Cossun kone renppa
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » Ti Helmikuu 28. 18:46:11 2006
tony the tiger kirjoitti: Nii, ohc:een laakereita saa 60€/sarja, sellasia en laita. Koneessa näky sellaset olevan paikoillaan ja ne ei tosiaan ollu sinne käypäset.
Oliko noissa laakereissa öljyura molemmissa liuskoissa?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Helmikuu 28. 18:49:46 2006
Skorppi kirjoitti:Millä tavalla ne ohc:n laakerit ei ole käypäset ? Monella toiminut ongelmitta tehokkaissakin koneissa laadukkaat ohc:n laakerit, esim. glacier vandervell. Ja tosiaan männänrenkaat näyttää olevan cossun katalokissa 142e srj + postikulut sumujen saarilta. Laakerit näyttää myös saavan satasella jos sinne nyt ne cossun laakerit haluaa.
Mulla tippuu ohc:een laakerit itestään pois laakeripesästä, sillä tavalla ei ole käypäset. Mitä aiemmin ite koneita kasannu, niin liuskat kun on paikoilleen laittanu, ei niitä ole tarvinnu pitää paikoillaan etteivät karkaa pesästä.
En väitä ettei ne yleensä vois olla sopivat, mutta ei ainakaan tuohon lohkoon.
No kuulostaa kyllä hurjalta, ettei vika ois jossain muualla kun laakereissa. Kossun laakerit sitten ei karkaa vai ? Molemmat vaan on mitoiltaan identtiset niin ihmetyttää kovasti tuo juttu. Ihan oharin vadervellit mullakin koneessa on ja en ole mitään ongelmia niitten kanssa havainnut.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ti Helmikuu 28. 19:00:27 2006
L@RE kirjoitti:
jos tuo oli vanhoilla laakereilla joilla on ajettu niin ei taida olla kovin epänormaalia, että eivät ole jämtit pesään. Itsellä on useammasta koneesta tullut vastaan laakereita jotka ovat olleet kuvaamallasi tavalla irtiotettaessa löysiä tai jopa reunat suppuun painuneita jääneet kampuraan kiinni ja heiluneet pesissä. Osa ollut kuluneempia ja osa vähemmän kuluneita ja aina on uudet laakerit taas olleet jämtejä.
kyseessä kyllä olleet ihan tavalliset oharit mutta eipä taida noissa kohdin olla suuremmin eroja :wink:
Viimeksi muokannut heka, Ti Helmikuu 28. 19:01:24 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Helmikuu 28. 19:01:19 2006
Skorppi kirjoitti:No kuulostaa kyllä hurjalta, ettei vika ois jossain muualla kun laakereissa. Kossun laakerit sitten ei karkaa vai ? Molemmat vaan on mitoiltaan identtiset niin ihmetyttää kovasti tuo juttu. Ihan oharin vadervellit mullakin koneessa on ja en ole mitään ongelmia niitten kanssa havainnut.
Ei oo cossun laakereita tullu vielä kokeiltuu. Ja kuten jo projekti osiossa kirjoitin, nuo laakerit oli molemmin puolisella öljyuralla.
Tietääkös kukaan onko mitään käytännön eroo noilla kahdella eri liuskalla mitä cossuun alkuperäisenä alapuolelle tarjolla?
Ja onko tietoo liekkö tehtaalta lähteny ylikokoon koneistetulla runkolaakeri pesällä olevia cossun lohkoja? Jossain muissa voorteissa tiedän olevan, mutta onko cossuja...
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » Ti Helmikuu 28. 19:08:18 2006
tony the tiger kirjoitti:nuo laakerit oli molemmin puolisella öljyuralla.
Tästä tuli aiemmin mainittua laakerikeskustelussa ettei
just nuo vanhan mallin laakerit istuneet mulla eikä kaverin
projektissakaan kunnolla paikalleen joten vaihtoon meni.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Helmikuu 28. 19:18:47 2006
Niin siis ehdottomasti uudemman oharin laakerit kossuun.ettei ole sitä öljyuraa alhaalla.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Helmikuu 28. 20:25:18 2006
Skorppi kirjoitti:Niin siis ehdottomasti uudemman oharin laakerit kossuun.ettei ole sitä öljyuraa alhaalla.
Nii just, eli siis uuden ja vanhan oharin laakereissa on siis se ero.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Helmikuu 28. 22:02:29 2006
Se niissä on erona
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Maaliskuu 8. 23:46:03 2006
Onko siitä öljyurasta alhaalla jotain muuta haittaa ,kuin pienempi pinta-ala ja sitä kautta ehkä huonompi kestävyys.
Vai onko se ero kestävyydessä vain mutua.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » To Maaliskuu 9. 10:08:30 2006
KtK kirjoitti:Onko siitä öljyurasta alhaalla jotain muuta haittaa ,kuin pienempi pinta-ala ja sitä kautta ehkä huonompi kestävyys.
Mutua?? ei tossa nyt pitäis olla mitään ihmeellistä että isompi pinta-ala kestää enemmän painetta....ei kannata tehdä yksinkertaisesta vaikeaa, ohc uudemmat jotkut laadukkaat liuskat kiinni ja se on siinä. Ei ole sattumaa että alempiliuska on sileä vaikka -70 taunuksessa siinä on ura. Enemmän pitäisi stressata että laittaa veiviin mahdollisimman laadukkaat liuskat ja varmistaa että voitelu toimii. Sellaista laakeria ei ole kukaan valmistanu että kestää ilman/puutteellisella voitelulla :wink:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Maaliskuu 9. 11:11:34 2006
Juu en epäile hommaa yhtään ,mulla on tossa tallilla kone kasausvaiheessa ja koneistamolta tuli "laadukkaat" runkolaakerit mukaan. Piti olla cossun orkkiksia vastaavat ohc laakerit ,mutta on öljyura molemmin puolin ja en taida niitä koneeseen pistää.
kipi
Viesti Kirjoittaja kipi » To Maaliskuu 9. 11:22:17 2006
KtK kirjoitti:Juu en epäile hommaa yhtään ,mulla on tossa tallilla kone kasausvaiheessa ja koneistamolta tuli "laadukkaat" runkolaakerit mukaan. Piti olla cossun orkkiksia vastaavat ohc laakerit ,mutta on öljyura molemmin puolin ja en taida niitä koneeseen pistää.
sama.... :? en tiiä sit arvaako laittaa.... vaikka kyllä pyysin uudemmat ohc:n laakerit!!
ford sierra cosworth -88
jäsen #792
cossu
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Maaliskuu 9. 11:56:59 2006
kipi kirjoitti:
Mulla omassa oli tuollaset "öljyura molemminpuolin"-laakerit, ei oo luultavasti kovin kauan olleet koneessa paikoillaan, mut olivat kuluneet jo melko paljon.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » To Maaliskuu 9. 12:49:00 2006
tony the tiger kirjoitti:Mulla omassa oli tuollaset "öljyura molemminpuolin"-laakerit, ei oo luultavasti kovin kauan olleet koneessa paikoillaan, mut olivat kuluneet jo melko paljon.
Tossa tapauksessa kannattaa jo alkaa ihmettelemään miksi laakerit ovat tuossa kunnossa. Kaulat kuluneet, akseli kiero, öljynkierto puutteellinen yms... kuten sanottua, mitkään laakerit eivät kestä jos öljy ei kierrä.
Muutenkin mietityttää kaiken maailman punamettallilaakerit ja übermateriaalit, öljykalvohan siinä välissä on. Ja jos se pettää, ei auta vaikka olisi NASAn laakerit ;)
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Maaliskuu 9. 13:08:39 2006
Hartza kirjoitti:
No, ei noitten kuluminen pelkästään laakereiden laadusta johdu, sitä en väitä.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Maaliskuu 9. 16:49:04 2006
Tossa olis mulla saatavilla edullisesti Ae Federal Mogulin runkolaakerit uudempiin Ohc pannuihin. Niissä on alapuolet ilman öljy-uraa.
Onko toi kelpo merkki tai sanotaanko cossuun sopiva.
Niitä urallisia en kuitenkaan sinne laita ,koska olivat vanhat pari vuotta paikallaan olleet uralliset mielestäni liian kuluneet ikään nähden.
Öljynkierto oli kunnossa ja laadukkaat öljyt sisällä. Ehkä jopa liiankin usein vaihdettu öljytkin.
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » Ke Elokuu 6. 15:46:38 2008
Cosesc kirjoitti:Männänrenkaat 250e
Männät 650e
Laakerit kiertokanki+runko+päittäis 60e
Kampiakselin hionta 140e
Lohkon hoonaus ja tasohionta 100e
Öljypumppu OHC 60e, orkkis cossu 200e
Kansiremppa riippuen vaadittavista töistä 350-500e
Kannen tasohionta 25e
Täydellinen tiivistesatsi 320e
Jakohihna+kiristin 130e
Vesipumppu 170e.
Hinnat ovat muistista vedettyjä mutta aika tarkasti nuo rahat (tai enemmän) palaa jos hyvää tekee.
Vieläkö tämä hintaluokka pitää paikkansa?
Olisiko jollain viime hetken tietoa näistä hinnoista?
heka
Viesti Kirjoittaja heka » To Elokuu 28. 0:32:32 2008
kyllähän noi hyvin samoissa pyörii edelleen paikasta riippuen
#914
