Cossu escon hiilisuodatin
Niin pikkuhiljaa tuo omakin esco on menossa kasaan päin. Tuon pohjan laiton yhteydessä tuli vastaan tuon hiilisuodatin systeemi? Siis se mikä on tuolla oikean etulokasuojan sisällä. Imusarjasta menee sine letkut, konehuoneessa on ilmeisesti pumppu ja tankin lähellä vielä joku muukin mokkula.
Kysymys siis kuuluunkin on tuo auton toiminnan kannalta mitenkä välttämätön? Ajatuksena oli purkaa tuo systeemi mäelle.
Powered by cosworth
Re: Cossu escon hiilisuodatin
Sen pömpelin kautta menee korvausilma tankille eli kannattaa jättää ainaki jostaki kohdasta pilli auki.
Itellä päässy vettä sinne auton alla olevaan putkeen ja on pari kertaa talvella jäätyny,tankki solmussa ja pensapumppu paskana.
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
Eihän mene ? Sulla täytyy olla tukos oikeessa ilmanotossa ja ottaa siten ilman sieltä säiliön kautta .tk kirjoitti:Sen pömpelin kautta menee korvausilma tankille eli kannattaa jättää ainaki jostaki kohdasta pilli auki.
Bensahuurut menee tankista sen putken kautta hiilisäiliöön , alipaineella venttiili (pieni mokkula imusarjassa , 2-johtoa) aukeaa ja bensahuurut menee koneeseen . Sulla ei TK voi toimia tuo koska ei se tankin ilma voi tulla imusarjasta .
Mulla menee kerääjäsäiliöstä "ilma" letku tuohon kerääjänputken paikalle , eli ns. suljettu järjestelmä ja tankissa on paine kun ottaa korkin pois .
Sen voi siis ottaa pois kun tukkii lähdön tankin yläosasta tai hiilisäiliöltä (jos haluaa jättää putket paikalleen) ja imusarjasta tulppaa tulon sekä irrottaa pistokkeen .
Ei kai sieltä muutakaan reittiä löytynyt kun pari vuotta sitten koitin ilmalla niitä putkia putsailla,hiilipönttöön tulevaan letkuun kun työnti ilmaa niin tankin korkki kiinni ei tullu pihaustakaan mistään ja korkki auki kyllä pöhisi.
Aattelin että siinä hiilipöntössä on joku venttiili mikä päästää tankkiin päin ilman mutta ei höyryjä pihalle.
Sitten tyhjensin vielä sisukset pois sieltä tankkausputken vieressä olevasta mötikästä,jonkun sortin venttiili kai seki oli.
Otitko sen takaiskuventtiilin pois välistä ? muuten ei kyllä pitäis mennä tankkiin päin mitään ?tk kirjoitti:Ei kai sieltä muutakaan reittiä löytynyt kun pari vuotta sitten koitin ilmalla niitä putkia putsailla,hiilipönttöön tulevaan letkuun kun työnti ilmaa niin tankin korkki kiinni ei tullu pihaustakaan mistään ja korkki auki kyllä pöhisi.
En sitten tiiä oliko se vika loppupelissä siinä venttiilissä,siellä kun oli hiekkaa ja vettä jonkun verran sisässä,mutta se sisällä oleva kuula ei ainakaa kunnolla liikkunu kun sitä roplasin,otin sitten ne pois sieltä.Jake kirjoitti:Otitko sen takaiskuventtiilin pois välistä ? muuten ei kyllä pitäis mennä tankkiin päin mitään ?tk kirjoitti:Ei kai sieltä muutakaan reittiä löytynyt kun pari vuotta sitten koitin ilmalla niitä putkia putsailla,hiilipönttöön tulevaan letkuun kun työnti ilmaa niin tankin korkki kiinni ei tullu pihaustakaan mistään ja korkki auki kyllä pöhisi.
Asiaan liittyen vielä. Muistaakseni se takaiskuventtiili minkä kautta tankki saa korvausilmaa pitää olla
juuri oikeassa asennossa, ja on vielä hyvinkin tarkka tuosta asennosta. Asiaa tutkiessani päättelin että venttiili sulkeutuu mikäli heittää auton katolleen.
Eli ei päästä bensiiniä valumaan kentälle. Ja jos venttiili oli väärässä asennossa ei päästänyt korvausilmoja tankkiin.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
Heino homma. Raksitaan rojut talteen, suojataan avonainen liitin ja tulpataan imusarjan lähtö.
Powered by cosworth
Huomauttaisin vielä että sitä aktiivihiilisuodatin helvettiä ei saa laillisesti purkaa pois, jos otteessa on mainintaa ko. laitteistosta.
Toisin sanoen jos katsuri huomaa että laitteisto on poistettu käytöstä, on auto käytännössä yhtä laiton kun ilman kattia oleva vähäpäästöinen auto.
Jos kumminki poistatte laitteiston käytöstä, niin se tankilta tuleva letku pitää ehdottomasti päästä hengittämään vapaasti, muuten vetää pidemmällä ajolla tankin ruttuun kuin kuivatun luumun, koska kyseisen laitteiston omaavissa autoissa tankki ei hengitä mitään muuta kautta kun tuon suodattimen kautta.
Mulla vetäs Sierran tankin niin pahoin alipaineesta linttaan, että kone ei saanu bensaa enää vaikka tankissa oli n.10-15 litraa soppaa, mutta kun tankin korkin avas, niin kuului vaan hirvee suhahdus ja tankki "rämähti" muotoonsa takas...
