Viesti
Kirjoittaja AkiS » Ma Helmikuu 5. 21:02:15 2007
Kuuluisiko AVOn etutolpissa olla pohjaanlyöntikumit mukana? Vai meneekö ilman..?
Takatolpissa ne näytti olevan...
Viesti
Kirjoittaja AkiS » Ke Helmikuu 7. 19:38:25 2007
Mjaa, eikö kukaan ole kurkannu niiden haitarikumien alle että onko ollut? Eikös näitä jo aika monella klubilaisella kuitenki ole..?
No heitin ne alle, kaippa ne ilmankin toimii
Takapäästä saakin jonkinverran moukaroida tilaa että mahtuu liikkumaan jousi kivuttomasti?
Entäs ootteko käyttäny mitään mömmöjä noissa kierteissä jottei jumittus pitemmän ajan päästä?
Turbo_IS
Viesti
Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Helmikuu 7. 19:54:26 2007
En muista että oliko pohjaanlyöntikumeja, mutta tuskin ne siellä mitään haittaakaan. Tosin taitaa osua ennemmin puskuri santaan kuin iskari pohjaan
Kierteisiin kannattaa tehdä kaikki mahdolliset temput ettei jäis jumiin. Joku suoja koko tolpan ympärille ja vaseliiniä ainakin lautasten kierteisiin, sekä lukitusruuviin. Ja sitä ruuvia ei kannata kiertää kiinni kuin ihan löysästi.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti
Kirjoittaja AkiS » Ke Helmikuu 7. 20:09:32 2007
No ihan varmaan osuukin ensin puskurit
aattelin vain kun kesällä on auto varmaan ihan tontissa ja vetäsee vahingossa johonkin monttuun niin ettei iskarit pohjais sitten. Koitin niitä sierran aluperäsiä kumeja laittaa etutolppiin mutta se haitarikumi ei mahtunu kunnolla olemaan paikallaan.
Täytyy keksiä jotain suojaa niihin kyllä.
Jari S
Viesti
Kirjoittaja Jari S » Ke Helmikuu 7. 23:03:40 2007
Suojaksi, tervaa.
Jekki
Viesti
Kirjoittaja Jekki » To Helmikuu 8. 8:28:45 2007
AkiS kirjoitti:No ihan varmaan osuukin ensin puskurit
Saitko sen matalaksi niillä Spaxeilla?
Kuga
tumi
Viesti
Kirjoittaja tumi » To Helmikuu 8. 20:03:52 2007
Jari S kirjoitti:Suojaksi, tervaa.
Syksyllä sumutin Audin tolpat spraytervalla ja hyvin on ainakin vielä pysynyt. Keväällä näkee onko ottanut ruostetta. Viime talvena ollut vaseliini hävisi parissa kuukaudessa lähes kokonaan.
-07 Audi A8 4.2 quattro
Viesti
Kirjoittaja AkiS » To Helmikuu 8. 22:46:36 2007
Jekki kirjoitti:AkiS kirjoitti:No ihan varmaan osuukin ensin puskurit
Ne meni tohon "iX" sierraan.
Ja nyt on matala...
cossu65
Viesti
Kirjoittaja cossu65 » Pe Helmikuu 9. 19:53:34 2007
Älkää laittako mitään rasvoja tai tervoja sittenhän ne kerää vasta kaiken paskan ja hiekan itseensä jonka jälkeen on aivan varmasti jumissa. Suosittelen jotain vulkanoituvaa teippiä tai eriste muovia joka kestää pakkasta ja kiveniskuja.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Helmikuu 9. 20:20:24 2007
cossu65 kirjoitti:Älkää laittako mitään rasvoja tai tervoja sittenhän ne kerää vasta kaiken paskan ja hiekan itseensä jonka jälkeen on aivan varmasti jumissa.
Onhan se tietysti näinkin.
tumi
Viesti
Kirjoittaja tumi » La Helmikuu 10. 1:34:24 2007
cossu65 kirjoitti:Älkää laittako mitään rasvoja tai tervoja sittenhän ne kerää vasta kaiken paskan ja hiekan itseensä jonka jälkeen on aivan varmasti jumissa. Suosittelen jotain vulkanoituvaa teippiä tai eriste muovia joka kestää pakkasta ja kiveniskuja.
Nuo oman auton tolpat on kai jotenkin erilaiset, niissä ongelma nimenomaan oli kierteiden ruostuminen. Ei paska ja hiekka.
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Viesti
Kirjoittaja Vesku » La Helmikuu 10. 1:45:26 2007
Ralli äijät on tuota tervaa käyttäneet aikojen alusta, kun muu ei tahdo tolpissa kestää ja välillä pitäisi päästä säätämään.
Jari S
Viesti
Kirjoittaja Jari S » La Helmikuu 10. 1:49:45 2007
Mitä se haittaa jos tervan pintaan kertyy paskaa ja hiekkaa. Teipin jos laittaa ja sen alle kun pääsee paskat muhimaan, tulee valmista.
cossu65
Viesti
Kirjoittaja cossu65 » Ti Helmikuu 20. 19:29:42 2007
Jari S kirjoitti:cossu65 kirjoitti:Älkää laittako mitään rasvoja tai tervoja sittenhän ne kerää vasta kaiken paskan ja hiekan itseensä jonka jälkeen on aivan varmasti jumissa. Suosittelen jotain vulkanoituvaa teippiä tai eriste muovia joka kestää pakkasta ja kiveniskuja.
Meinasin vaan että sinne suojateipin alle kyllä laitetaan kevyt suojaöljy! tai sitten pidetään se tolppa ja kierre puhtaana säännöllisesti niin kuin Rallimiehet tekee.
VooDoo
Viesti
Kirjoittaja VooDoo » Pe Helmikuu 23. 16:55:31 2007
kuparitahnaa kierteisiin?
cossu-
Viesti
Kirjoittaja cossu- » Pe Heinäkuu 6. 19:16:43 2007
Mitenkäs kyseisten iskarien huolto?Voiko käyttää ihan paikallisessa moottoripyörän huoltoliikkessä?Toinen taka on tainnu mennä löysäks.
heka
Viesti
Kirjoittaja heka » Ma Heinäkuu 9. 13:25:02 2007
ei omaa kokemusta mutta voisikohan joku laadukas ketjuoljy / vaha toimia nehän ei kerää paskaa itseensä
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
cossu-
Viesti
Kirjoittaja cossu- » Ti Heinäkuu 10. 16:16:13 2007
Nyt kyllä kävi niin kuin pelkäsin toisesta takaiskarista on tullut kaasut ja öljyt pihalle.Osaako kukaan sanoa missä noi iskarit vois huoltaa/korjata?
Kiitos etukäteen.
Viesti
Kirjoittaja AkiS » La Huhtikuu 26. 23:22:55 2008
Hieno homma, omasta romustakin alko kuseksimaan toisesta etutolpasta mehut pihalle säätöruuvinpäästä vaikkei autolla ole päässy edes vielä kunnolla ajamaankaan. Voi prkl näitä vehkeitä...
Kellään hajua mikä neuvoksi?
Varmaan joltain iskarispesialistilta on mentävä kysymään.
