ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » La Helmikuu 24. 15:18:57 2007
Vaihdoin tuossa uudet etutolpat ja samalla kertaa uretaanipuslat alatukivarsiin ja kallistuksenvakaajaan.Homma luisti kuin tanssi siihen asti kun alatukivarsia piti laittaa kiinni.Aivan kuin ne olis lyhentynyt 5cm ,vakaaja jäkkittää niitä ulospäin.Eli kertokaa te jotka tämän homman olette tehneet ,missä järjestyksessä pitää kasata ,alatukivarret ,vakaaja ,tolpat.
Nimimerkillä: Nyt on hyvät neuvot tarpeen
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » La Helmikuu 24. 15:55:04 2007
En tiiä mahtaakohan tämä ohje mitään auttaa, mutta itelle kun pistin cosan vakaajan niin laitoin ekaa pallonivelen ja sitten sen vakaajan hollille eli jätin ne tukivarsien takakiinnityksen pois.Sitten kunnon taljalla supistin kallisutksen vakaajaa ja puoli kerralla tukivarret kiinni.
#1349
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » La Helmikuu 24. 16:38:11 2007
Dokki-90 kirjoitti:En tiiä mahtaakohan tämä ohje mitään auttaa, mutta itelle kun pistin cosan vakaajan niin laitoin ekaa pallonivelen ja sitten sen vakaajan hollille eli jätin ne tukivarsien takakiinnityksen pois.Sitten kunnon taljalla supistin kallisutksen vakaajaa ja puoli kerralla tukivarret kiinni.
Kiitos ,pitää kokeilla vaijeritaljalla,luin myös tuon toisen ohjeen .Nyt vain uutta inpiraatiota odottamaan!
CosworthPower
Viesti
Kirjoittaja CosworthPower » La Helmikuu 24. 17:13:47 2007
ls454 kirjoitti:Dokki-90 kirjoitti:En tiiä mahtaakohan tämä ohje mitään auttaa, mutta itelle kun pistin cosan vakaajan niin laitoin ekaa pallonivelen ja sitten sen vakaajan hollille eli jätin ne tukivarsien takakiinnityksen pois.Sitten kunnon taljalla supistin kallisutksen vakaajaa ja puoli kerralla tukivarret kiinni.
Mulla kävi vähän köpelösti tuossa asennuksessa
vaijeritaljan kanssa.Hain sitten
tuollaisen ja meni paikoilleen kun tyhjää vaan
Kummassakin taljassa on/ oli 1000kg nostovoima...
#1349
Cossu_anssi
Viesti
Kirjoittaja Cossu_anssi » La Helmikuu 24. 17:30:59 2007
On kyllä varsin harmittava asennettava. Suositelta kasaus järjestys ainakin omasta mielestäni on pallonivel-kallistuksenvakaaja-runko. Omassa sierrassa ongelmaa tuotti se että kallistuksen vakaaja väänsi tukivartta todella vinoon. ilmeisesti 2wd vs. 4wd eri ongelmat. paikalle meni kyllä ilman taljoja vaikka niitä vähän ikävä tulikin.
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
JP
Viesti
Kirjoittaja JP » La Helmikuu 24. 19:19:45 2007
kuormaliinan räikällä saa kanssa vedätettyä tukivarret paikalleen.
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » La Helmikuu 24. 20:47:30 2007
Dokki-90 kirjoitti:ls454 kirjoitti:Dokki-90 kirjoitti:En tiiä mahtaakohan tämä ohje mitään auttaa, mutta itelle kun pistin cosan vakaajan niin laitoin ekaa pallonivelen ja sitten sen vakaajan hollille eli jätin ne tukivarsien takakiinnityksen pois.Sitten kunnon taljalla supistin kallisutksen vakaajaa ja puoli kerralla tukivarret kiinni.
Aina kun käytetään 1000kg voimia voi käydä köpelösti.Jousipuristimen prakaaminen oli lähellä viedä naapurinmiehen hautaan.Jousi osui päähän ja oli vain milleistä kiinni ettei lähtenyt henki.
Kun lueskelin noita foorumin ohjeita ilokseni huomasin varoitukset pelkän autonosturin käytöstä.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Su Helmikuu 25. 10:42:11 2007
Ei mulla ole ollut mitään ongelmia ikinä vaikka eturipustukset olleet irti useamman kerran.
Ihan nätisti ilman mitään taljoja menneet takaisin.
Viesti
Kirjoittaja Timo » Su Helmikuu 25. 10:48:00 2007
siipicossu kirjoitti:Ei mulla ole ollut mitään ongelmia ikinä vaikka eturipustukset olleet irti useamman kerran.
sama juttu.
Viesti
Kirjoittaja THR » Su Helmikuu 25. 10:49:56 2007
Muutamiin cossuihin on vuosien varrella tullu vaihdetua ja yhessä meni ilman taljaa,muuten on pitänyt avittaa
Ps. onko ne joihin ei tarvita väsyneet niin paljon
Viesti
Kirjoittaja tumppe » Su Helmikuu 25. 13:01:15 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:Muutamiin cossuihin on vuosien varrella tullu vaihdetua ja yhessä meni ilman taljaa,muuten on pitänyt avittaa
Tuskin väsymys, veikkaisin että yksinkertasesti toiset osaa ja toiset ei, eli tekniikka laji, ite en nyt muista mikä toi kiinnitys järjestys oli, mut kylläpä se multakin luonnistui kaverin kans vuosia sitten hiekkaparkkipaikalla, etupää pukeilla, sorkkarauta ja rautakanki oli apuna ja näiden vehkeiden kans pitää lolla ranteet kunnos, muuten tulee ikäviä kolhuja...
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 25. 13:22:21 2007
tumppe kirjoitti:timoheikkinen792 kirjoitti:Muutamiin cossuihin on vuosien varrella tullu vaihdetua ja yhessä meni ilman taljaa,muuten on pitänyt avittaa
Ikävä kyllä näin on näppylät,kaikki ei halitse alustahommia ja voin heti tunnustaa kuuluvani noihin kädettömien joukkoon.Siitä huolimatta mun tukivarret on 5cm liian lyhyet ja ketjuvinssi on jo viritetty vakaajaan kiinni
Viesti
Kirjoittaja Timo » Su Helmikuu 25. 13:40:13 2007
ensin alatukivarsi kiinni vakaimeen, ja mielellään aika kireelle niin se menee lähemmäs oikeaa paikkaa. sitten kiinni alapallonivel. sitten meisseli toiseen käteen (tai jokin muu tappi joka sopii siihen alatukivarren sisempään reikään, rintakehällä/kädellä/jalalla yms on hyvä painaa koko iskaritolppaa kohti moottoria, sitä ennen on esim tunkilla nostettu alatukivarren sisempi reikä noin about oikealle korkeudelle. "kevyesti" sisäänpäin painaen ei muuta kuin se meisseli sinne sisäreikään kun paikka tulee, sen jälkeen se on enää kikkailua vaihtaa meisselin tilalle pultti, ehkä vähän vasaralla joutuu kopsauttamaan ellei halua jengalla vedättää sitä pulttia.
ja aina kannattaa olla koko keula yhtäaikaa ilmassa, ja molemmat renkaat irti ettei vakain ole "jännityksessä"..
ei muuta kuin kokeilemaan.
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 25. 14:17:51 2007
Timo kirjoitti:ensin alatukivarsi kiinni vakaimeen, ja mielellään aika kireelle niin se menee lähemmäs oikeaa paikkaa. sitten kiinni alapallonivel. sitten meisseli toiseen käteen (tai jokin muu tappi joka sopii siihen alatukivarren sisempään reikään, rintakehällä/kädellä/jalalla yms on hyvä painaa koko iskaritolppaa kohti moottoria, sitä ennen on esim tunkilla nostettu alatukivarren sisempi reikä noin about oikealle korkeudelle. "kevyesti" sisäänpäin painaen ei muuta kuin se meisseli sinne sisäreikään kun paikka tulee, sen jälkeen se on enää kikkailua vaihtaa meisselin tilalle pultti, ehkä vähän vasaralla joutuu kopsauttamaan ellei halua jengalla vedättää sitä pulttia.
Onnistuu varmmaan nuorelta tai terveeltä kaverilta ,pari selkäleikkausta takana ei paljon jaloilla tai rintakehällä painella .Hyvä kun sen verran taipuu että näkee kyseiset osat
Kiitos kuitenkin ,aina ne tavalla tai toisella sinne menee
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Su Helmikuu 25. 17:22:14 2007
laitat kaikki muut kiinni rengasta myöten.
jätät alatukivarren sisäpään viimeiseksi
'lasket autoa alaspäin siten että rengas lähenee maata.
maahan oot laittanut 2x4 pattingin ja toisen sitävasten vinosti siten että kun auto laskeutuu alas niin alatukivarsi kääntyy sisäänpäin ja tukivarsi on helppo laittaa kiinni.
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 25. 20:11:42 2007
sierra friikki kirjoitti:laitat kaikki muut kiinni rengasta myöten.
Kiitos kaikista neuvoista ,neuvonantajien paljous tuottaa aina tuloksen.
Keula on kasassa,kaikki osat kiinni
