Pakoputken koko cossuun
Re: Pakoputken koko cossuun
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Elokuu 10. 18:36:04 2010
Jape105 kirjoitti:Marteliusta täytyy lyhentää siitä taka-akselin kohdasta että ulostulo sopii puskurinreikään eikä jää roikkumaan..
Ohc ja dohc sierroihin olen laittanut ja ne ainakin istu ihan nätisti kummatkin, sitähän pystyy aika paljon kääntelemään siitä liitoksesta.
Escortin putkistossa sai jopa säätää ulostulon pituutta :lol:
msmsalminen
Viesti Kirjoittaja msmsalminen » Ti Helmikuu 22. 12:56:36 2011
Tähän pakariasiaan liittyen, sanokaa onko mulla orkkisputki tossa 4x4 cossussa, kun se turbolta lähtee yhtenä "normaalisti". Niin jossain kardaanin jälkeen jakautuu kahdeks putkeks, sit on 2 kattia, 2 välivaimenninta, takasillan "alituksen" jälkeen yhdistyy yhdeks isoks rööriks ja peräpönttö on yksreikänen????
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Helmikuu 22. 14:52:36 2011
msmsalminen kirjoitti:Tähän pakariasiaan liittyen, sanokaa onko mulla orkkisputki tossa 4x4 cossussa, kun se turbolta lähtee yhtenä "normaalisti". Niin jossain kardaanin jälkeen jakautuu kahdeks putkeks, sit on 2 kattia, 2 välivaimenninta, takasillan "alituksen" jälkeen yhdistyy yhdeks isoks rööriks ja peräpönttö on yksreikänen????
aika varmasti vakio
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Helmikuu 22. 18:19:38 2011
THR kirjoitti:
aika varmasti vakio
Tuossa olis vakio tyylinen mongoose ilman katteja (2wd)
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Helmikuu 22. 19:45:16 2011
Aksu kirjoitti:
THR kirjoitti:
aika varmasti vakio
Hienoa tuommoista voisi joskus harkita.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Helmikuu 22. 20:59:36 2011
joo toihan sopisi V6seenkin aikas mukavasti peltisarjojen jatkeeksi.
mitähän mahtaa maksaa vai pitääkö kysyä hinta ja tehdä mahdolliset tilaukset vaikkapa tuolta-->
http://www.ricerocketuk.co.uk
vai myykö joku muukin?
en ole yhtään perehtynyt Mongoosen tuotteisiin.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ti Helmikuu 22. 21:50:38 2011
Sierra XR kirjoitti:joo toihan sopisi V6seenkin aikas mukavasti peltisarjojen jatkeeksi.
Vähän offtopikkia, mutta ite tilasin tuolta aikanaan Escortin Mongoosen, oli sillon "halvin" paikka ja tuli suht nopsaan perille.
G-mies
Viesti Kirjoittaja G-mies » Ma Helmikuu 28. 19:40:14 2011
Itse aikoinaan marteliuksella työskennellessäni pidin nyrkkisääntönä että bensakoneessa riittää 1"/100hp. Alkukäyrän halkaisija menee sitten ahdetuissa hieman noiden ahtimien ja moottorin tilavuuden mukaan. Omassa kulkineessa 4" lähtö ja auton alla muuttuu 3" ja sitä loppuun asti. Riittää hyvin n.400-600hp :oops:
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Helmikuu 28. 20:39:07 2011
Aksu kirjoitti:
THR kirjoitti:
aika varmasti vakio
Minkä takia kukaan haluais tommosen normaalin 3" sijaan ? Turhaa painoa kahdella putkella .
msalminen: On se vakio!!!!!!!
make76
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja make76 » Ke Maaliskuu 9. 16:28:50 2011
Mikä olisi hyvä paikka laittaa katti? Kävisikö se siihen kohtaan kun nelikon putki taittuu kuskin puolelta taaksepäin? Enkuista kun tuli tuo Mongoosen 3" putkisto ja se on laitettu poikki siitä mutkan jälkeen.
Make
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Maaliskuu 9. 22:04:41 2011
mahdollisimman alkupäähän
