Cossun alhaiset lämmöt
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » La Maaliskuu 27. 14:01:37 2004
Olen tässä paininut cosan alhaisten moottori lämpöjen kanssa kannen porttauksesta lähtien.Onhan tietysti kansi nyt paljon viraavampi joka vaikuttaa jonkin verran. onkohan orkkis termareita kuumempia ?Mutta jos kellään on ideoita asiasta niin apu kelpais.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Maaliskuu 27. 15:46:09 2004
Onko veden lämpöanturi kondiksessa ,jos se vaan näyttää liian alhaisia lukemia.
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Maaliskuu 27. 16:47:18 2004
Olisko se termarin tiiviste huonosti paikoillaan?
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Maaliskuu 27. 19:57:51 2004
mulla tosiaan korjaantu ainakin ku vaihto tuon lämpöant.
sitä ennen näytti hikiseen sen alun valkosen osan yläpuolelle, nyt normaalisti.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Maaliskuu 27. 21:47:42 2004
nelikkocossu kirjoitti:mulla tosiaan korjaantu ainakin ku vaihto tuon lämpöant.
antureita useita erilaisia
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » La Maaliskuu 27. 22:03:51 2004
kyllä termarin tiiviste pitäis olla kunnolla paikallan on just vahdettu uusi termostaatti.näyttis olevan sininen väriltään tuo anturi mitähän muiden atureiden värit on ja onko niiden lämpöarvot sitten erinlaiset ?
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » La Maaliskuu 27. 22:51:40 2004
En tiedä minkälainen on Cossun termarin kotelo, mutta ainakaan OHC:n kotelossa ei ole itse kotelon vuotaminen mahdotonta. Vaihdoin uuden tiivisteen tohon Taunukseen ja laitoin vettä koteloon. Jostain tulee läpi edelleenkin hieman nestettä, joten lämmöt ei meinaa nousta kun ei pysy lohkossa. Termarikin on uus, näyttää että tulis itse termarin läpi, mutta taitaa olla kotelossa jonkinlainen "ura" josta vuotaa.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Maaliskuu 27. 23:01:24 2004
cossu65 kirjoitti:kyllä termarin tiiviste pitäis olla kunnolla paikallan on just vahdettu uusi termostaatti.näyttis olevan sininen väriltään tuo anturi mitähän muiden atureiden värit on ja onko niiden lämpöarvot sitten erinlaiset ?
sininen sehän on ecun lämpötila-anturin väri. Lämpöittarille on oma anturi.
LÄMPÖTILA-ANTURI FORD SIERRA
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
Sierra OHC/V6 82--83 VIOLETTI
Sierra OHC/V6 83--85 MUSTA/lattaliitin
Sierra OHC/DOCH 85-- MUSTA/mutterikiinnitys
Sierra OHC/DOCH 85-- VIHREÄ/mutterikiinnitys
Sierra CVH-1,6iKat PUNAINEN
Sierra Diesel 82--84 ORANSSI/lattaliitin
Sierra Diesel 84-- ORANSSI/kierrepää
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Maaliskuu 28. 12:06:29 2004
tuo lämpöanturi on hyvin veemäisessä paikassa, itte en ainakaan päässy käsiks muutaku et auto oli nosturilla :shock: (siis kyseessä 4x4 cossu)
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Su Maaliskuu 28. 14:01:46 2004
nelikkocossu kirjoitti:tuo lämpöanturi on hyvin veemäisessä paikassa, itte en ainakaan päässy käsiks muutaku et auto oli nosturilla :shock: (siis kyseessä 4x4 cossu)
Paha on paikka. Oman vaihdoin yläkautta, purin edestä pois öljytikun pidikkeen ja sen palan missä ruiskun anturi on kiinni. Ja mulla on kätilön kädet...
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Maaliskuu 28. 14:38:20 2004
Jostain syystä cossujen lämpömittarit tuppaavat toimimaan vähintään kummallisesti vanhuuttaan. Välillä näyttää matalia lämpöjä ja välillä normaalia.
Jos termari toimii oikein, tiivisteet ja vastinpinnat on tsekattu sopii epäillä anturi tai mittarivikaa.
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Ti Maaliskuu 30. 20:57:06 2004
Mittarin anturi vaihdettu ja taas pelaa oli muuten toinen kerta kun piti vaihtaa parin vuoden sisään. Aika hankalassa paikassa vielä.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Elokuu 4. 1:25:16 2004
Tuleeko anturin reijästä paljonki jäähdytinnestettä, jos anturin ottaa irti? Ja tarkotan sitä anturia, mikä on 4 pytyn kohdalla, imusarjan vieressä. Ja vaalean sininen
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Elokuu 4. 10:12:38 2004
magelius kirjoitti:Tuleeko anturin reijästä paljonki jäähdytinnestettä, jos anturin ottaa irti? Ja tarkotan sitä anturia, mikä on 4 pytyn kohdalla, imusarjan vieressä. Ja vaalean sininen
Kun otat vanhan pois ja tökkäät heti uuden tilalle niin ei sieltä merkittävästi nestettä valu pois.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Elokuu 4. 11:00:26 2004
Oleellista sorminäppäryyden lisäksi että et avaa paisarinkorkkia :wink:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Elokuu 4. 20:34:42 2004
Off Topic: kun luin otsikon, luulin että joku pilailee rankemman puoleisesti... Tuon kun ei luulisi olevan ongelma :)
