cossun ahtokotelon väliin lev
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Joulukuu 1. 12:03:57 2004
onko jollain valmistaa ohjelmaa että sais käydä vesileikkaamassa alumiinista välilevyn cosan ahtokoteloon....
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Joulukuu 1. 13:57:24 2004
Jos jollakulla on tosiaan CAD-piirustukset levystä, niin minäkin huolisin mieluusti sellaisen.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Joulukuu 1. 15:14:09 2004
Mankka kirjoitti:Jos jollakulla on tosiaan CAD-piirustukset levystä, niin minäkin huolisin mieluusti sellaisen.
Löytyy joltain kaveriltasi :roll:
..tosin ilman pultin reikiä, mutta nehän on helppo sutasta palikkaan vaikka Black&Deckerillä :wink: .
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Joulukuu 1. 15:39:03 2004
mutta sellaisen välilevyn tekeminen ei välttämättä ole kovin hyvä idea. jos katsoo miten se ilma tulee vakiokoteloon (imutorvien taakse/väliin) ja sitten kun se siirretään ulommas niin ilma menee aika suoraa kakkos ja kolmospyttyihn, saattaa aiheuttaa tyhjäkäynnillä röpöttelyä, jos sillä sinänsä mitään väliä on.. alkuperäistä on joku varmaan miettinyt ja varmaankin siksi se sisääntulo on niin littana ja imutorvien takana..
ja tämä oli teoreettinen pohdinta, en ole kokeillut itse.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Joulukuu 1. 16:06:41 2004
Tota testattiin virtauspenkissä siis nielun avartaminen + imukotelon tilavuuden kasvatus eli 8-10mm alupalikka kotelonkannen välissä. Tulos oli virtauksen paraneminen. Haittavaikutuksiakin saattaa olla kuten Timo arveli mutta mitään selvää jarrupenkkivertailua ei ole tehty. Mitattuja hyötyjä ja selvästi todettuja haittoja ei ole ollut. Itse olen alupalikkaa käyttäny ja kone vetää varsin laajalla alueella, vääntö ollut aina hyvä, mutta kuten sanoin mitään näyttöä ei ole.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Joulukuu 1. 16:08:32 2004
SHR kirjoitti:Tota testattiin virtauspenkissä siis nielun avartaminen + imukotelon tilavuuden kasvatus eli 8-10mm alupalikka kotelonkannen välissä. Tulos oli virtauksen paraneminen. Haittavaikutuksiakin saattaa olla kuten Timo arveli mutta mitään selvää jarrupenkkivertailua ei ole tehty. Mitattuja hyötyjä ja selvästi todettuja haittoja ei ole ollut. Itse olen alupalikkaa käyttäny ja kone vetää varsin laajalla alueella, vääntö ollut aina hyvä, mutta kuten sanoin mitään näyttöä ei ole.
Onkos tämä 2wd painekotelolla vai 4wd?
Ilmeisesti tuo 4wd painekotelo ei välttämättä edes tarvitse moista välilevyä?
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Joulukuu 1. 16:11:05 2004
sierra4x4tbo kirjoitti:
Joo tosiaan 4wd kotelo ei välttämättä (vakiona tilavampi nielu) muutoksia tarvi joten mun tarina koski 2wd.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Joulukuu 1. 16:33:49 2004
se nelarin oma on välilevyn verran valmiiksi paksumpi
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Joulukuu 1. 16:41:25 2004
mutta jos tekee kokonaan uuden ahtokotelon ja vaihtaa 75mm kaasu läpän niin miten saa toimiin ku ei oo tyhjäkäynti moottorin paikkaaaa...
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Joulukuu 1. 16:49:51 2004
fordrs2000 kirjoitti:mutta jos tekee kokonaan uuden ahtokotelon ja vaihtaa 75mm kaasu läpän niin miten saa toimiin ku ei oo tyhjäkäynti moottorin paikkaaaa...
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=87488
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Joulukuu 1. 16:56:04 2004
Ei laita tyhjäkäynti moottoria ollenkaan
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Joulukuu 3. 13:17:39 2004
tärkein homma jäi niin löytykö sitä ohjelmaa niin sais koittaa tehä???
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Pe Joulukuu 3. 16:48:29 2004
fordrs2000 kirjoitti:tärkein homma jäi niin löytykö sitä ohjelmaa niin sais koittaa tehä???
Löytyy, ja löytyy valmiita levyjäkin. Lähetteleppä emailia mullepäin...
