Racingin dumppi ja hyvin toimi! Oli ehkä vaan hieman kova ääninen.
Janska
Viesti Kirjoittaja Janska » Ke Lokakuu 4. 19:29:16 2006
Mulla on kans joku 1 mäntänen ja siihen tehty säätö. Tuntus toimivan.
juusotil
Viesti Kirjoittaja juusotil » Ma Lokakuu 9. 20:55:31 2006
Itselläni ei toiminut yksimäntäisellä dumpilla, joten oli laitettava bypass venttiili rinnan.
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ti Lokakuu 10. 9:17:55 2006
Mullakaan ei pelannut 1 mäntäisellä, mutta nyt 2 mäntäisellä on pelannut hienosti.
ESCORT MK3/4
jarnok
Viesti Kirjoittaja jarnok » Ti Maaliskuu 20. 19:46:44 2007
vähän ot ja tyhmä ks mutta miksi joissakin turbopakosarjoissa on liitäntä dumpille?Niin vaan mietin kun kyseessä oli toi dumpin sijoituspaikka
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Ti Maaliskuu 20. 20:32:15 2007
jarnok kirjoitti:vähän ot ja tyhmä ks mutta miksi joissakin turbopakosarjoissa on liitäntä dumpille?Niin vaan mietin kun kyseessä oli toi dumpin sijoituspaikka
Niissä on liitäntä Hukkaportille, ei dumpille. kaks eri asiaa.. Lue Tämä.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Maaliskuu 20. 22:07:55 2007
juusotil kirjoitti:Itselläni ei toiminut yksimäntäisellä dumpilla, joten oli laitettava bypass venttiili rinnan.
Myöhässä heräsin tähän, mutta vaivaa; mikäs ero "dumpilla" ja by-passilla olikaan :) Ja miten se tähän "ongelmaan" liittyy?
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Maaliskuu 20. 22:12:02 2007
jjs kirjoitti:
tupu kirjoitti: Lue Tämä.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Maaliskuu 20. 22:34:35 2007
Noh, näihin on vaikea saada sarkasmia...
Ero on ainoastaan siinä että by-pass nimensä mukaisesti kierrättää ilman takaisin moottoriin, yleensä ilmanputsarin ja ahtimen välille. Mutta toimintaan sillä ei ole sinällään vaikutusta.
