sierra cossun tehostin....
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Toukokuu 12. 19:48:55 2010
mitä luulette olevan vialla kun pumppu ei kerää painetta,mutta ääntää terveellisesti?
Vesku
Re: sierra cossun tehostin....
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Toukokuu 12. 20:41:30 2010
Paina nestettä ruiskulla satulasta tehostajalle päin. Yhdessä cossussa oli ongelma, kun ei tullu nestettä, kuin hitunen satulalle. Nestettä painamalla saatiin toimimaan.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Toukokuu 12. 20:48:42 2010
Vesku kirjoitti:Paina nestettä ruiskulla satulasta tehostajalle päin. Yhdessä cossussa oli ongelma, kun ei tullu nestettä, kuin hitunen satulalle. Nestettä painamalla saatiin toimimaan.
täytyy kokeilla. vika tuli kesken ajon.
Viesti Kirjoittaja THR » To Toukokuu 13. 11:27:40 2010
vika korjaantunut yön aikana kun oli pelti auki hallissa yön eli ns valohoidolla kuntoon :lol: joku cossun omistava henkilö vois kokeilla polkea omastaan jarrupoljinta vaikka viiskertaa nopeasti ja kattoa syttyykö absvaloja ja jarruvalo. kiitos
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Toukokuu 13. 14:18:08 2010
Mulla on rata-ajossa välillä käynyt niin että pumppu jää huutamaan, jarrut toimii kuitenkin ok.
Eli taitaa vähän ylikuumentua kun jonkun ajan jäähyttelyn jälkeen toimii taas.
Skäbävalo jää palamaan sillon kun pumppu jää päälle, abs valosta en tiedä...
Mutta ei pitäs kyllä muutaman polkasun jälkeen noin tehä.
Viesti Kirjoittaja THR » To Toukokuu 13. 14:50:22 2010
AkiS kirjoitti:Mulla on rata-ajossa välillä käynyt niin että pumppu jää huutamaan, jarrut toimii kuitenkin ok.
joo jarrut pelaa normaalisti,mut valot palaa...tänään ajellu ja ei oo vika tullu uudestaan. kokeile aki sinä sitä polin hommaa et syttyykö valo kun pumppaat poljinta nopeasti reilu 5 kertaa
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Toukokuu 14. 21:43:24 2010
THR kirjoitti: kokeile aki sinä sitä polin hommaa et syttyykö valo kun pumppaat poljinta nopeasti reilu 5 kertaa
Joo valo syttyy kun pumppaa nopeesti mutta ei juuri muuta aiheuta, poljin tietysti alkaa menee syvemmälle kun pumppu ei kerkiä tekeen painetta kun nopeasti pumppailee.
Kai nämäkin alkaa vanhuuttaan väsymään?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Pe Toukokuu 14. 21:46:05 2010
Omassa ei ainakaan syttyny, kun tuossa kokeilin.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Toukokuu 14. 22:31:06 2010
Oma muistikuva vanhasta sierrastani, että apparallakin reippaammin päästellessä alkoi tuikkimaan valoa, polkimesta ei huomannut.
