nelari cossun käynti ongelma..
Eli sellanen ongelma.. täs männä viikolla nelari rupes tekeen sellasta et kerrran kiihdytykses kierrokset hieman yli viiden tonnin rupes röpöttään.. ja sit muutama kilsa normaalia ajoa.. niin rupes taas röpöttään ja kävi kuin "kolmella" ja sammui kesken ajon kuin saunan lyhty.. siinä pari minuuttia ihmettelyä.. ja avaimesta käyntiin niinkuin ei ois mitään ikinä ollutkaan.. ja taas pari kilsaa toimi moitteetta.. alko jälleen röpötään ja sammu.. ja sit ei enään kirveelläkään käyntiin.. sit auto seiso jonku tunnin verran, kun vaihdoin tulpat ja sen jälkeen taas käyntiin eikä mitään ja koe lenkille ja jokunen kilsa ajoa.. ja pieni kiihdytys ja auto "yskäs" ja taas alko käymään vaivalloisesti eikä enää käyntii..
jonku kaltaista sähkö vikaa ilmeisesti..?
Kai bensapumppu surahtaa virrat päälle käännettäessä,vian ollessa päällä?
Toki eri kone (Bob) mutta samankaltaisia vikoja aiheutti kampiakselinasento tunnistin, huono kontakti ainakin minulla!
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
nohnii..
tossa tuli koiteltua.. puola ok..imuilman lämpötila anturi ok.. hal anturi vaihdettu..eli ok bensapumppu surahtaa oli vika päällä tai ei.. Toimi taas päivällä hetken ihan niinkuin kuuluukin, ja sitten taas "röpöttämistä ja sammuilua"..
Eli vian etsintä jatkuu jäljelle jäi toi Ohjainýksikkö ja "kampiakselin asento tunnistin..
Onko noita kahta viimestä mahdollista, koti konstein testata onko kunnossa..?
pikku hiljaa, hyvä tulee
Selvä.. sit onks jollain heittää tollai yks kaks yllättäen kuinka, paljon Hal anturin se "kärkien" väli pitäis olla..? ittel on nyt joku tollaset 0.20-0.25mm..
Re: pikku hiljaa, hyvä tulee
jakaja anturi 0.2-0.3mmcossupower kirjoitti:Selvä.. sit onks jollain heittää tollai yks kaks yllättäen kuinka, paljon Hal anturin se "kärkien" väli pitäis olla..? ittel on nyt joku tollaset 0.20-0.25mm..
kampiaks. 0.6-1.0mm
Käyntiongelma
Minulla oli aivan presiis sama ongelma 1990 mallin takaveto Cossussa. Paikallisessa autosähköliikkeessä viaksi paljastui viallinen vedenlämpöanturi joka katkoi signaalia!
Nyt ois kyl hyvät neuvot kalliita..
Elikkä.. edit..mitä vaihdettu : Paineen säädin, uusi bensa pumppu, suodatin, vedenlämpöanturi,imuilman lämpötila, hal anturi, sytytys yksikkö, tulpat, johdot, pyörijä, vir.jak.kansi)..lähtee huonosti käyntiin.. mutta pienellä kaasun kans "kikkailulla" saa toiminaan normaalisti.. ja sit taas kesken ajon saattaa, jos sille päälle sattuu käymään huonosti.. seos mittari näyttää seoksen aaltoilevan menee laihalle ja taas pian rikkaalle..yms eli tos bensa puoles ongelmia.. Mistäs seuraavaks vikaa alkais etsiskeleen..?
Re: nelari cossun käynti ongelma..
Meitin projekti-Cossussa (nelari-Sierra '92) oli prikuulleen sama ongelma: HALL-anturi sanonut poks. Ei ole kallis (Motonet osa nro 10-9012) eikä vaikea vaihtaa eli MINÄ lähtisin siitä liikkeelle.
- Jari -
Spinneri Magazine
- Jari -
Spinneri Magazine
Kun vakio ei riitä – Spinneri Magazine
Sierra Cosworth 4x4 '92 with Hestec
