dumpin paikka?
cossuton
dumpin paikka?
Mnjooh, tuli tommonen tumppi ostettua (halvalla), kun kaverilta jäi ylimääräkseks.. pari päivää ehti käyttää..
Mutta mutta, mihis tuo on kannattavaa pistää? Monet tai peräti useimmat on laittanu siihen kumiputkeen mikä tulee välijäähyltä, ainakin kuvien perusteella.. mutta mitäs jos laittais kiinteesti siihen metalliseen imuputkeen mikä on venakopan päällä? Oon jossain nähny jonkun sellaisen toteuttaneen, mutta onko siitä mitään käytännön hyötyä verrattuna tuohon kumiputkeen? Kaapista meinaan löytyy yksi tuollainen metalli-imuputki ylimääräsenä..
Jos jollakulla on kuvia toteutuksesta niin otan ilolla vastaan.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
TVR
Re: dumpin paikka?
Dumppi ennen cooleria turbon ja coolerin väliputkeen.cossuton kirjoitti:Mnjooh, tuli tommonen tumppi ostettua (halvalla), kun kaverilta jäi ylimääräkseks.. pari päivää ehti käyttää..
Ei tartte coolerin jäähdyttää sitä ilmaa joka puhalletaan ulos
Jos olet laittamassa sitä RST:hen (kuten allekirjoituksestasi päättelen), unohda koko juttu. KE-jetti ei toimi kalvo- tai 1-mäntädumpilla. 2-mäntäisen voi saada toimimaan jotenkin säätösession jälkeen, tai asentaa sähköinen ohjaus. Mikä ei ole helppo eikä halpaa.
Perkele
Re: dumpin paikka?
Tähän korjauksena mitä lähempänä kaasuläppää dumppi on sen parempi, koska näin ilman kulkusuunta pysyy läpälle asti oikeana vaihto tilanteessa. Mikäli dumppi on lähellä turboa käy ilma kääntymässä läpällä ja tulee takaisin dumpille IC:ssä väärään suuntaan.TVR kirjoitti:Dumppi ennen cooleria turbon ja coolerin väliputkeen.cossuton kirjoitti:Mnjooh, tuli tommonen tumppi ostettua (halvalla), kun kaverilta jäi ylimääräkseks.. pari päivää ehti käyttää..
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
TVR
Re: dumpin paikka?
No mulla on kyllä kummallakin lailla ja kumpikin tapa tuntuu toimivanPerkele kirjoitti:Tähän korjauksena mitä lähempänä kaasuläppää dumppi on sen parempi, koska näin ilman kulkusuunta pysyy läpälle asti oikeana vaihto tilanteessa. Mikäli dumppi on lähellä turboa käy ilma kääntymässä läpällä ja tulee takaisin dumpille IC:ssä väärään suuntaan.TVR kirjoitti:Dumppi ennen cooleria turbon ja coolerin väliputkeen.cossuton kirjoitti:Mnjooh, tuli tommonen tumppi ostettua (halvalla), kun kaverilta jäi ylimääräkseks.. pari päivää ehti käyttää..
Baileys kaksmantä dumpilla toimi mulla ainakin ilman mitään ongelmia, ilman mitään erillisiä säätöjä. Kaksoismäntä dumpithan on tarkoitettu juuri sellaisiin keksintöihin, joissa ilmamäärämittari/se ihme murikka mikä lie olikaan ke-jetissä. Tarkemmin en ole tuollaisen dumpin toimintaan perehtynyt, mutta hyvä/kunnossa oleva toimii tuollaisessakin jäjestelmässä.jjs kirjoitti:Jos olet laittamassa sitä RST:hen (kuten allekirjoituksestasi päättelen), unohda koko juttu. KE-jetti ei toimi kalvo- tai 1-mäntädumpilla. 2-mäntäisen voi saada toimimaan jotenkin säätösession jälkeen, tai asentaa sähköinen ohjaus. Mikä ei ole helppo eikä halpaa.
cossuton
Tällänen.Stefa kirjoitti:Onko kyseessä millainen dumppi?
Onko tuo nyt sitten -mikä dumppi malliltaan?
Jos ei käy tuohon KE-jettiin, niin täytyy myydä poies, onneks en paljoa maksanu
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Hoovee
kannattaa ainakin kokeilla, helpohkoahan se on pois ottaa jos ei toimi. Henkimaailman juttuhan nuo ke-jetit on, mutta itellä ainakin toimi kaks mäntänen kun piti tarpeeksi kireällä. Joillakin nähnyt yks mäntäisiäkin?cossuton kirjoitti:Tällänen.Stefa kirjoitti:Onko kyseessä millainen dumppi?
Escucha el Oi!
Henkku
- CRSC jäsen 2016
Eikös KE-jetti holovaa bensaa koneeseen jos dunpinlaittaa..jjs kirjoitti:Jos olet laittamassa sitä RST:hen (kuten allekirjoituksestasi päättelen), unohda koko juttu. KE-jetti ei toimi kalvo- tai 1-mäntädumpilla. 2-mäntäisen voi saada toimimaan jotenkin säätösession jälkeen, tai asentaa sähköinen ohjaus. Mikä ei ole helppo eikä halpaa.
E: elikkä kun kaasun nostaa pois niin dumppiaukeaa-> ja turbo imee määränjakajan levyä alas = ruiskuttaa bensaa
_P_
Silloin kun nostaa ahdoilta kaasulta niin rikastuu hetkellisesti, jos taas vuotaa normiajossa niin laihenee.
Itsellä on tuo baileyn 2-mäntäviritelmä ja liian löysä jousi se vakio. Matka-ajossa vuoti kun imusarjassa alipainetta mutta turbo pukkasi jo vähän ylipainetta, herkästi kun männät liikkui. Ei ollut hyvä, vetoa puuttui.
Tyhjäkäynnillä kyllä toimi niinkuin pitää. Sillä jäykemmällä jousella voisi olla parempi. Sinänsä perseestä kun tehdas mainostaa että juuri heidän dumppinsa on nimenomaan suunniteltu ilmamäärämittarillisiin autoihin mm RS turboon ja silti se ei toimi niinkuin pitää.
Yksimäntäinen säädettävä kiinni, halvempi ja kun tarpeeksi tiukkaa niin ei vuoda silloin kuin ei pitäisi, on oma mielipide asiaan.
latez
itellä oli tommonen kiristettävä yksmäntä dumppi ja hienosti pelas.
kyseisen kapistuksen saa mpm-performance.com
reilulla kilon paineella aivastus rupee olemaan jo älytön
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
tuke
tupu
Niissä on liitäntä Hukkaportille, ei dumpille. kaks eri asiaa.. Lue Tämä.jarnok kirjoitti:vähän ot ja tyhmä ks mutta miksi joissakin turbopakosarjoissa on liitäntä dumpille?Niin vaan mietin kun kyseessä oli toi dumpin sijoituspaikka
Myöhässä heräsin tähän, mutta vaivaa; mikäs ero "dumpilla" ja by-passilla olikaanjuusotil kirjoitti:Itselläni ei toiminut yksimäntäisellä dumpilla, joten oli laitettava bypass venttiili rinnan.
Perkele
jjs kirjoitti:
Myöhässä heräsin tähän, mutta vaivaa; mikäs ero "dumpilla" ja by-passilla olikaanJa miten se tähän "ongelmaan" liittyy?
tupu kirjoitti: Lue Tämä.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Noh, näihin on vaikea saada sarkasmia...
Ero on ainoastaan siinä että by-pass nimensä mukaisesti kierrättää ilman takaisin moottoriin, yleensä ilmanputsarin ja ahtimen välille. Mutta toimintaan sillä ei ole sinällään vaikutusta.
