Zetec + T5 yhteen naitto.
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » La Maaliskuu 1. 14:49:35 2008
Mitä vaatii Zetecin ja T5 lodjun yhdistäminen? Suunnitelmissa laittaa sierraan ko. paketti. Miten istuu? Onko ongelmakohtia?
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » La Maaliskuu 1. 15:39:00 2008
Rahaa :lol: ,no eipä tuos mitään ongelmakohtia pitäisi olla.
minkälaiset ns.tehotavoitteet?
Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovesta hiihtäminen!
Ford escort mk2 tic
Ford escort mk2 1.3 L
Ei mikään Aunus vaan Taunus!(Myyty)
työkalu
Käyttis " Uusi Öljypoltin"
Suzuki sv 650
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Maaliskuu 1. 17:15:16 2008
Jäähdysvesi kanteen vaatii askartelua(tai reilu 200£ paalua), kun reikä jää kannen ja tuliseinän väliin pitkittäisasennuksessa.
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » La Maaliskuu 1. 17:49:12 2008
Ei letkuista nyt väliä, miten menee kone ja laatikko yhteen?
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Maaliskuu 1. 19:00:09 2008
Eipä kai siinä mitään ihmeellistä pitäs olla, kun type9:kin menee zetecciin "heittämällä"...
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » La Maaliskuu 1. 19:47:30 2008
Ville K kirjoitti:Eipä kai siinä mitään ihmeellistä pitäs olla, kun type9:kin menee zetecciin "heittämällä"...
joo-o, mutta kysymys koski T5-laatikkoa.
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Maaliskuu 1. 20:15:28 2008
Niin niin, mutta jos ohc alakerta vastaa cossun alakertaa, cossussa on T5, ohc:n perässä type9, zetec menee type 9:iin, niin eikös se mene silloin T5:eenkin? See my point?
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » La Maaliskuu 1. 20:16:34 2008
Ainut mitä tulee mieleen on painelaakeri, kun toi vauhtipyörä/asetelma on n.1cm (matalampi), mutta toi kyllä koskee kaikkia lootia. enny justiin muista mistä mallista sopi se painelaakeri eli noin 1cm pitempi (olisko ollu joku taunus/iso4v.) en oo kyllä varma sopiiko se t5 haarukkaan. Jos käytät omaa vauhtipyörää ja asetelmaa niin hommaat vain sopivalla poorilla olevan levyn(maailma täynnä) tais olla 215mm halkaisija, paksuus ero hoituu shimmaamalla jos tarvis. Jos et sitten tarvi vahvempaa kytkintä.
:roll: .Startiksi pitäis sopia suoraan Doch startti
eikai tuos muuta, korjatkaa jos oon väärässä :D
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » La Maaliskuu 1. 20:28:15 2008
Tuli muuten viä mieleen että onko jollain varmaa tietoa sopiiko och/cosh vauhtipyörä zeteciin eli onko sama pulttijako? Olis vain helppoa kun sais laittaa cossunv.pyörä,asetelman ja levyn ja t5 sopis suoraan. vaatii toki vauhtipyörään tai jakopäähän triggeröinnin..
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Su Maaliskuu 2. 7:43:24 2008
Ok, eli laatikko ja lohko ilmeisesti istuu mukavasti yhteen. 2.0 Zetecin vauhtipyödää tuskin voi suoraan käyttää. Ellen ihan väärin muista voisi tässä yhdistelmässä käyttää 1.8 zetecin vauhtipyörää?
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Su Maaliskuu 2. 12:44:05 2008
Hei toi on uutta, mitä eroa on 2.0(miksi ei voisi käyttää) :roll: ja 1.8 vauhtipyörällä?
Kyllä tuo 1.8 vauhtipyörä ainakin voi käyttää.
mulla on itellä 1.8 vauhtipyörä ja asetelma ,1.6/2.0 gt taunuksen levy (2mm paksumpi verrattuna orkkikseen),1.6 ohc taunuksen painelaakeri (1cm pidempi) ja dohc stratti, laatikko tosin on 4-vaiht. pikkuloota , mutta ei kai tuos muuta eroa oo ku kytkinakselin boori type-9 ja t5. (t5 haarukasta en oo varma)
tarkoituksena on kyllä hommata jäykempi asetelma ja sopivalla boorilla oleva (sintteri) levy, kun laitan tuon type-9.
Eli jos tuo painelaakeri sopii type-9 -> t5 niin ei jää ku tuo levyn boori.
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Patrik.N
Viesti Kirjoittaja Patrik.N » Su Maaliskuu 2. 14:42:03 2008
kuinka pitkästi kampura tulee lohkosta ulos zetecissä?
elikkä vauhtipyörän kiinnitykseen mitattuna.
cossussa noin 20mm
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Su Maaliskuu 2. 15:00:30 2008
pitää käydä mittaamassa kun ehdin.
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Su Maaliskuu 2. 18:39:16 2008
n.19mm
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Su Maaliskuu 2. 21:12:07 2008
Nyt hieman viisaampana.
T5 menee hyvin yhteen zetecin kanssa.
Jos laatikko on menossa autoon, jossa T5:sta ei ole aikaisemmin ollut (=ei cossu) joutuu laatikon kiinnikettä muokkaamaan.
Zetecin vauhtipyöriä voi mahdollisesti käyttää, kunhan löytää sopivilla booreilla olevan ja oikean kokoisen kytkinlevyn. Jos haluaa teettää customina isomman vauhtipyörän pääsee käyttämään isompia kytkimiä, mikäli on tarpeen.
Sierraan laitettaessa, niin kuin SLEI jo mainitsikin, on termarikoteloa siirrettävä, koska se tulee niin lähelle tuliseinää. Löytyy valmiita palikoita (ainakin briteistä) ja kätevät tekevät itse.
Tässä yksi mielenkiintoinen britti projekti: http://passionford.com/forum/showthread.php?t=106415
Patrik.N
Viesti Kirjoittaja Patrik.N » Su Maaliskuu 2. 22:08:06 2008
jaa miten meinaat startata, työntämälläkö?
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Maaliskuu 2. 22:09:07 2008
Ihan normaali kytkinlevy sinne käy 2.0 zetecin vauhtipyörän kanssa. Sama poori on MTX75, MT75, type9 ja T5. Cossun levykin pitäs käydä tohon 2.0 zetecin pyörään. Ainoo että cossun laatikon kanssa joutuu starttia siirtämään, koska starttikehä on eri kokoinen.
Patrik.N
Viesti Kirjoittaja Patrik.N » Su Maaliskuu 2. 22:19:59 2008
senkun kokeilemaan voi mennä pari kytkinkoppaa ennenkun pelaa
olis ehkä helpompi vaihtaa pelkkä vauhtipyörä ja pistää cossun pyörä ja kytkin, niin kaikki sopii suoraan.
pitää tietysti pulttijako vaihtaa mutta ei sais kaatua siihen hommaan, koneistajia joka puolella.
ja jos kampurakin tulee samaan mittaan ulos niin ei tarvi mitään patentteja missään
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Su Maaliskuu 2. 23:07:01 2008
Noissa muutoksissa just koneistettu cossun vauhtipyörä, ratkasee starttiongelman ja varmasti helpompi ratkaisu kuin startin paikan muokkaaminen.
Onko niin, että zetecin pyörä on pienempi => starttia siirrettävä lähemmäksi?
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Ma Maaliskuu 3. 0:00:32 2008
Patrik.N kirjoitti:olis ehkä helpompi vaihtaa pelkkä vauhtipyörä ja pistää cossun pyörä ja kytkin, niin kaikki sopii suoraan.
Tuo olis kyllä järkevin vaihtoehto, sais isomman kytkimen samalla. Tuota hammaskehän eroavaisuutta en tiennytkään :oops:(aina sitä oppii jotain uutta). Ja tuo laatikon kiinnityksien muuttaminenhan on päivän selvä asia, "kuka hullu sitä nyt zeteciä aitoon cossuun laittais" :lol:
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Maaliskuu 3. 1:32:28 2008
ZetecPower kirjoitti:Tuo olis kyllä järkevin vaihtoehto, sais isomman kytkimen samalla. Tuota hammaskehän eroavaisuutta en tiennytkään :oops:(aina sitä oppii jotain uutta). Ja tuo laatikon kiinnityksien muuttaminenhan on päivän selvä asia, "kuka hullu sitä nyt zeteciä aitoon cossuun laittais" :lol:
Miksei? Jos esim. kattila räjähtää täysin niin onhan Zetec kuitenkin jo hieman uudenaikaisempi keksintö. Ja vielä aika kohtuu hintainen.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Ma Maaliskuu 3. 10:29:20 2008
se on vähä sama asia ku laittaas bda escorttiin zetecin "Eli Pilalla" :lol:
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ma Maaliskuu 3. 11:20:52 2008
mitä meinasit laatikon kiinnityksestä muuttaa?
muuta se vautip.kiinnitys tai teetä teräs vauhtip.omilla mitoilla niin käy paikalleen
Timppa 24V
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Ma Maaliskuu 3. 15:39:26 2008
TIMPPA24V6 kirjoitti:
kemes kirjoitti:Jos laatikko on menossa autoon, jossa T5:sta ei ole aikaisemmin ollut (=ei cossu) joutuu laatikon kiinnikettä muokkaamaan.
Kori kiinnikkeitä:!: Et vissiin lukenu ajatuksella. Ja sitähän mä just tarkoitin,että laittais cossun v.pyörän ja kytkimen, niin sopis suoraan.
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Maaliskuu 3. 18:07:24 2008
ZetecPower kirjoitti:se on vähä sama asia ku laittaas bda escorttiin zetecin "Eli Pilalla" :lol:
Olisipa edes askel edistykseen päin, eipä tossa taunuksen aikaisessa twincamissa ole mitään muuta, kuin hieno venttiilikoppa ;) Ja sekin täysin naamioitavissa!
Kuka uskaltaa eka?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Maaliskuu 3. 18:10:54 2008
Stefa kirjoitti:
Kuka uskaltaa eka?
Hmm, pitäisköhän.. :twisted:
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Ma Maaliskuu 3. 23:19:51 2008
sierra4x4tbo kirjoitti:
Stefa kirjoitti:
Kuka uskaltaa eka?
No niinhän se olis, kunhan oon vain piruuttanu.Yks mun kaveri vain on niin kova mobilisti,sen mielestä escorttihin ei voi ikimaailmas laittaa muuta 16v konetta ku bda:n ja kaiken pitää olla alkuperäistä :lol:. Onneksi mua ei vähällä käännytetä :twisted:
Oon kyllä kans yrittäny puhua sille järkiä, että laittaas yhteen niistä mummoankoista zetecin kun sellainenkin siltä löytyy tallin lattialta lojumassa. Mutta ei kun ei :D
rupiaa menemään vähän OT:ksi
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Ti Maaliskuu 4. 8:13:04 2008
ZetecPower kirjoitti:rupiaa menemään vähän OT:ksi
Tavan mukaan.
