Mistä paksumpi tiiviste lohkon ja ö-pohjan väliin? (YB)
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Kesäkuu 16. 17:22:54 2013
Hommahan meni niin, että taso oli vääntynyt hitsatessa ja suoristuksessa lähti vajaa 1mm pois.
Nyt ei enää perus tiiviste riitä.
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: Mistä paksumpi tiiviste lohkon ja ö-pohjan väliin? (YB)
Viesti Kirjoittaja wekku » Ke Kesäkuu 19. 17:59:22 2013
Mites OHC:n tiiviste? Se korkki tiiviste mikä on paljon paksunpi kun orkkis paperi.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Kesäkuu 19. 19:54:53 2013
Jahas, pitääpä selvittää.
Kiitoksia.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Kesäkuu 30. 9:54:13 2013
Kuinka paksu on alkuperäinen cossun tiiviste?
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Su Kesäkuu 30. 13:00:07 2013
Taitaa olla 1mm luokkaa, sehän on pelkkä paperi..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja henu » Su Kesäkuu 30. 13:31:12 2013
Entäs joku tiivisteliima, eli siis semmonen mikä vedetään toiseen pintaan ja annetaan kuivua jonka jälkeen toimi tiivisteenä.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Su Kesäkuu 30. 13:48:29 2013
Mulla oli cossussa oharin korkki tiiviste, siinä alu öljypohjassa ei ole mitään mikä pitäis tiivistettä paikoillaan kiristäessä joten se tahtoo pullahtaa ulos ja vuotaa. En tiedä sitten jos liimais sen jollain tiivisteliimalla ensin toiseen puoleen ja antais kuivua, sitten vasta toisellekin puolelle liimaa ja tasaisesti kiristellen paikoilleen, vois onnistua.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Su Kesäkuu 30. 13:59:31 2013
Tässä on nyt joku syy miksi halutaan paksumpaa tiivistettä,, Liima ei auta siihen asiaan kun pohja tulee lähemmäksi lohkoa..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Kesäkuu 30. 14:09:27 2013
Jees.
Tarkoituksena olisi teettää uusia +1mm paksumpia tiivisteitä, mutta alkuperäisen halkaisija hakusessa.
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » Su Kesäkuu 30. 15:07:42 2013
Just mittailin et Cometic Öp-tiiviste ois noin 1,55mm paksu. Mut eipä taida sekään riittää..
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Kesäkuu 30. 15:42:13 2013
[quote="matsu"]Mulla oli cossussa oharin korkki tiiviste, siinä alu öljypohjassa ei ole mitään mikä pitäis tiivistettä paikoillaan kiristäessä joten se tahtoo pullahtaa ulos ja vuotaa. En tiedä sitten jos liimais sen jollain tiivisteliimalla ensin toiseen puoleen ja antais kuivua, sitten vasta toisellekin puolelle liimaa ja tasaisesti kiristellen paikoilleen, vois onnistu
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Su Kesäkuu 30. 22:16:51 2013
Ei siinä oharinkaan öljypohjassa mitään erityisiä paikoituskeinoja ole. Takuulla saa tehtyä oharin tiivisteestä tiiviin myös alupohjalla. Liimaa ensin lohkoon kiinni tiivisteen (vaikka parit pultit kiinni "ohjureiksi", sitten koppa päälle ja tasainen kiristys useammassa asteessa johonkin 20nm asti.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Heinäkuu 2. 11:24:33 2013
Posmo kirjoitti:Ei siinä oharinkaan öljypohjassa mitään erityisiä paikoituskeinoja ole. Takuulla saa tehtyä oharin tiivisteestä tiiviin myös alupohjalla. Liimaa ensin lohkoon kiinni tiivisteen (vaikka parit pultit kiinni "ohjureiksi", sitten koppa päälle ja tasainen kiristys useammassa asteessa johonkin 20nm asti.
kontaktiliimaa sinnetänne pari tippaa ja kiristys tasaisesti, mutta ei nyt sentään ihan 20Nm asti kannata ruuvata :)
