RST abseista kysymys
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Lokakuu 16. 20:28:18 2005
Onko normaalia että se absien valo syttyy palamaan kun käsijarrun nostaa ylös? :shock: Jos ei ole normaalia, niin mistä moinen johtuu JA jos on normaalia, niin miksi näin?
Selventävää :twisted:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Su Lokakuu 16. 22:54:04 2005
Kyllä mulla ainakin palaa se valo ku on känkkä ylhäälä.
Ja näin myös edellisessä eli eiköhän oo iha normaalia
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Lokakuu 16. 23:43:44 2005
On normaalia.
Heitä ne alb:t helvettiin sieltä.
edit, ja ne ei oo mitkään abs:t vaan alb:t :wink:
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa » To Huhtikuu 10. 18:20:50 2008
Nostetaampas hieman aihetta.
Ois itselläkin rst:n katsastus edessä ja olen poistanut viime katsastuksen jälkeen tuon alb systeemin ja laittanut levyjarrut taakse.
Kysymys oiskin et onko konttorilla odotettavissa sanomista noista?
Aattelin vaan ku onhan noista albeista merkintä rekisteriotteessakin.
Kiitos etukäteen.
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » To Huhtikuu 10. 20:19:03 2008
napakkaa se rele sulakerasialta pois niin heittäa valo palamasta. :D
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Huhtikuu 11. 22:35:44 2008
Mulle ei ainakaan ole tullut mitään sanomista, alb:t on poistettu eikä valokaan oo palanut ennen niiden poistoa.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Huhtikuu 12. 7:09:10 2008
Se on vaihtoehtoinen järjestelmä, sama teksti lukee jokaisen peruseskortin otteessa. Näkisin niin, että ei tarvi toimia.. :-)
wekku
CRSC jäsen 2014
Re:
Viesti Kirjoittaja wekku » To Joulukuu 18. 21:18:37 2008
samiharju kirjoitti:Se on vaihtoehtoinen järjestelmä, sama teksti lukee jokaisen peruseskortin otteessa. Näkisin niin, että ei tarvi toimia.. :-)
Hyvä tietää, täytyy omasta ritsasta rapsia tuo systeemi kokonaan pois.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Lehto
CRSC jäsen 2017
Re: RST abseista kysymys
Viesti Kirjoittaja Lehto » Su Maaliskuu 22. 9:51:10 2009
Pitäisikö tuon järjestelmän toimia siten että pyörä ei mene lukkoon ollenkaan?
Entisessä avo XR3i escortissa oli kyseinen järjestelmä, niin soralla kokeillessa kolme pyörää meni lukkoon jarruttaessa ja toinen takapyöristä ei mennyt lukkoon ollenkaan. Etupyörät sai lukkoon asvaltillakin.
Järjestelmä oli käytössä ja merkkivalo syttyi palamaan, kun käsijarrukahvan nosti ylös.
Ihan mielenkiinnosta kyselen vaikka en enään omistakkaan kyseistä autoa.
Tarviko muita muutoksia tehdä, kuin vaihtaa jarrupääsylinteri ja uudet jarruputket taaksen, kun ottaa pois käytöstä tuon systeemin ja heittää kilkkeet pois sieltä?
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Maaliskuu 22. 20:51:33 2009
Kyllä se lukitsee hieman, ei ole kovin nopeatoiminen. Se toiminta on vähän kuin hevosen suitsista vetäisi.
Järjestelmän poistamiseen kyselin itsekin taannoin vinkkejä, mutta vastauksia ei tullut. Taidan antaa systeemin olla omassani.
Käsijarrukahvan kun nostaa ylös, niin pitää syttyäkin valo.
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ti Marraskuu 24. 22:11:24 2009
Mulla kans noi alb:t ja meinas jäädä leima saamatta ku renkaat menee lukkoon. Päästivät kuitenki nippa nappa läpi, mutta heittivät viel että "ens kerralla tule talven liukkailla niin päästään kunnolla testaamaan". Sanovat että fordilta tarviis todistuksen jos aikoo ottaa järjestelmän pois. Mutta miten tuon oikein pitäis toimia? Meneekö kaikilla renkaat lukkoon joilla on tuo järjestelmä?
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ke Marraskuu 25. 9:57:43 2009
Minulla tuo systeemi toimi sellain että kun polki vauhdista asfaltilla jarrua kunnolla se piti hetken lukossa pyöriä ja sitten taas vapautti ja taas uusiksi lukkoon. Kuiteskin tuo pätkimis sykli oli todella hidas ja tuntui kohtalaisen epäilyttävältä. Poistin abs järjestelmän kaikkine osineen ja teetin muutaman jarruputken uusiksi. Homma oli todella helppo sinänsä ja painoa keveni 7.5KG.
Ensin jarrunesteet pois, sitten purin vaan pumput irti. Muistaakseni vetari/t piti ottaa irti.
Viimeisenä vaihdoin toisen jarrunestesäiliön orionista missä ei ole pumpuille letkulähtöjä. Sitten jarruputkia hieman uusiksi keulalla ilmaus normaalisti. Katsastukseen otin sen keltaisen polttimon pois mittaristosta eikä kukaan ole mitään kysellyt.
Omassani homma oli todella helppo koska auton ostin Kölnistä Saksasta ja se oli niin hyvässä kunnossa. Jokainen jarruputki lähti auki avaimella kääntäen helposti. Jarruputket olivat verrattain helpot tehdä, toinen piiri vaan piti yhdistää sellaiselle jako-osalle ja siitä sitten käytti jo olemassa olevia jarruputkia mitkä menivät etujarruille.
En tiedä aukeaako tämä:
http://1.bp.blogspot.com/_-EspJygF5lE/S ... /006-1.jpg
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » La Tammikuu 23. 19:42:41 2010
moro!!!
Auttakaa miestä mäessä. kun katsastus setä pomppautti juuri näistä abseista rs turbon.Tutkin katsastuksen jälkeen että remmit on paikoillaan ja silti systeemi ei toimi. Mistä lähteä vikaa hakemaan nyt kun pitäis saada leima autoon. Vittuunhan tuo joutas koko järjestelmä, mut jos sen nyt sais kuntoon kun pitäis kuuleman olla maahantuojan ohjeeet sen poistamiseksi.
Kiitos jo etukäteen.
Pasi
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Tammikuu 24. 15:00:34 2010
Minulla lukee rekisteriotteessa, että järjestelmä on valinnainen. Ei ikinä ollut mitään itkemistä leimalla, vaikka sen toiminta onkin varsin hanurista. Liekö edes ikinä on toiminut minulla kunnolla, kun toiminta oli vähän ”sinne päin”.
Miten se sitä testasi?
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » Su Tammikuu 24. 15:21:59 2010
Ota polttimo keltaisen linssin takanta irti ja vie eri konttorille. Aloita katsastus uudestaan. Luulisi menevän läpi jos jarrut toimivat normaalisti muuten. Tuolta passionfordilta varmaan voisi löytyä apua jos tahdot alkaa debuggaamaan vikaa muuten. Se ei sinänsä kovin monimutkaiselta vaikuttanut kun sen purin irti.
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » Ma Tammikuu 25. 19:03:58 2010
No sitä minäkin yritin katsastus setälle selittää että se on valinnainen varuste ja sen ei ole pakko toimia.Kokeili sen koeajolla ja tuumas ettei toimi. Kokelin sit saman aseman toista setää jututtaa ja sekin tuumas et jos se autossa olemassa sen pitää toimia :?: :?: :?:
En sit tiedä onko täällä Lapissa noi katsastussedät sit niin mulk... et ne tekee kärpäsestäkin härkäsen. :twisted: :cha :cha :burn
Tietenkin jos jollain on käynyt niin et katsastuksessa on hyväksytty järjestelmä vaikka se ei ole ollut toiminnassa niin vois kertoa sen aseman nimen ja katsastus sedän nimen, niin kysysisin hänenkin mielipidettään.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Tammikuu 25. 19:39:20 2010
Hmm... olisikohan apua, jos Fordilta saisi jonkun selityksen järjestelmästä? Aikakauden Tekniikan Maailmassa ja/tai Tuulilasissa oli myös juttua tuosta järjestelmästä. Sen todettiin pidentävän jarrutusmatkaa ja moitittiin sen hidasta toimintaa. Koska ohjattavuus säilyy, niin se on kahdesta pahasta vähemmän paha. Sen järjestelmän toiminta ei siis ole ollut uutenakaan mitään järin hyvää.
Periaatteessa oikeassa ne ovat: jos järjestelmä autossa on, niin sen pitäisi toimia... aika tarkka kaveri on ollut katsastamassa. Mistä se tajusi, että autossa on tuollainen järjestelmä vai oliko oikeasti niin hyvin asioista tietävä kaveri?
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » Ma Tammikuu 25. 20:33:11 2010
no oli tarkka kaveri ja tiesi tuon järjestelmän jo entuudestaan.
fordrs88
Viesti Kirjoittaja fordrs88 » Ti Helmikuu 9. 13:53:31 2010
fordrs88 kirjoitti:no oli tarkka kaveri ja tiesi tuon järjestelmän jo entuudestaan.
No nyt on tuonkin kastsastus sedän kanssa päästy sopuun järjestelmän poistamisesta. Ensin kovasti vaati maahatuojan ohjeistusta järjestelmä poistamisesta, mut satuin kysymään vielä kerran toiselta sedältä ja tämä selvitti asiaa ja lupasi poistaa järjestelmän ilman dokumentteja. Autoon saatu leima ja ei ole abl järjestelmää (vai mikä se oli) omassa Rs turbossa. :D :D :D .
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Helmikuu 9. 16:52:44 2010
Hyvä, että selvisi.
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ti Helmikuu 1. 14:33:13 2011
Jyväskyläs sama ongelma. Katsastusmies sano et maahantuojalta dokumentti et rs turboja tehty myös ilman abseja. Soitin maahantuojalle ja sanovat et kaikki suomeen tulleet rsteet sisältävät lukkiutumattomat jarrut. Et he eivät voi auttaa. Pitäiskö nyt vaan pelata riskillä ja toivoo et joku hyväksyy tuon ilman abceja vai mitä kannattais tehdä?
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
koppa5
Viesti Kirjoittaja koppa5 » Su Helmikuu 6. 20:48:15 2011
Joo-o jännityksellä odotan miten käy kun seuraavan kerran meen leimalle.
Mut toi omani on kyl leimattu viimeksi ilman abseja.
Voisin ostaa ton abs systeemin, jos jollakin olisi ylimääräisenä :)
Ford Escort RST S2
Renault R5 GTX 1.8 16V (ratalelu)
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ma Helmikuu 21. 22:08:19 2011
Elikkäs ilmeisesti kaikki mk4 rs turbot on tuolla lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä. Olen jo jyväskylässä kysellyt 3:sta katsastuskonttorista ja jokainen vaatii dokumentin siitä että kyseistä mallisarjaa olisi ilman abseja. Noitahan kun ei ole tehty ilman abseja niin dokumentista on siis turha haaveilla. Eli absit jää varmaan autoon ja pitää vaan yrittää saada ne toimimaan. Kiva juttu. Kiitos nam.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
koppa5
Viesti Kirjoittaja koppa5 » Ma Helmikuu 21. 22:19:24 2011
Mä ainakin yritän leimata keväällä ilman abseja, jos ei mee läpi, niin kusessa oon :D
Ford Escort RST S2
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Ke Helmikuu 23. 17:43:01 2011
Omastani poistin ne absien hihnat pari vuotta sitten, taakse vaihdettu kossun jarrut myöskin, leimasin kyllä ilman vittuiluita.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Helmikuu 24. 16:28:13 2011
Ottakaa ne kaikki abseihin liittyvät härvelit pois niin jarruteho paranee ja ei tule konttorilla vittuilua.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
koppa5
Viesti Kirjoittaja koppa5 » Ti Toukokuu 3. 22:37:36 2011
Päivittelempäs nyt tännekkin.
Escort leimattu ilman ALB systeemiä huomautuksetta.
Saattoi olla ihan puhtaasti katsurin tietämättömyyttä, mut samapa tuo :roll:
Omaan Escorttiin ALB on tosin tulossa takaisin, kun sain nyt sellaisen ostettua sopuhintaan :)
Ford Escort RST S2
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Toukokuu 3. 22:44:25 2011
Jaa, mistäs moiset löyty :lol: Hyvä kun menee käyttöön... :wink:
RSTkaastinen
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » Ma Heinäkuu 4. 21:12:25 2011
Meikäläisellä nyt tuore leima escossa ja alb:t kiinni. Ei ruvennu tarkemmin syynäämään. En tosi tiedä et toimiiko nuo vai ei. Ehkä liukkaalla sit selviää. Nyt sisäänajoa ja sit ahtojen nosto!
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
mesoolame
Re:
Viesti Kirjoittaja mesoolame » To Marraskuu 24. 21:34:02 2011
Stefa kirjoitti:On normaalia.
mitäs nuo sanoo katsastuksessa jos o aaälbeet otettu poijes? pystyykö muutoskatsastamaan? :P
