RS Turbon lämpeäminen
Stefa
Moi,<br>Elikkäs miten ihmisten Escort RS Turbot lämpeää näin kylmällä / talvisin? Itselläni putoaa maantiellä lämmöt ihan kylmälle ja paikallaan seistessä ne nousevat ylös aina punarajan tuntumaan saakka. <br>Oikeastaan kuumaksi auton saa sisältä vasta kun neula näyttää 3/4 osaa maksimista.<br><br>Termari on nyt 88c, olisiko talvea vasten syytä vaihtaa lämpimämpi vai pitäisikö tuon riittää?<br><br>Kokemuksia ja mielipiteitä kiitos
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Re:RS Turbon lämpeäminen
kuullostaa että termari on rikki<br>pari keinoo tarkistaa<br>-osta uusi ja kokeile<br>-laita kattilaan ja keitä<br>stanssatussa arvossa pitää olla kokonaan auki(jos muista oikein)<br>-lopuksi jos mikään ei auta pahvia syylärin eteen (sis aluks 1/4 peitto) ja siitä ylöspäin kunnes löytyy apu<br>joskus kun autoa viritetään ja syyläri vaihdetaan isompaan voi tämä ongelma tulla esiin (oma kokemus celica 2.0 (18rg) turbo ic -75)
jive
ite just viikonloppuna kummailin kans lämpöjä CVH:sta. Kesällä ei kaaraa saanut kuin nipin napin normaalilämpötilan rajoille. <br>Tein kaikki osaamani tarkistukset, joita ilman työkaluja pystyy, ja tulin siihen tulokseen että termostaatti on ilmeisesti koko ajan auki, eli siis rikki. <br>Nyt kun jätin koneen käymään reiluksi puoleksi tunniksi paikalleen, lämppäri täysillä ja valot päällä, niin lämmöt oli kivunneet ihan normaaleihin lukemiin. Flektitkin kävivät aina välillä , joten ne todistettavasti toimivat, samoin kuin lämpökytkin ;D Kesällä en kuullut niiden pyörivän koskaan.<br><br>Niin ennekuin joku moittaa tyhmäkäynnistä, sanottakoon, että tämä on ainoa tapa saada syksyn kostuttama kaara sisältä kuivaksi ilman lämmintä tallia :-\ Eiköä tämä tapahtunut ihan lähellä sivistystä ;D
Tupe
Kyllä mulla viime talvena lämpeni ihan kunnolla, oli lämmin sisällä jo lyhyen ajon jälkeen jopa kovilla pakkasilla.<br><br>-Tupe
Escort RS Turbo S2. Thor Fjord!
Hoovee
Kapungissa lämpee ihan normaalilämpöiseksi(tosin eihän täällä ole ollutkaan kuin vasta parin asteen pakkasia), mutta tossa yks päivä ajelin maantiellä varmaan 45min ja lämmöt oli koko ajan vain jotain 1/4mittarin asteikosta. sitten pysähdyin ja kävin kusella, sillä aikaa(eli varsin nopeasti tyhjäkäynnillä) lämmöt nousi normaaliksi ja sitten ne jopa pysyivät siinä...
Escucha el Oi!
Stefa
Hmm, eli voisi olettaa että termari on rikki (lue, kokoajan auki)... mites ton termarin arvon kanssa, käytättekö talvella kuumempaa kuin kesällä? eli riittääkö toi 88c.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Ilpo
Se termostaattikotelo, se termostaattikotelo... FAQ
Stefa
[quote author=Ilpo link=board=2;threadid=16028;start=0#120148 date=1067265557]<br>Se termostaattikotelo, se termostaattikotelo... FAQ<br>[/quote]<br><br>Ilpo,<br>yritin kyllä katsella FAQ:sta mutta eihän tällänen puusilmä mitään löydä... Jos viitsin, niin voisit kertoa että mikä sen niin puhutun "muovikuulan" tehtävä on termostaattikotelossa? :-[
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sambe
mulla oli sama ongelma viime talvena ja syyhän oli sen kuulan puutuminen.. pari kertaa meinasi vilustuu kun ei tullut millään lämmintä autoon
Vieras
Niinkuin Ilpo sanoi niin Faq.
Vaihda koko kotelo.
Täähän on jokasyksynen kyssäri.
Vaihda koko kotelo.
jive
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=16028;start=0#120171 date=1067269135]<br>Niinkuin Ilpo sanoi niin Faq.<br>Vaihda koko kotelo.<br><br>Täähän on jokasyksynen kyssäri.<br>[/quote]No en millään jaksais kun vaihtuu koko motti toisen tyyppiseen
Ilpo
[quote author=jive link=board=2;threadid=16028;start=0#120176 date=1067270537]<br>[quote author=ckolli link=board=2;threadid=16028;start=0#120171 date=1067269135]<br>Niinkuin Ilpo sanoi niin Faq.<br>Vaihda koko kotelo.<br><br>Täähän on jokasyksynen kyssäri.<br>[/quote]No en millään jaksais kun vaihtuu koko motti toisen tyyppiseen
<br>[/quote]<br><br>No palele sitten tai vaihda se moottori, mitäs tuota enempää ihmettelemään? Ettei vaan kävis niin että se moottori on vielä ens talvenakin vaihtamatta...
Ilpo
[quote author=Stefa link=board=2;threadid=16028;start=0#120158 date=1067267293]<br>[quote author=Ilpo link=board=2;threadid=16028;start=0#120148 date=1067265557]<br>Se termostaattikotelo, se termostaattikotelo... FAQ<br>[/quote]<br><br>Ilpo,<br>yritin kyllä katsella FAQ:sta mutta eihän tällänen puusilmä mitään löydä... Jos viitsin, niin voisit kertoa että mikä sen niin puhutun "muovikuulan" tehtävä on termostaattikotelossa? :-[<br>[/quote]<br><br>En tarkkaan tiedä mitä varten se siellä on mutta joku tarkoitus sillä varmaan on kun sinne ovat Fordilla moisen laittaneet. Vois liittyä vaikka jäähdytysnesteen vapaakiertoon silloin kun kone on sammutettu.
Kuulostaa tutulta: termari rikki => auki koko ajan. Maantiellä painuu kovilla pakkasilla NORMin alarajalle, mutta nollakeleillä pitäisi pysyä mittarin puolivälillä. Tarkista myös lohkosta, että johto ei nirhautunut tai menossa poikki. Saattaa tehdä silloin tuotakin.<br><br>Piuha ja mittarinanturi löytyy näiltä seuduin:<br><br>Kuva<br><br>Flektille on vielä oma anturi lohkossa, joten ei hätää mikäli johto on poikki => mittari ei vaan toimi.<br><br>Lyö sinne termarikotelon reikään katkaistu pultti tai osta suosiolla uusi kotelo. Ei se muovikuula siellä turhan takia ole. Selittivät Fordin huollossa joskus, että jos termari jumittaa kiinni niin se sulaa sieltä pois. Tiedä sitten onko lopullinen totuus.<br>
Stefa
Kiitoksia vastanneille!
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
jive
[quote author=Ilpo link=board=2;threadid=16028;start=0#120212 date=1067276666]<br>No palele sitten tai vaihda se moottori, mitäs tuota enempää ihmettelemään? Ettei vaan kävis niin että se moottori on vielä ens talvenakin vaihtamatta...<br>[/quote] Mitämitämitä... eihän sitä nyt ole vielä kun kaksi talvea vaihdettu! Hiljaa hyvä tulee ;D<br>Taidan kuulua siihe enskesänätuleetulpo -kategoriaan ::)
Stefa
Termostaatti ja termostaatti kotelo vaihdettu ehjään (lue=kuulalliseen) niin johan lämpeää nopeasti
<br>
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
ff
[quote author=Stefa link=board=2;threadid=16028;start=0#121313 date=1067545380]<br>Termostaatti ja termostaatti kotelo vaihdettu ehjään (lue=kuulalliseen) niin johan lämpeää nopeasti
<br><br>[/quote]haitko kotelon foortilta,oliko arvokaskin?omassa autossa samaa vikaa.
Focus ST -06
#289
#289
Hoovee
[quote author=ff link=board=2;threadid=16028;start=0#121774 date=1067637403]<br>[quote author=Stefa link=board=2;threadid=16028;start=0#121313 date=1067545380]<br>Termostaatti ja termostaatti kotelo vaihdettu ehjään (lue=kuulalliseen) niin johan lämpeää nopeasti
<br><br>[/quote]haitko kotelon foortilta,oliko arvokaskin?omassa autossa samaa vikaa.<br>[/quote]<br>ite kattelin motonetin sivulta, ja näytti olevan termostaattikotelo OHV/HCS-moottoreihin 9,90euroa, mutta CVH-moottoireihin 94,90euroa?
Escucha el Oi!
ff
ompas kotelolla hintaa.eli alkuperäis osa maksaa varmaan reilusti yli 100e.taidanpa etsiä ehjää purkaamoilta.
Focus ST -06
#289
#289
Kai tonne jonkun kuulan voisi itsekin patentoida. Se pakkaspropun näköinen tulppa, joka tukkii sen kulan asennusaukon, on ainakin ihan erikseen saatava varosa.<br>Osaako joku jo kertoa, mikä on tuon kuulan tarkka tarkoitus? Kyselin tästä brittifoorumestakin, niin kokeneimmatkin CVH gurut väitti, että ei siellä mitään kuulaa ole... Britit, britit ::)
mauke
Itse hain keväällä tuon termostaattikotelon fordilta. Hintaa en muista mut ei se kyllä sataa euroa ollu. Käykää kysymässä, ei se mitään maksa.
RS2000 -96
Fiesta -11
Fiesta -11
Stefa
[quote author=Hoovee link=board=2;threadid=16028;start=0#121779 date=1067637992]<br>[quote author=ff link=board=2;threadid=16028;start=0#121774 date=1067637403]<br>[quote author=Stefa link=board=2;threadid=16028;start=0#121313 date=1067545380]<br>Termostaatti ja termostaatti kotelo vaihdettu ehjään (lue=kuulalliseen) niin johan lämpeää nopeasti
<br>[/quote]<br><br>Hoovee,<br>kattelin samaa motonetissä mutta kaveri on siellä töissä ja katto koneelta ettei enää saatavissa... ja hyllyssä ei tietenkään ollut.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Stefa
<br><br>[/quote]haitko kotelon foortilta,oliko arvokaskin?omassa autossa samaa vikaa.<br>[/quote]<br><br>ff,<br>en hakenu koteloa foortilta vaan otin sen yhdestä toisesta moottorista.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
RSmimmu
[quote author=JesseT link=board=2;threadid=16028;start=0#121830 date=1067680121]<br>Kai tonne jonkun kuulan voisi itsekin patentoida. Se pakkaspropun näköinen tulppa, joka tukkii sen kulan asennusaukon, on ainakin ihan erikseen saatava varosa.<br>Osaako joku jo kertoa, mikä on tuon kuulan tarkka tarkoitus? Kyselin tästä brittifoorumestakin, niin kokeneimmatkin CVH gurut väitti, että ei siellä mitään kuulaa ole... Britit, britit ::)<br>[/quote]<br><br>Kuula estää vedenkierron, paitsi silloin kun auto rupee keittämään kuula irtoaa ja nopeuttaa veden kiertoa. Joa kuula ei ole paikallaan vesi kiertää liian nopeasti ja lämmöt ei nouse.
ZAIKKA
[quote author=RSmimmu link=board=2;threadid=16028;start=0#122192 date=1067836179]<br>[quote author=JesseT link=board=2;threadid=16028;start=0#121830 date=1067680121]<br>Kai tonne jonkun kuulan voisi itsekin patentoida. Se pakkaspropun näköinen tulppa, joka tukkii sen kulan asennusaukon, on ainakin ihan erikseen saatava varosa.<br>Osaako joku jo kertoa, mikä on tuon kuulan tarkka tarkoitus? Kyselin tästä brittifoorumestakin, niin kokeneimmatkin CVH gurut väitti, että ei siellä mitään kuulaa ole... Britit, britit ::)<br>[/quote]<br><br>Kuula estää vedenkierron, paitsi silloin kun auto rupee keittämään kuula irtoaa ja nopeuttaa veden kiertoa. Joa kuula ei ole paikallaan vesi kiertää liian nopeasti ja lämmöt ei nouse.<br>[/quote]<br>Kyllä se kuula on siellä sitä varten että se toimii ns: varoventtiilinä.Toisinsanoen jos paineita alkaa kertyä liikaa(vesipumppu) antaa kuula periksi ettei tarvitsisi kerätä rojuja pitkin mäkeä
RSmimmu
<br><br>Tota noin, mun mielestä auton keittäessä paine kasvaa ja se kuula sinkoaa pois, aivan kuten ensimmäisessä viestissäni jo totesin. Mun mielestä mun eka vastaus oli aivan sama yksinkertaistettuna.<br>Kyllä se kuula on siellä sitä varten että se toimii ns: varoventtiilinä.Toisinsanoen jos paineita alkaa kertyä liikaa(vesipumppu) antaa kuula periksi ettei tarvitsisi kerätä rojuja pitkin mäkeä <br>Kuula estää vedenkierron, paitsi silloin kun auto rupee keittämään kuula irtoaa ja nopeuttaa veden kiertoa. Joa kuula ei ole paikallaan vesi kiertää liian nopeasti ja lämmöt ei nouse.<br>
Hartza
Hain edelliseen Fiestaani kotelon Foordilta, Fiestan malli oli hinnaltaan karvan vajaa 100€, Motonetin malli on on taas saatavana, mahtaako olla motorcraftin osa? Kysytty artikkeli näin syksyisin...
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Hoovee
tuli itellekkin vaihdettua se 92asteinen termostaatti, mutta ihan samalla tavalla näyttää lämpeävän,eli lämpeää kyllä, muttei järin nopeasti. tosin kotelo on vielä sama. täytyy kattoa miten pärjää kun tulee kunnon pakkaset.
Escucha el Oi!
ff
Hain käytetyn ehjän kotelon hintaan 10e.Nyt tarkenee termostaatti on 88.Eihän siellä vanhassa kotelossa sitä muovi potikkaa ollut,ihmeen paljon vaikuttaa noinkin pieni vesikanava.
Focus ST -06
#289
#289
EK
Mä pistin sinne sulaneen muovikuulan tilalle hieman väljän muovitulpan. Nyt lämpee ihan eri tavalla.
Hoovee
huomasin että tuolla -> http://www.motonet.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=1961 on myös juttua aiheesta...
Täytyis varmaan itekkin viritellä siihen joku patentti...?
Escucha el Oi!
Hoovee
kerroppas vielä että minkä kokoinen on sopiva? kun ei ole mitään hajua minkä kokoinen se alkuperäinen on... eli kuinka tiukassa/löysässä se pitää olla?jjs kirjoitti:Tuli joskus painittua saman ongelman kanssa: jos ohituskanavan tukki kokonaan, seurauksena oli 1) ilma/ilmausongelmia 2) osittain kohdasta 1 johtuvia lämpöongelmia tyhjäkäynnillä ja liikennevaloissa. Laitoin sopivan laakerikuulan (muistaakseni!) helmeksi.
Escucha el Oi!
