Cossu Sierran mittari ongelma
missähän on vika kun laittaa pitkät päälle niin öljyvalo alkaa palamaan? nyt on ruennut myös käppärin valo palamaan himmeästi kokoajan ja kun vilkun laittaa päälle niin latauksen valo alkaa välkkymään himmeästi.. ja virrat kun laittaa päälle muttei käynnistä niin palaa vilkkujen merkkivalo mittarissa! onko ollut jollain samanlaista ongelmaa? maadotus vika?? Sierra Cosworth 4x4 -92
Ford Sierra RS Cosworth 4x4 -92
Olisiko varoitusvalolokeroiden tiiviste sulanut tai vääntyillyt?
90%:ssa avaamistani mittaristoista on tuo tiiviste joko täysin loppu tai jo alkanut vääntyilemään. Kun on vääntyilyt niin alkaa päästämään viereisistä valoista kajastusta läpi ja silloin oireilee juuri kuten mainitsit. Voi tietty olla muutakin mutta tarkista tuo mittaristo ensin.
Sulaa/kutistuu/vääntyilee etenkin juuri tuosta pitkien polttimon ympäriltä.
Mulla nyt vissiin 6 sierra kierroksessa ja 5:ssä tuo edellämainittu vika.Vissiin on nykyisessäkin, mut en ikinä muista varaosamyyjältä kysyä et saiskos sellaisen uuden...
Mittareita on nyt 3:et ja kaikissa aivan samassa kunnossa se muovi
Eli eipä paljoa vaihdot auttaneet.Vähän sitä koitin suristella niin pikkasen autto...
#1349
#1349
Jatketaan ny vaikka tähän ku menee vähä samaan asiaan. Nyt tarvis vähä apua kun 2 wd cossu sierrasta hajoo mittarivalojen sulake heti ku laittaa valot päälle, saman takana on sumuvalot ja pitäs perjantaina mennä katsastaan auto, että olisko jollain hyviä ideoita mistä hakee vikaa, ilmeisesti joku oikkari, mutta missä niin siinä onki hakemista. Alkaa usko loppuun, rukoilkaamme yhdessä!
Dokki-90 kirjoitti:Mulla nyt vissiin 6 sierra kierroksessa ja 5:ssä tuo edellämainittu vika.Vissiin on nykyisessäkin, mut en ikinä muista varaosamyyjältä kysyä et saiskos sellaisen uuden...![]()
Mittareita on nyt 3:et ja kaikissa aivan samassa kunnossa se muovi![]()
Juu yleinen on probleemos... 6 cossussa yksi eli edellinen oli sellainen missä ei pitkien valo heijastanut ö.paine valoon.
Itelläni oli ~vuosi sitten Nismo Primerassa (kirosana) sama homma, mittariston valojen/parkkien sulake kärähti heti kun laitto valot päälle. Ensin kävin läpi ettei parkkivalot ole oikosissa tms, mutta kun oikosta ei löytynyt niin annoin ensin pari hellävaraista nyrkin iskua kojelautaan mittariston päälle, jonka jälkeen laitoin ISOmman sulakkeen, valot päälle ja jostain kuului naps. Sen jälkeen normi sulake kesti...J-M kirjoitti:Jatketaan ny vaikka tähän ku menee vähä samaan asiaan. Nyt tarvis vähä apua kun 2 wd cossu sierrasta hajoo mittarivalojen sulake heti ku laittaa valot päälle....
Liekkö ollut jostain mittarivalon polttimosta lanka tipahtanut oikosiin tms jotain kummaa, mutta rimerassa sen verta hattumainen purkaa mittaristo irti etten millään viittinyt...
Ja tätä siis jokainen saa kokeilla Omalla Vastuulla
En mä sirpaa kehtaa lyödä, mä vaan silittelen sitä ja puhun sille kivasti.cruiseri kirjoitti:Itelläni oli ~vuosi sitten Nismo Primerassa (kirosana) sama homma, mittariston valojen/parkkien sulake kärähti heti kun laitto valot päälle. Ensin kävin läpi ettei parkkivalot ole oikosissa tms, mutta kun oikosta ei löytynyt niin annoin ensin pari hellävaraista nyrkin iskua kojelautaan mittariston päälle, jonka jälkeen laitoin ISOmman sulakkeen, valot päälle ja jostain kuului naps. Sen jälkeen normi sulake kesti...J-M kirjoitti:Jatketaan ny vaikka tähän ku menee vähä samaan asiaan. Nyt tarvis vähä apua kun 2 wd cossu sierrasta hajoo mittarivalojen sulake heti ku laittaa valot päälle....
