Sierra rötää ja hermot paukkuu.
Mikä hitto on kun ei suostu käymään tasaisesti, sellasta pientä röpsötystä paikallaan tasakaasulla ja haisee rikkaalle vaikka mitä tekis.
Nopeesti jos painaa kaasun pohjaan niin miettii ennen kun ottaa kierroksia.
Täytyy ottaa vaikka videopätkä tosta kun on vähän vaikea kuvailla vikaa.
Nyt ei pääse ajamaan mut aikasemmin kun annoin vähän sikaa niin pelas mun mielestä ihan hyvin.
Seosmittari (paska autokake, puolet valoista palaa samaan aikaan) näyttää et olis seos suht kohillaan.
Perimätiedon mukaan kaikki muut anturit paitsi kaasuläppäanturi uusittu.
Tulpat, johdot, jakajan kansi ja pyörijä uusittu.
Lambdan toiminta testattu kosanilla.
Bensan paineita ruuvailtu, toimii paremmin pienillä paineilla.
Kaasuläppäanturi mitattu risaksi mutta hauska juttu on et pelaa ihan samalla tavalla ilman koko anturia.
Kokeilin uudella anturilla mut on ilmeisesti 2wd, ja ei vaikutusta muuhun kuin lisäilmaventtiili on koko ajan auki vaikka muutin anturin asentoa.
Kokoonpano on ohc turbo 4wd cossun ruiskulla, lastu vihreille, 578cc suuttimet ja on kuulemma toiminut aiemmin.
Olisko suuttimet vaihdossa seuraavaksi? Yksi vähän naputtaa, loppuu kun ottaa töpselin irti.
Missä hinnoissa vihreet suuttimet ja ruiskun boksit pyörii?
Re: Sierra rötää ja hermot paukkuu.
ensinnäkin jos laitat 2wd tps anturin niin pitää heittää laitimmaiset johdot ristiin...
paljon ne b-paineet on?
kattonu tulppia vielä?
Jep, laitimmaiset johdot ristiin niin 2wd kaasuläppäanturi pelaa..Jos anturi on todettu rikkinäiseksi ja liittimen irrotus ei vaikuta niin menee vara-arvoilla kokoajan. Sama homma jos esim. kampiakselin asentotunnistimen tieto ei mene boxille, käy mutta ei toimi kunnolla.
#350
Niin no siis vastusarvot menee miten sattuu mutta muuten "ehjä".
Eiks siitä nelikon anturista puutu se ääretön vastus kaasu kiinni asennossa mikä katkasee bensan syötön moottorijarrutuksessa? Tosta uudesta se löytyy.
Vanha oli PF09 ja uusi on PF01, tai jotenkin noin en muista enää muuta kun noi numerot.
Mut koitetaan noilla piuhoilla leikkiä jos siitä olis jotain iloa.
Paljos se kampuran tunnistimen rako piti olla? Nyt on 0,4mm.
Tulppia en ole kattonut kun ei ole päässyt yhtään ajamaan niin voisin sanoa et on ihan mustat, ainakin tallin seinä on pakoputken kohdalta
Paineet on nyt 2bar, 3bar ei jaksanut sytyttää kunnolla ahdoilla niillä vanhoilla sytkäosilla.
Miettiminen häviää jos tiputtaa paineet 1bar.
Millähän sitä lambdaohjauksen toimintaa vois testata kun lambdankaan irrotus ei vaikuta mitään?
- CRSC jäsen 2016
Onko kertova paineensäädin? Itsellä oli 460cc suuttimilla, vihreiden lastulla ja 3bar mapilla(sama ruisku). B-paine sai olla pikkusen reilu 2bar, ja silti meni yläpäässä hiukan liian rikkaalle.(ei silti pätkinyt)
Pystyt sillä boksin kyljessä olevalla ruuvilla ainakin pelaamaan osakaasu/tyhjäkäyntiä laihemmalle/rikkaammalle jos tiputat b-painetta siten, että yläpää menisi parempaan suuntaan, oletko kokeillut? Joissakin tapauksissa on kuulemma pitänyt lambda irroittaa, ennenkuin on saanut toimimaan, kun taas Aksu:lla on pelannut kuulemma hyvin lambdan ollessa kytkettynä 550cc suuttimilla.
Kampuran tunnistimen rako sulla ainakin on riittävän pieni, kunhan vaan on tukeva teline anturilla.
Ei ne pienemmät suuttimetkaan väärin ole. Kuitenkin tuossa on aika suuri prosenttiero noihin "vihreisiin".
"Mieluiten ihan sama."
Säädin on cossun orkkis.
Ruuvia en ole uskaltanut vielä käännellä kun ei ole ollut varmaa tietoa saako sillä vaan lisää ongelmia, mut ilmeisesti voi säädellä "omin päin" sitä?
Kumpaan suuntaan laihenee?
Telinettä koitin sen verran että sinne saa paksummankin liuskan väliin mut ei tuntuis että heiluu itekseen.
- CRSC jäsen 2016
Itsellä ainakin meni rikkaammalle kun kiristi. Pidät vain mielessä lähtökohdan ja vaikka kierros kerrallaan kokeilet suuntaan tai toiseen. Aloita vaikka löysäämällä sitä kierroksen tai pari ja kokeilet vaikuttaako.
Voiko sitä ruuvailla käynnin aikana?
kyllä voivauhtipete kirjoitti:Voiko sitä ruuvailla käynnin aikana?
Mulla oli siinnä paikoillaan bosch:n perus 1:1 säädin ja ei ollut mitään ongelmia noilla 578cc suuttimien kanssa. Matka-ajossa sillä pääsi 10L kulutukseen.
Koskaan en siitä b-paineita mitannut vaan laajakaistan kanssa hain yläpään kohdalleen.
Saattaa et lastu on jostain syystä ottanut itseensä ja lambda ohjaus pimeenä.(mulla meni pari lastua siinnä kun oli 8-suutin systeemi käytössä.) Tuolla perus systeemillä ei ollut ongelmia.
Onkohan kotkan lähistöllä ketään kenen boksia tai lastua vois kokeilla jos toi ei nyt lähde pelaamaan kun saan ton tps:n kytkettyä?
Alkaa tulla pikkuhiljaa kiire kun pitäs saada katsastettua ennen joulukuuta
Mulla olis tossa käyttöcossussa P8 boxi vihreiden lastulla 3bar mapille ja max 1.3 ahdoille. Mut sun pitäis rötäillä mäntyharjulle sitä kokeilee..vauhtipete kirjoitti:Onkohan kotkan lähistöllä ketään kenen boksia tai lastua vois kokeilla jos toi ei nyt lähde pelaamaan kun saan ton tps:n kytkettyä?
#350
mun pitäs käydä kuusankoskella joku päivä niin tuut sinne ja koitetaan tota mun purkkia sun autossa?
Artery kirjoitti:Itsellä ainakin meni rikkaammalle kun kiristi. Pidät vain mielessä lähtökohdan ja vaikka kierros kerrallaan kokeilet suuntaan tai toiseen. Aloita vaikka löysäämällä sitä kierroksen tai pari ja kokeilet vaikuttaako.
Yksi kierros on jo sit ihan vitusti vakio säätimessä!!!
Kokeileppa toisella b paineen säätimellä. Sulla on vanhasta kalvo paskana ja ajaa siitä läpi. Näyttää silti b paineet ihan normaalina. Koita uudella säätimellä.
- CRSC jäsen 2016
Vähän epäselvästi ilmeni, mutta tarkoitin aijemmin mainitsemaani ecun säätöruuvia, en bensanpaineensäädintä.cosworth123 kirjoitti:Artery kirjoitti:Itsellä ainakin meni rikkaammalle kun kiristi. Pidät vain mielessä lähtökohdan ja vaikka kierros kerrallaan kokeilet suuntaan tai toiseen. Aloita vaikka löysäämällä sitä kierroksen tai pari ja kokeilet vaikuttaako.
Nyt ei ihan lähe tajuumaan? Selitäs vähän tarkemmincosworth123 kirjoitti:Kokeileppa toisella b paineen säätimellä. Sulla on vanhasta kalvo paskana ja ajaa siitä läpi. Näyttää silti b paineet ihan normaalina. Koita uudella säätimellä.
Miten se näyttää oikeeta lukemaa jos vuotaa? Vai tarkotatko et menee bensat sinne ohjauspaineletkuun ja sitä kautta imusarjaan?
Juurikin noin saattaa tehdä.vauhtipete kirjoitti:Nyt ei ihan lähe tajuumaan? Selitäs vähän tarkemmincosworth123 kirjoitti:Kokeileppa toisella b paineen säätimellä. Sulla on vanhasta kalvo paskana ja ajaa siitä läpi. Näyttää silti b paineet ihan normaalina. Koita uudella säätimellä.
Tai vaihtoehtoisesti kusee ruuvin kierteistä pihalle kun penkissä pelti auti otetaan veto.
Nimimerkillä loppui vedättelyt siivellä penkissä käynnin jälkeen siihen ennen kun säädin vaihtui.
Ei sieltä ilmaletkusta bensaa ainakaan sillon tullut kun niitä järjestelin uudestaan mut meinasin ton säätimen vaihtaa joka tapauksessa jossain kohtaa.
Miten vuotava tai muuten viallinen suutin oireilee?
vauhtipete kirjoitti:Ei sieltä ilmaletkusta bensaa ainakaan sillon tullut kun niitä järjestelin uudestaan mut meinasin ton säätimen vaihtaa joka tapauksessa jossain kohtaa.
tulppien väriä seuraamalla näkee...jos joku kusee niin pitäs olla aika musta...
Aksu kirjoitti:Juurikin noin saattaa tehdä.vauhtipete kirjoitti:Nyt ei ihan lähe tajuumaan? Selitäs vähän tarkemmincosworth123 kirjoitti:Kokeileppa toisella b paineen säätimellä. Sulla on vanhasta kalvo paskana ja ajaa siitä läpi. Näyttää silti b paineet ihan normaalina. Koita uudella säätimellä.
Juu siis mun nelari teki aivan samaa kun ton sun 2wd:n ongelmat on ja sitä vikaa haettiin ja haettiin kunnes b paineen säädin vaihdettiin niin jo alko kulkeen. Eli ei mullakaan tullut niistä ilmaputkista (letkuista) bensaa normaali käynnillä ollenkaan. Suosittelen kokeileen uudella säätimellä. Tai ainakin jollain tosella. Aika harvinaista et kalvo menee, mut jos olet sitä vanhaa säädintä kovasti käännellyt siitä säätöruuvista. Niin uskon että siinä on vika, koska silloin se helposti hajoaa vanhuuttaan.
Käänsin kaasuläpän piuhat ristiin ja säätelin kaikkea mahollista niin nyt käy aika nätisti
Lisäilmaluistin vaan joutu irrottamaan kun se piti ihme naputusta tyhjäkäynnillä ja sekotti käyntiä, ton kun sais vielä pelaamaan.
Seosmittari pysyy nyt melkein ledilleen samassa tyhjäkäynniltä 4000 rpm asti kun paikallaan nostelin kierroksia.
Nyt vois käydä kattomassa noi päästöt kun auton saa tallista ulos, lupaavalta ainakin vaikutti jo.
Vaihdellaan se säädin vielä kun löytyy järkevään hintaan.
Päästöt meni läpi mutta käsijarrusta jäi leima kiinni
PRKL!!
Kiitoksia vastanneille.
Et silleen, uus vika tai sit sama mut 10x pahempana. Alkaa tuntua siltä et 10 litraa bensaa ja tulitikku korjaa kyllä ton vian
Tossa on poljin paikallaan siihen asti että meinaa sammua.
http://s693.photobucket.com/albums/vv29 ... =paska.flv
Toinen video tulee kun uppaus on valmis.
Ja tossa tyhjäkäyntiä normaalisti ja yks kaks sammuu ja sit alkaa temppuilu.
http://s693.photobucket.com/albums/vv29 ... I_1202.flv
Kaasupolkimen asentoa voi seurailla tosta painemittarista.
Bensapaineensäätimestä otin ihan ekana ilmaletkun pois mut ei vaikutusta.
Kaikki anturien liittimet on putsattu ja kokeiltu irrallaan käyttää.
Bpaineita säädetty, co-ruuvia säädetty...
Täytyy aamulla kattoa tulpat ja koittaa onko vika päällä vielä kun on yön yli ollut kuivumassa.
Koitas säätää sitä kaasuläpän anturia.
Muistaakseen ajoin tollasena sillä emännän kolari paikalle kun just olin sitä anturia säätämässä/hakemassa oikeaa kohtaa.
Se muistaakseen oli aika tarkka asennostaan. Ja jos en väärin muista niin jotenkin se taisi viellä kääntyä jostain syystä hieman läpän liikkeestä(en muista vaan miten se oli).
taitaa juopua koko laite.
Kerkesin puol tankkia tolla jo ajamaan ennen kun vika tuli et ei kai se siitä voi olla?
Ensin meinasin et on kastellu tulpat kun kaupan pihassa sai sahata käyntiin, seuraavaks sammu liikennevaloihin ja lähti vähän pienemmällä sahauksella.
Sit olin jo menossa tallille kun rupes rötäämään et joutu valoissa pitämään kaasulla käynnissä.
Tallin pihalla sit alko toi kunnon rötääminen.
Onko omalla syttysysteemillä?vauhtipete kirjoitti:Kerkesin puol tankkia tolla jo ajamaan ennen kun vika tuli et ei kai se siitä voi olla?
Juu cossun kaikki.
Tuli mieleen että tps:n liitin jäi irrottamatta kun on niin huonossa paikassa niin piruillessani kävin sen nyt koittamassa, ei vaikutusta.
Yleismittari käteen ja ecun liittimestä mittaamaan, eipä juuri vastus muutu.
Anturi irti ja suoraan siitä uusi mittaus, sama tulos.
EI JUMA**UTA voi uus anturi hajota tolleen?!!!
Onko jollain nelikossa 2wd anturi käännetyillä piuhoilla käytössä vai onko toi vaan kokeiltu että ahaa tämähän toimii?
vauhtipete kirjoitti:Tuli mieleen että tps:n liitin jäi irrottamatta kun on niin huonossa paikassa niin piruillessani kävin sen nyt koittamassa, ei vaikutusta.
ex cossussa on 4wd johtosarja ja 2wd anturi käännetyillä piuhoilla ja pelaa....
jos mitot reunimmaisista ei vastus muutu, mut keskeltä ja jompikumpi reuna, muistelisin.. jos eculta mitaten ei muutu, epäilisin ettei se johtosarja anturin jälkeen toimi, tarkasta ettei liittimestä ole johto "karannut" ja siitä ettepäin pikkasen johtosarja jumppaa, liittimet irti ja kiinni.vauhtipete kirjoitti:Tuli mieleen että tps:n liitin jäi irrottamatta kun on niin huonossa paikassa niin piruillessani kävin sen nyt koittamassa, ei vaikutusta.
Mittasin varmuuden vuoksi anturin kaikki nastat ja antaa saman tuloksen eikä juurikaan muutu kun potikkaa kääntää, tyhjäkäynnilla ääretön ja kun vähän kääntää niin ~40ohm ja sen jälkeen melkein nollassa loppumatkan.
Otan ton anturin auki heti kun saan tiedon ettei sitä voi vaihtaa uuteen.
Toivottavasti on vaan juotos irronnut tai muuta vastaavaa et sen saa korjattua.
Vanhalla anturilla kerkesin onneks jo harjoittelemaan miten lähtee ehjänä auki.
Tekeekö tuhoja jos ajelee ilman kaasuläppäanturia sen aikaa et saa uuden? Nayttäs ihan kohtuu hyvin toimivan ilmankin.
Ei se tuhojaan tee jos vaan seokset pysyy "alueella" Siihen se vaikuttaa jos ei saa infoa läpän liikkeestä.
Mittarin mukaan olis paksulla melkein koko ajan.
Ja oma nenäkin kertoo jotain vähän sen tapaista
Otin sen tps:n auki niin ei siellä näkynyt muuta kun yks karva sojotti johdon päästä minne sattuu mut putsasin sen elektroniikka spraylla ja nyt pelaa.
Ei voida sulkea pois sitäkään et olisin aikasemmin kääntänyt mittarin epähuomiossa väärälle alueelle
Mutta vika ei poistunut, vähän aikaa pelaa vois sanoa että jopa vallan mainiosti mut vähän aikaa kun ajelee niin yhtäkkiä alkaa nykimään ihan pirusti ja pitää kaasua pumppailla ettei hyydy.
Paikallaan jos on ja alkaa hyytymään ja jos pääsee sammumaan niin ei ihan helpolla lähde käyntiin, 2-6 pitkää sahausta vaatii ja tuntus että kaasu pohjassa tai melkein niin lähtee paremmin ja bensa haisee niin tulpat on ainakin märkänä mut en tiedä olisko ne kastunu jo alun perin kun ei lähde.
Välillä normaalin sammuttamisen jälkeen pörähtää normaalisti käyntiin ja sammuu heti ja sit saa taas sahata.
Tilasin uudet vesi- ja imulämpöanturit katotaan auttaako.
Joo eli jommassa kummassa lämpöanturissa vikaa, puolisen tuntia ajelin töpselit niistä irti niin ei temppuillut kertaakaan.
- CRSC jäsen 2016
Mitä näytti seos kun otit vedenlämmön töpselin irti? Eikö sen pitäisi juurikin mennä älyttömän rikkaalle jos sen töpselin ottaa irti? Ei sillä että minäkään mistään mitään tietäisin, mutta tällainen käsitys/kokemus mulla on.vauhtipete kirjoitti:Joo eli jommassa kummassa lämpöanturissa vikaa, puolisen tuntia ajelin töpselit niistä irti niin ei temppuillut kertaakaan.
Ei ton mittarin mukaan vaikuttanut mitään. Katotaan uudella anturilla sit, rikkaalla se on ollut koko ajan kun co-ruuvia jos kääntää laihemmalle niin tyhjäkäynti alkaa heittelemään.
Jep nii hienoa, vaihoin pyöränlaakerin niin rupes taas kone rötäämään
Kerkeshän sillä jo muutaman tonnin ajella ilman ongelmia
Tyhjäkäynnillä on niin rikkaalla et savu nousee putkesta ja röpeltää pirusti.
Ajossa tuntuu et bensa loppuu kun painaa kaasua reilummin ja seosmittarikin vetää laihalle.
Tulpat vaihdoin varoiksi mut ei vaikutusta, kaikki anturitemput on tehty taas.
Bensapumppu? suuttimet? map? ne olis enää vaihtamatta
Noista MAP
Edellinen omistaja väitti se ne on uusittu mut toisaalta voihan sitä aina sanoa
Tai jos on sit käytetyn laittanut...
Mistä muuten näkee hintoja noille vai saako niitä enää uutena? Tietäs vähän mitä kannattaa maksaa.
mulla oli pari kesää sitten mappi onkelmaa. meinannu saada millään käyntiin, sitku sai, kävi tosi rikkaalla. ajossa, lähti vetämään, mutta jo 3000rpm kohalla alko hyytymään. ite taisin maksaa sillon uudesta kiina mapista 100e, käytetystä weber marellista taisin maksaa joku 80-100e? nii ja mulla meni kaksi mappia yhen kesän ja 3tkm aikana.vauhtipete kirjoitti:Mistä muuten näkee hintoja noille vai saako niitä enää uutena? Tietäs vähän mitä kannattaa maksaa.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Löytykö syytä mikä hajotti?
ei, eikä sitä oikeen etitty. toinen mappi meni juuri ennen talli matkaa, millä tiellä auto ollut pari vuottavauhtipete kirjoitti:Löytykö syytä mikä hajotti?
Onko MAP oikeassa asennossa? Eli pilli aina suoraan alaspäin.
