Taas pätkii...
Dob
Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja Dob » Ti Heinäkuu 29. 17:02:42 2003
Autona tekniikan vaihto cossie. 4000-5000 kohalla alkaa meno takkuilla ja pätkiä, ei nosta kierroksia puhtaasti. Ahdot laskettu vakioon ja sama "meno" jatkuu silti. Bensan paineet tyhjäkäynnillä 3.3-3.5baria ja mustaa työntää ihan kivasti, et epäilyttäs että ei käy laihalla... Uusittu tulpat. Kannataako kokeilla uusia tulpan johtoja, jakanjan kantta ja pyörijää? vai yritänkö päästä ongelmasta ihan liian helpolla ;D? ???
ckolli
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ti Heinäkuu 29. 19:18:12 2003
Mustaa työntää ihan kivasti, ei varman käy laihalla, ettei liian rikkaalla.<br><br>Koitas ensin jakajan sisällä oleva hall anturi vaihtaa, sitten sytkän ohjausmoduuli. Lainaa nuo joltain kaverilta niin ei tarvi uusia ostaa ja testaa niillä.<br><br>Ja jos ahtopaineet on yli 1.0bar niin tulppien kärkiväli 0,6mm tai alle.
Dob
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja Dob » Ti Heinäkuu 29. 19:28:03 2003
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13016;start=0#98470 date=1059495492]
[/quote]
pitänee testata emännän autosta ;D.... mutta eihän tuo pätkiminen voi rikaalla käymisestä johtua (koska luutavasti sitä todellakin tekee) ? paljonkos muuten tuo (oletus) vakio nahka kestää ahtoa tai mikä alkaa olla riski raja?
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Heinäkuu 29. 21:16:45 2003
nahka ...??? Jos tarkoitat kannentiivistettä , niin yli 1.2 bar ei kannata nostaa . Menee jonkin aikaa ennenkuin alkaa vuotaa .
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Heinäkuu 29. 23:44:24 2003
Varmaan menee sytytyspuolelle vika ,voi olla bensa filtterikin tukkeutumassa ja rajoittaa virtausta.
TuneGi
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja TuneGi » Ke Heinäkuu 30. 8:11:59 2003
Mulla sillon keväämmällä nyki ja paukutteli, vaikka nyt onkin kaasarikone, niin vika oli että kävi liian rikkaalla. Oli säätöruuvi melkein irti ja päästöarvot huipussaan.. Joskus ollut orionissa samanlainen vika ja tuolloin kaasari tulvi ja siksi kävi liian rikkaalla.
tanari
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Heinäkuu 30. 9:59:55 2003
joo, rikkaalla käyminen aiheuttaa pätkimistä.
ckolli
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ke Heinäkuu 30. 10:03:09 2003
1,5bar paineilla ajelin pitkät ajat vakiopahvilla eikä ollut ongelmia. Lice ajeli 2 bar paineilla.<br>Pahvi paloi vasta kun aloin lastuilla leikkii ja veti laihalle.
Dob
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja Dob » Ke Heinäkuu 30. 10:16:24 2003
mitäs muuten sanotte kun autosta penkitetty 230 hummaa 1.0barilla, 3" putkella ja piper crossilla? en lähtis kehumaan :-\... ehkä takapyörä tehoa?
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Heinäkuu 30. 15:54:39 2003
Kattokaa ny hyvät ihmiset korin maadoitus ekaks, siis akulta koriin, ennenkuin alatte vaihtaa kalliita palikoita. Jos on se alkuperäinen kaiutinjohdon paksuinen johto siellä, ni ei mikään ihme jos kori ei ole kunnolla maadoitettu. Silloin alkaa pätkiä tuolla yläkierroksilla.<br><br>Kokemusta on, kahdesta Cossusta.<br><br>GLUE: Oliko sulla vika tuossa maadoituksessa vai jossain muualla?
Dob
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja Dob » To Heinäkuu 31. 12:10:12 2003
[quote author=sierra4x4tbo link=board=2;threadid=13016;start=0#98654 date=1059569679]<br>Kattokaa ny hyvät ihmiset korin maadoitus ekaks, siis akulta koriin, ennenkuin alatte vaihtaa kalliita palikoita. Jos on se alkuperäinen kaiutinjohdon paksuinen johto siellä, ni ei mikään ihme jos kori ei ole kunnolla maadoitettu. Silloin alkaa pätkiä tuolla yläkierroksilla.<br><br>Kokemusta on, kahdesta Cossusta.<br><br>GLUE: Oliko sulla vika tuossa maadoituksessa vai jossain muualla?<br>[/quote]<br>pitääpä mulkata... eilen puhistelin aikasta paljon noita kaikkia liittimiä ja maadotuksia, mutta tuota en oo vielä putsanna...
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Heinäkuu 31. 16:44:28 2003
Kannattaa samalla vaihtaa se ohut piuha paksumpaan. Mulla taitaa olla 35 (tai 50) neliön johtoa.
ckolli
Re:Taas pätkii...
Viesti Kirjoittaja ckolli » To Heinäkuu 31. 17:17:42 2003
Mittaas puolan ja jakajan välinen johto samalla taivutellen sitä, tee sama tulpanjohdoille. Helppo ja halpa testi.
