Cossun kattoluukun tiiviste.
On cosassa kattoluukun tiiviste jo ajan saatossa hiukan kulunut ja kovettunut. Ja on ruvennut suhisemaan motariajossa ilkeästi. <br>Onko joku clubilainen vaihtanut tiivistettä uuteen.En ole kysellyt vielä fordilta sen enempää ,kun olen kestänyt suhinaa jo muutaman vuoden..<br>Mutta jos on kokemuksia moisen vaihdosta ,niin kertokaa ihmeessä, olisihan se kivempi kuunnella vain ahtimen suhinaa ja putken örinää ilman häiriöitä.<br>
Re:Cossun kattoluukun tiiviste.
oon vaihtanut kyseisen tiivisteen sierraani ei ollut hirveen paha voihto operaatio ainut ongelma on mutka kohdat , ostin tiivisteen fordilta ja oli aika kallis tiivisteeksi , kannattaa vaihtaa se tiiviste uuteen sillä tiivisteen välistä pääsee vesi sisään ja alkaa ruostumaan ikkunan ja tiivisteen välistä , kannataa mitata uusi tiiviste tarkkaan ennen katkasua on senverran arvokas se tiiviste ettei viitti heti ostaa uutta
Samalla kannattaa putsata vedenpoistokanavat.
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä!
Tilasin sierran kattoluukun tiivisteen fordilta, maksoi 60 euroo. Mutta eipä ollutkaan oikea, varaosanumeron perusteella piti olla oikea, mutta ei. Sanoivat vaan että käy kysymässä jostain lasiliikkeestä!
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Joo tilasin fordilta uuden tiivisteen hintaan 63€.<br>Kyseli tarkkaan millainen kattoluukku mulla on ,luulis tulevan oikea tiiviste.<br>Kahtotaan pitääkö se paremmin vettä. Pikapesussa tulee tällä hetkellä vettä sisään oikein kunnolla.
Re: Cossun kattoluukun tiiviste.
Nostellaas vanhaa-aihetta.
Auto on scorpio 92 facelift ja vettä tulee sisään siitä hälärin sisätunnistimen juuresta.
A pilareita pitkin menevät poistoreijät pitäs olla auki kun ne rassasin vähänaikaa sit, onko takaosassa kattoo myös jotkut poistoreijät ?
Ja onko näitä luukuja sit paljonkii erillaisia olemassa ku tuola aijemmin ei ollu sattunu oikee tiiviste ?
Nii ja onkos toi tiiviste kiinni tuossa luukussa jollain liimalla vai ihan vaan painamalla ?
Kävin fordilla kyselemässä tiivistettä ja sitä jopa saa vielä...
Ainut pikku miinus hinta, jotain reilu 120€ se sille sano et nyt olis hyvät vanhantiivisteen eheyttämis vinkit tervetulleita.
Itse ajattelin sierran takaluukun tiivistettä kysäistä täältä: http://www.korjakumi.fi/
ainakin kaikissa mitä ite rassaillu on takanakin vedenpoisto aukkoja nähnynä.
jonkun näköstä räpellystä harrastava foortisti
Jep, A ja C pilareista menee vedenpoistoputket alas..tohvo75 kirjoitti:ainakin kaikissa mitä ite rassaillu on takanakin vedenpoisto aukkoja nähnynä.
#350
Mistä löytyy putkien alapäät?cosworthman kirjoitti:Jep, A ja C pilareista menee vedenpoistoputket alas..tohvo75 kirjoitti:ainakin kaikissa mitä ite rassaillu on takanakin vedenpoisto aukkoja nähnynä.
Eessähän ne tulee jonekii lokarin sisälle, mut minnes ne menee takapäässä ?vauhtipete kirjoitti:Mistä löytyy putkien alapäät?cosworthman kirjoitti:Jep, A ja C pilareista menee vedenpoistoputket alas..tohvo75 kirjoitti:ainakin kaikissa mitä ite rassaillu on takanakin vedenpoisto aukkoja nähnynä.
Sierrassa menee ainakin takapyöränkotelon taakse, eli sinne takakulmaan, eiköhän scorpissa ole samanlailla asiat?
Scorpiossa tulee niiden ilmanvaihtoräppänöihin.
Onks ne sit ihan letkua tai jotain? Tulee nimittäin paksiin vettä sen verran et pitäs löytää syy ennenkun koko auto on homeessa
Kattoverhoilu pitää vissiin irrottaa et näkee ne takareikien paikat?
peräkontiin ? vai sisälle ?vauhtipete kirjoitti:Tulee nimittäin paksiin vettä
No paksin matto on ihan märka ja kaikki tavarat mitä siellä oli.
Nii siis tässähän on kielimuuri nyt et jos viitisit sanoo suomeks et mitä osaa autosta tarkotat tolla "paksilla", ku jossainpäin tarkotetaan peräkonttia ja jossain takapenkkiä ymsvauhtipete kirjoitti:No paksin matto on ihan märka ja kaikki tavarat mitä siellä oli.
Mut villi veikkaus et kontista kyse ni sierrassahan vuotaa melko herkkään ne takavalojen tiivisteet, eli tarkista ne.
No paksihan on täälläpäin ainakin se tavaratila johon on oma luukku korissa
Toinen syy kontin(paksinvauhtipete kirjoitti:No paksihan on täälläpäin ainakin se tavaratila johon on oma luukku korissa
Mut kattoluukun vesiputket pitäis tosiaan tulla niiden ilmaräppänöiden paikkeilta kontin(paksin) pohjan läpi..
#350
Räppänoitä en oo kattonu mut kyl toi niin märkä on että jostain vuotaa.cosworthman kirjoitti:Toinen syy kontin(paksinvauhtipete kirjoitti:No paksihan on täälläpäin ainakin se tavaratila johon on oma luukku korissa) kostumiseen voi olla jos ne ilmaräppänät on tukittu niin se hikoilee..
