Ford sierra cosworth 4x4 1990 käy kahdella pytyllä
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Ke Elokuu 2. 16:32:57 2017
Joo elikkäs, kyseisenlainen coswortti käy kahdella pytyllä, 1 ja 4, siis 2 ja 3 ei toimi. Sytytysjohdot ovat kunnossa, virranjakajan pyörijä ja koppa vaihdettu, imuilman lämpötilaanturi vaihdettu, sytytykselle vieviä johtoja putsattu, toisilla tulpilla kokeiltu, suuttimet todettu toimiviksi ja putsattu. Kipinää startatessa näihin kahteen tuli heikosti, toisessa kipinä räppi epäsäännöllisesti ja toisella tuli vain hetken startin alussa ja lopussa. Pian ecu lähtee irti ja vaihtoon, sen jälkeen tarkkaa suunnitelmia kuntoon saamiseksi ei ole...
Mikä tässä on?
apua
Sierra Cosworth 4x4 90
Re: Ford sierra cosworth 4x4 1990 käy kahdella pytyllä
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Elokuu 2. 20:58:16 2017
Kokeiles laittaa kampiakselin tunnistin lähemmäs pyörää.
Omassa piti olla melkein kiinni että pelas.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Elokuu 6. 18:32:08 2017
Mites se sytkän vahvistin. Vois olla sielläkin toinen linja palanut. Edit:
Jaa jakajalla tää antaakin kipunat.
Johdot ehkä lyö läpi tulpan juuresta tai jostain.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Su Elokuu 6. 18:55:48 2017
puuhapete kirjoitti:Mites se sytkän vahvistin. Vois olla sielläkin toinen linja palanut. Edit:
Tulpan johot on laitettu ristiin (silleen et virranjakajankin puolelta ristiin :lol: ) ja vielä samat tulpat (2 ja 3) löi epämääräsesti kipinää. Eli johot pitäs sinänsä olla ihan kunnossa?
Voiko tälläinen sytytysongelma olla edes kiinni ecusta tai vahvistimesta? En ole vielä vaihtanut ecua.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Ma Elokuu 7. 21:31:43 2017
Voi satana, pesin cossun eikä enää lähde käyntiin ollenkaan, bensapumppu lopetti käynnin kokonaan vähän aikaa startatessa. Moottoritilassa on kyllä kunnon johtohelvetti, huomenna mittailemaan resistansseja.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Elokuu 7. 22:55:06 2017
Sähköt noissa on kyllä parhaimmillaankin epävarmat, varsinkin jos niitä on joku ennestään "korjannut." Bensapumpun johto on yleensä mätä takakontin alapuolella olevalta osaltaan, tosin pesu ei siihen vaikuta. Pääsiskö vesi jostain joko sulakerasiaan tai matkustajan jalkatilaan missä releet ja ecu on? Bensapumpun rele ja sulake on kans sielä, johto menee auton sisällä takakontin peräpellissä olevaan liittimeen, mistä toinen johto läpiviennistä ulos pumpulle. Omassa oli just se lyhyt johto ihan musta.
Äkkiseltään kuvittelis sytkäongelman olevan triggeristä tai ecusta kiinni.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Elokuu 8. 22:22:03 2017
Suutari kirjoitti:Voi satana, pesin cossun eikä enää lähde käyntiin ollenkaan, bensapumppu lopetti käynnin kokonaan vähän aikaa startatessa. Moottoritilassa on kyllä kunnon johtohelvetti, huomenna mittailemaan resistansseja.
Mulla teki maasturi saman kun unohdin käyttää lämpimäksi pesun jälkeen että paikat kuivuis.
Oli jakajan sisäpuoli hapettunut, puukon kärjellä puhtaaksi ja kovaa ajoa :D
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Ti Elokuu 8. 22:51:28 2017
vauhtipete kirjoitti:
Kipinää tulee samalla kuin ennenkin, eli 1 ja 4 normaalisti, mutta ei vain lähde käyntiin. Bensapumppu pyörii, oli ongelmaa johdoissa, en vain tiedä millä paineilla, sillä mittaria ei ole...
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Su Elokuu 27. 8:17:39 2017
mites se virranjakajan sisällä oleva anturi, eikös se jotenki jaa 1 4 ja 2 3?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Elokuu 27. 18:47:28 2017
kastuuko ne toimimattomat tulpat,ja jos kastuvat niin onko koitettu vaihtaa toisia tulppia tilalle?
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Ke Elokuu 30. 13:40:06 2017
Juusto_Pallero kirjoitti:mites se virranjakajan sisällä oleva anturi, eikös se jotenki jaa 1 4 ja 2 3?
Onkos siellä sellainenkin?! No se pitää kyllä katsoa nyt heti. Päivittelen..
Aksu kirjoitti:kastuuko ne toimimattomat tulpat,ja jos kastuvat niin onko koitettu vaihtaa toisia tulppia tilalle?
Kyllä kastuvat, ja tulpat on laitettu ristiin, ei tulosta.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Elokuu 30. 13:49:28 2017
Katoitko jo sen kampiakselin anturin raon?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Elokuu 30. 19:05:38 2017
Suutari kirjoitti:
vauhtipete kirjoitti:Katoitko jo sen kampiakselin anturin raon?
Nämä tarkistukseen ja jakajan anturin vaihto jakajassa.
Tuo sytkän vahvistin tuskin on kun jakaja sen sytkän jakaa pytyille.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » La Syyskuu 2. 22:40:40 2017
Aksu kirjoitti:
Suutari kirjoitti:
Jakajan anturi lähti eilen tilaukseen. Kampiakselin anturi ok.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » To Syyskuu 14. 22:30:54 2017
Jakajan anturi tuli, pistin kiinni ja nyt kipinää tulee kaikille pytyille tasaisesti! Lähti käyntiin mutta kun laitoin kierroksia, ei "jaksanut" ja sammui. Ei lähde taaskaan käyntiin. Voiko olla bensapumpussa? Kaikki pytyt kyllä tuntuvat saavan bensaa, sillä tulpat märät. Noh, selvitellään.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Syyskuu 15. 9:51:23 2017
Suutari kirjoitti:Jakajan anturi tuli, pistin kiinni ja nyt kipinää tulee kaikille pytyille tasaisesti! Lähti käyntiin mutta kun laitoin kierroksia, ei "jaksanut" ja sammui. Ei lähde taaskaan käyntiin. Voiko olla bensapumpussa? Kaikki pytyt kyllä tuntuvat saavan bensaa, sillä tulpat märät. Noh, selvitellään.
mä kans joskus vaihdoin eka konehuoneesta kaikki sytkän osat, sit mittailin vissii seuraavaks bensan paineita ja sit putsasin joka ikisen säjköliittimen mitä konehuoneessa, suuttimet, anturit, yms. brake cleanerillä puhtaaksi ja sit jotain kontakti sprayta.
ku se kaikki tulpat kastaa, niin luulis että bensaa tulee/pumpussa ei vikaa. saako kierroksia pumppailtua ylös? mulla oli muistaakseni että tyhjää kävi hyvin ja oisko ollu jossain 3000rpm kohilla ku teki stopin ja sammu. muistaakseni ton sai jotenki pumpattia ohi :D mul ois kans vahva veikkaus et map-anturi aiheutti tota et kasteli ja sammu jossain kohtaa. jos eka kurkkais mapin sähköliittimen irti, putsais ja testais. ja testais toisella mapilla ja silleen. mulla pitäis olla vakio mappi jossain varastossa.
siipicossulla oli joskus täällä jaossa cossun korjaamo käsikirja. sattuuko löytymään? sieltä löytyy kaikkee oleellista tarpeellista tietoa. jos ei löydy, niin ois voinu sulle s.postilla tai jotenki se lähetellä.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Pe Syyskuu 15. 14:01:01 2017
Puhdistin mapin liitokset, ei lähde siltikään käyntiin. Paljolla myyt tuon vakiomapin pallero?
Löysin tuon korjaamokäsikirjan internetin syövereistä, on kyllä asiavihko! :D
Tomppaanen
Viesti Kirjoittaja Tomppaanen » Pe Syyskuu 15. 18:39:34 2017
Suutari kirjoitti:Puhdistin mapin liitokset, ei lähde siltikään käyntiin. Paljolla myyt tuon vakiomapin pallero?
tarkista myös bensapaineen säädin että kunnossa, jos kalvo rikki niin bensa menee alipaineletkua pitkin imusarjaan ja tulvii moottori bensasta.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Su Syyskuu 24. 20:39:10 2017
Bensanpaineensäädin ja uusi 2baarin map-anturi lähtivät tilaukseen. Nyt vaan odotellaan taas pakettia.. :-#
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Lokakuu 2. 11:34:37 2017
Mappia odotellessa kannattaa koittaa viellä tuota jakajaa käännellä hieman. jotkut cossut olleet tarkkoja tuosta jakajan asennostaan.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Ti Lokakuu 3. 20:32:53 2017
Paketti tuli yllättävän nopeaa!
Pistin aluksi tuon 2-baarin mapin kiinni, ei tuloksia. Bensanpaineensäädin ei ollutkaan samanlainen kuin ajattelin (menisi vain vanhan paikalle) vaan piti laittaa toiselle paikalle. Noh, asensin säätimen, ei lähde vieläkään käyntiin, lisään paineita, ei lähde käyntiin ja akku loppuu :evil: . Noh, akku on yön latuuksissa, huomenna lisää painetta.
Katson huomenna myös tuon virranjakajan.
Nyt lisää vinkkejä, tuo on saatava kuntoon ku on alotettukin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Lokakuu 4. 1:19:54 2017
Onko painemittaria?
Anna pumpulle jatkuva virta ja laita ensin paine oikein.
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » To Lokakuu 5. 9:14:49 2017
Vahva villi veikkaus on että jakajassa ongelma. Samoja oireita kun itsellä aikanaan
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Su Marraskuu 19. 10:04:07 2017
Käyntiin lähti, vika oli tulpissa :evil:
Nyt kantta auki ja pahvia vaihtoon, vuotaa melko paljon vettä. Minkälaista pahvia nyt ostaisi jos aikeina olisi laittaa isompi dumppi ja kenties vaihtaa ilmastointilaitteisto isompaa cuuleriin?.
Kaihola
Viesti Kirjoittaja Kaihola » Su Marraskuu 19. 11:24:31 2017
Tuollainen pahvi sinne niin pääsee melko pitkälle ja ei ole hinnalla pilattu.
http://www.burtonpower.com/reinz-head-g ... sc749.html
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » To Marraskuu 23. 22:59:32 2017
Kaihola kirjoitti:Tuollainen pahvi sinne niin pääsee melko pitkälle ja ei ole hinnalla pilattu.
Paljos tuo kestää paineita?
Kaihola
Viesti Kirjoittaja Kaihola » Pe Marraskuu 24. 11:36:09 2017
Velipojalla on nelikossa tuo pahvi ja 1.6 baria painetta. Se on kestänyt jo yli 50tkm ajoa.
Ja kyllähän tuo kestää vaikka kolme kiloa kunhan ei pääse naulaamaan.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Pe Joulukuu 1. 23:26:51 2017
On melko hurjan näköinen kansi & lohko. Syöpymiä täynnä, kansi lähti koneistamolle, mitäköhän tuon lohkon kanssa tekis.
