Billet-nokat cossuun
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Huhtikuu 18. 15:42:35 2009
Onko kenellä tiedossa firmaa, joka tekisi cossuun nokat omilla mitoilla aihiosta? En ole sen kummemmin esim. cat camisiltä kysellyt, josko sattuisi vaikka lähempääkin löytymään?
Re: Billet-nokat cossuun
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Huhtikuu 18. 18:57:03 2009
Newman cams tekee ainakin omista aihioista, mutta ei ne suoria tankoja ole.
Aihiot on paksumpia kuin Cossun omat nenät eli ei pitäisi katkeilla kuten olen lukenut joskus käyvän.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Huhtikuu 18. 19:07:06 2009
SLEI kirjoitti:Newman cams tekee ainakin omista aihioista, mutta ei ne suoria tankoja ole.
Mut eikö ne oo katkennu sen takia kun pukkien pinnapultit nousee ?
Viesti Kirjoittaja Timo » La Huhtikuu 18. 19:39:42 2009
Jake kirjoitti:
juu se pinnapulttien nousu/irtoaminen on se perus-syy, mutta kun on nokat vahvempaa kamaa ei ala niin herkästi joustamaan eikä resonoimaan mikä osaltaan nostaa niitä pinnapultteja.
itse olen kolmesta cossusta nähnyt nokan katkenneen ja kaikki oli vakio-nokkia, yhtään vahvempia virinokkia en ole kuullut enkä nähnyt katkenneen. esim mun nykyiset nokat on jo niin paksut et alkoi oleen ongelmia saada kannenpultit kiristettyä kun hylsy otti nokkaan kiinni.. catcams oli myös vakiota paksummat.
virikansi
Viesti Kirjoittaja virikansi » Su Huhtikuu 19. 23:04:37 2009
No mun kautta varmaankin onnistuu ne pilpetti kärsät. Ja luonnollisesti Cossuun niitä on tähän maahan tehty useita pareja onnistuneesti.
Toki myös täydellisen kisakannen kaikkine osineen saat myös multa.
En tiedä millaisia haluat, mutta kannattaa soitella päiväsaikaan 0400-510138 Kansiviritys J.Kosunen
