Escort cosworth intercooler
Mitenkäs toi cossueskon cooleri+chargecooleri paketti mahtaa istua 2wd cossun keulaan. Täytyykä ahtoletkut vaihtaa ja paljonkin modata keulaa.
En löytänyt mistään mittoja tai kuvia siitä ,eli ei ole minkäänlaista käsitystä sen koosta. Ja chargecooleri vaatii ilmeisesti oman vesipumpun ja käytönohjauksen,mut se on asia erikseen ,toimiihan se cooleri ilman niitäkin ainakin aluksi.
Mikä hyöty jos saan kysyä?
Helpompi ja parempi laittaa rs500 tyylinen cooleri
Escon cooleri olis tuolla kaupan suht kohtuulliseen hintaan ja ei mun lullaan kannata ostaa rs500 cooleria ainakaan suomesta ,on hinta niin kova 500€--->.
Ja tehoja ei koneessa ole sen vertaa ,että rs500 hyödyttäis mainittavasti. 4wd cooleri varmaankin riittäis mulle. escon coolerista en sen enempää tiedä ,kiinnostaa vaan onko se miten tehokas/vaikea asentaa.
Tuolla on pari kuvaa: http://www.escortcosworth.info/cooleri .Mitat noin 10,5cm syvä 11,5cm korkea.Itselleni tulee vanhemman escon välijäähdytin (ilma/vesi)erillisellä vesikierrolla kun uudemmassa ei vesijäähdytystä ole, ilmamäärämittari ottaa siihen kiinni. Gems joka autoon tulee ei käytä ilmamäärämittaria ainoastaan mappia. Isompaa ei voi laittaa ellei heitä ilmastoinitia pihalle jota en tee (ainakaan vielä
Viimeksi muokannut cossuesco, La Tammikuu 17. 22:48:34 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cosworth RS 500:ssa on alunperin 'Längerer and Reich'-firman tekemä iso välijäähdytin alumiinipäädyillä heti jäähdyttimen edessä. Sen tulo- ja lähtöputket tulevat ulos yläreunasta samasta kohdasta jäähdyttimen päältä, jossa "tavallisessa" Cossussa pienempi välijäähdytin sijaitsee.popo99 kirjoitti:Tyhmä kysyy: mimmonen se RS500 cooleri sit on ku kaik sitä hehkuttaa?
"RS 500" nimellä myytävät coolerit ovat tästä kopioituja malleja, joita on yhtä paljon kuin niiden tekijöitäkin. Alkuperäinen 500 cooleri on fanien keräilykappale, ja varmasti uudemmilla kennoilla ja päätyjen muotoilulla saavutetaan sama, ellei parempi hyötysuhde.
KtK: Engelsmannit ovat ainakin yhdistäneet noita Escon ilma->vesi-lämmönvaihdin kennoja Sierraan omaan cooleriin hitsiliimalla.
Tossa olisi laskutoimitusta jollekin, jolla ei ole parempaa tekemistä perjantai iltana, mikä on tilavuusKtK kirjoitti:Se on ISO ,varmaan 4x2wd cooleri.popo99 kirjoitti:Tyhmä kysyy: mimmonen se RS500 cooleri sit on ku kaik sitä hehkuttaa?
Cossu vakio:(noin mittoja)
syvyys 105 mm
kanavankorkeus n. 6mm
leveys 460 mm
kertaa 7kpl
Joku rs500 kopio
syvyys 76 mm
leveys 460 mm
kertaa 20kpl
Mitat eivät ole tarkkoja. Rupee breezeri menee päähän
Ni sitä samaa sotkuaSiipiCozzu kirjoitti:Mitäh? Onko se sitä limua, jossa on hyvä ja kallis juoma sotkettu mehulla ?cossuesco kirjoitti:Mitat eivät ole tarkkoja. Rupee breezeri menee päähän
Nyt olisi valmiina RS500 tyylinen cooleri valmiina asennusta varten , miten tuon vesikierron letkut kannattaisi laittaa (jäävät tarpeettomiksi) . Ilmeisesti vain kytketään yhteen ?
edit:kirjoitusvihre
edit:kirjoitusvihre
Viimeksi muokannut Jake, La Tammikuu 24. 16:51:31 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
