Hankey
Viesti
Kirjoittaja Hankey » To Toukokuu 13. 18:14:46 2004
Eli alkoi kuulumaan oikealta takapyörältä naksutusta liikkeelle lähtiessä ja kiihdyttäessä. Ääni voimistuu kaartaessa vasemmalle. Omien päätöksieni mukaan kysessä voisi olla ulompi vetonivel.
Onkohan sen vaihtaminen vaikea homma?
Onko mitään niksejä mitä on hyvä tietää ennenkun aloittaa homman?
Millä se nivel rasvataan, vai tuleekohan sen nivelen mukana jotakin rasvaa?
Viesti
Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 13. 19:09:57 2004
Aika helppo homma. Pitää vaan saada auto riittävän ylös että alle mahtuu mukavasti. Sitten suosittelen ostamaan laadukkaan kuusioavaimen noita pultteja varten. Pultit ovat yleensä tooodella tiukassa ja huonot avaimet nöyrtyvät voiman edessä.
Rasva tulee tuon murroksen mukana.
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » To Toukokuu 13. 19:12:04 2004
Mulla tuli ääntä taka-oikealta ja aukaisin ulomman palkeen klemmarit ja laitoin vetonivel rasvaa niveleen ja palkeen kiinni. Ei naputusta sen jälkeen ole 1.5 vuoteen kuulunut. Rasvat olivat iskostuneet suojapalkeen ulkopintaan ,jättäen nivelen vähälle rasvalle. Löbrö nivel on aika kallis ,kantsii kokeilla edellämainittua temppua. Omassani ei ollut väljää käsin koittamalla yhtään ja silti naputteli ajossa.
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Viesti
Kirjoittaja Vesku » To Toukokuu 13. 22:25:10 2004
Itselläni alkoi kuulua viime syksynä napsutusta silloin tällöin apparin puolelta ja alettiin tutkia sitä vielä samana päivänä kaverin kanssa. Kun takapyörän nosti ilmaan ja siitä pyöritti, niin vetari liikkui aksiaalisesti noin 2cm
Siitä sitten toooodella varovasti kotiin siirtymään. Kerkesin ajaa n. 300m ja silloin pyörähti takana tyhjää. Meno loppui nivelen myötä. Kannattaa tutkia se melko nopeesti, ennen kuin se pettää. Varsinkin jos pettää kovemmassa vauhdissa, voi olla että tekee muutakin tuhoa...
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » To Toukokuu 13. 23:59:15 2004
Aksiaalista liikettä kuuluu vetareissa ollakkin. Jotain vikaa on muuten vetarissa.
Hankey
Viesti
Kirjoittaja Hankey » Pe Toukokuu 14. 0:19:11 2004
Täytyy koittaa lievittää sitä rasvalla, uuden nivelen kyllä tilasin jo.
Ettei se nyt antautuis viikonloppuna..
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Viesti
Kirjoittaja Vesku » Pe Toukokuu 14. 0:36:35 2004
Joutuu ajamaan kepeämmällä jalalla....
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Toukokuu 14. 5:42:28 2004
Ettei ole vika pyöränlaakerissa
