Kannentiiviste rst ja vapari
venom
Viesti Kirjoittaja venom » Ke Kesäkuu 9. 9:01:31 2004
Onko rs turbossa ja esim xr3 malleissa sama kansipahvi? Varaosakirjan mukaan on, mutta jotenkin tuntuu omituiselta..
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Kesäkuu 9. 10:37:43 2004
Sama pahvi siis fyysisesti kyllä sopii, mutta alkuperäisissä pahveissa on ainakin selkeä ero kestävyydessä. RSTn pahvi on ollut Fordilla noin 50e nurkilla. Fordin omissa pahveissa on myös eritelty selkeästi kaasarikoneen ja ruiskukoneen pahvit ja siis RST vielä erikseen. RST:hen ei sitten kannata mitään viriviri-pahvia laittaa. Niistä on monelle tullut vain murheita. Turbon vakiotiiviste on hyvä ja monet pajat suosittelevat juuri sitä rajuissa virityksissä. Eikös Arskakin testaillut jotakin 2.4 bar painella?
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » To Elokuu 17. 23:48:10 2006
Nostellaan vähä ylös aihetta.
Itteltäni meni just kannentiiviste, sylinterin ja vesikanavan välistä -> vettä sekoittui palotilaan.
Kansi plaanattu ennen paikalleen laittoa ja lätsän kiristys tehty oikeaoppisesti. Ajelin pari kuukautta 0,5bar paineilla kunnes sain isommat suuttimet ja nostin kilon paikkeille paineet. Kesti päivän ja pahvi meni, enkä edes pahemmin vedätellyt.
Onko porukalla kokemusta juuri tuosta että menis toi pahvi vesikanavan ja sylinterin välistä. Ehkä meikäläisellä huonoa tuuria vaan?
No jokatapauksessa selvisin säikähdyksellä, luulin aluksi että hajos jotain enemmänki :)
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Elokuu 17. 23:50:52 2006
Millaiset ennakot oli? :lol:
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » To Elokuu 17. 23:51:51 2006
hyst :D
Tosiaan mainittakoon vielä että mentiin astetta rajummilla ennakoilla :) Vaikuttanee ehkä..
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Elokuu 17. 23:57:23 2006
Täytyy sanoa että on ensimmäinen palanut RST:n kannentiiviste josta olen edes kuullut.
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » To Elokuu 17. 23:58:30 2006
Pahvi ei varsinaisesti näyttäny palaneelta vaan enemmänki näytti pettäneen. Liekkirengas täysn ehjä siltä kohden..
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ma Elokuu 28. 9:46:01 2006
RST:n vakiopahvit ovat Fiestassa yhtä poikkeusta lukuunottamatta kestäneet. Länsiväylän aamuruuhkassa yksi petti,ykköspytyn remmin puoleinen pääty häipyi komean pöllähdyksen myötä jonnekin. Kauluspaita sopi muuten hienosti tilanteeseen!!
Jesse:vain 2,2 baria. Ahtopaineiden kanssa ei pidä hullutella...
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ma Elokuu 28. 10:38:51 2006
Mulla kanssa vakio kannentiiviste ja ahtoa 1.8bar hyvin on kestänyt ainakin tähän asti.
ESCORT MK3/4
voortimies
tiiviste
Viesti Kirjoittaja voortimies » Pe Syyskuu 8. 10:48:07 2006
Kuten Jesse aiemmin kertoi niin ennakko sen pahvin yleensä tappaa!
Ja kovilla paineilla ennakko pitää olla melko pieni.
Esim mitsussa puristus jossain 11 nurkilla ja painetta 2 bar niin ennakko on enään noin 3 astetta. kilpavehkeestä siis kyse.
Kannattaa kiinittää huomiota suurestikkin tuohon ennakko juttuun!
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 9. 20:43:09 2006
Taunus (huom, ohc moottori) kesti vakiolla massatiivisteellä 1.5bar ahtopaineita 5-6 asteen max. ennakolla 2 viikkoa, kokeilin 8:aa astetta, jonka jälkeen meni samana iltana kakkospytyn kohdalta pahvi ja nelosen mäntä. Kaikkien pyttyjen liekkirenkaat oli sen näköset, että olis pihdeillä puristeltu reunasta lyttyyn. Kakkospytyn palotilasta oli liekkirengas puhki ja oli palanut tavaraa pois vesitilaan asti. Kolmosestakin oli liekkirengas puhki, mutta palotila oli normaalin paskanen eikä näkynyt jälkiä vesikanaviin asti.
Kone nakutti silloin tällöin, kun kaasun löi pohjaan. Eräs säätäjä jälkikäteen epäili, että ilmeisesti kiihdytyspumpputoiminto oli liian "pienellä", koska muuten ei nakutusta taas ilmentynyt. Moottori teki tätä samaa myös pienemmillä ahtopaineilla ja ehti olla läjässä jonkun aikaa hajoamatta siihen.
Nakutus ilmeni tietyllä kierrosalueella(max vääntö), eikä poistunut vaikka vähensin ennakkoa juuri niistä kohdista. Tehot vain vähenivät, ainakin perstuntumalla. Seosmittarista ei ehtinyt näkemään kävikö kone laihalla sillä sekunnin murto-osalla, jonka aikana ääni kuului. 8:n asteen annakolla kuului täydellä vedolla 1.5bar paineilla pari terävää kravausta, minkä jälkeen ketunhäntä oli todellinen. Tarkkana niiden ennakoiden kanssa. Tuho tulee! 8)
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » Ma Syyskuu 11. 22:02:41 2006
cossu44 kirjoitti:Ahtopaineiden kanssa ei pidä hullutella...
Mitähän tähänkin sanois... harjaamishommat on sinänsä ihan mukavia...
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
