Cossun perän säätö
ff
Cossun perän säätö
Viesti Kirjoittaja ff » Pe Lokakuu 19. 13:53:28 2007
Perässä tuntuu väljää reilusti, ei kuitenkaan pidä mitään meteliä.Pelkällä säädöllä ilmeisesti vielä selviää.Perän säädöstä ei löydy foorumista minkäänlaista juttua,vai onko murikka vietävä suosiolla jollekkin ammattilaiselle?
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Lokakuu 19. 21:03:00 2007
Hammasvälystä tuskin on vetopyöräparissa niin paljon että klappi siitä tulisi, säätö ei siis auta. Voisi kuvitella että ristitappi on syönyt tasauspyörästön kopassa reikänsä soikeaksi, tai tasauspyörästön rattaista on pinta kuoriutunut tai kuluneet horoiksi tapille ja sieltä klappaa. Vanhaa pyöräparia säätäessä ujelluksen riski on aika ilmeinen, jos säädetään vanha uuden välyksille, vaikka perä ei tehtaalta tullessaankaan olisi ollut ihan toleransseissa. Siksi välys kannattaa mitata ennen purkamista ja säätää se takaisin siihen missä se on ollut.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Lokakuu 22. 12:39:33 2007
Noniin,perä otettu irti.Pikkurattaat siellä on kulahtanut.Hampaiden pinta kulunut kuopille,ei tosta taida enää pelkällä säädollä selvitä :roll:
Noita rattaita ei ilmeisesti enää saa mistään?
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Lokakuu 22. 14:25:38 2007
ff kirjoitti:Noniin,perä otettu irti.Pikkurattaat siellä on kulahtanut.Hampaiden pinta kulunut kuopille,ei tosta taida enää pelkällä säädollä selvitä :roll:
uusia pikkurattaita voi saada,mut myös isot pitäis silloin vaihtaa joita taas ei tunnu saavan...hylyssä olis yhdet uudet pikku rattaat....
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Lokakuu 22. 15:09:06 2007
Kävin paikalliselta foordilta kyselemässä rattaita tonne perään.Pikkuraattaat löytyy,ei edes kalliita,isoja ei enää saa.Onko parempi vaihtaa pelkät pikkurattaat vai säätää uudestaan vanhoilla rattailla?
Löytyykö keneltäkään perän räjäytyskuvaa?
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Lokakuu 22. 16:00:32 2007
ff kirjoitti:Kävin paikalliselta foordilta kyselemässä rattaita tonne perään.Pikkuraattaat löytyy,ei edes kalliita,isoja ei enää saa.Onko parempi vaihtaa pelkät pikkurattaat vai säätää uudestaan vanhoilla rattailla?
Perä on iisi purkaa ja hommaa jostain perä josta esim.lukko paskana ja laita siitä rattaat omaasi...itse en lähtis pelleileen säätöjen kans.
Ps osta minulta perä jossa on uus lukkomötikkä (Kummatkin uudet rataat jne) 8)
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Lokakuu 22. 18:31:26 2007
Onko se toi 600€:n perä?Täytyy koittaa vielä metsästää noita osia tohon perään,josko siitä sais vielä toimivan.
Mistä sait hommattua uudet isommat rattaat?
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Lokakuu 22. 20:27:40 2007
ff kirjoitti:Onko se toi 600€:n perä?Täytyy koittaa vielä metsästää noita osia tohon perään,josko siitä sais vielä toimivan.
oli siinä uudessa lukossa mukana 8) Tuosta ois huippu vakio perä joka haluais...
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Lokakuu 22. 20:37:37 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:
Katotaan jos en löydä osia/tai saa tota perää kuntoon,väännetään sitten kauppoja.
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Lokakuu 22. 20:56:09 2007
ff kirjoitti:
Isoja rattaita tuskin saat siis uusia ja itekkin yritin pitkään ehtiä käytettyjä(hyviä),mut ei oo vieläkään kukaan tarjonnut 8)
Ilmota jos perä kiinnostaa...
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ti Lokakuu 23. 19:43:03 2007
Mitenkäs noi isommat rattaat,eikö missään muussa perässä ole samanlaisia?
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Lokakuu 23. 21:03:09 2007
ff kirjoitti:Mitenkäs noi isommat rattaat,eikö missään muussa perässä ole samanlaisia?
scorppion 7,5 ,mut ne on samalla numerolla ja fordilla myyvät ei oota 8)
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ti Lokakuu 23. 21:53:19 2007
Ootko kyselly metallipajoilta esim.Karpiola onnistuisko rattaiden teko?Luulishan jonkun metallimiehen tommoset rattaat värkkäävän.Tarvetta rattaille on varmaan muillakin,siitähän sais kimmppatilauksen pystyyn.Kahta ratasta pelkästään ei varmaan kannata käydä teettämään,voi hinta olla aika kova.
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Lokakuu 23. 21:56:33 2007
ff kirjoitti:Ootko kyselly metallipajoilta esim.Karpiola onnistuisko rattaiden teko?Luulishan jonkun metallimiehen tommoset rattaat värkkäävän.Tarvetta rattaille on varmaan muillakin,siitähän sais kimmppatilauksen pystyyn.Kahta ratasta pelkästään ei varmaan kannata käydä teettämään,voi hinta olla aika kova.
Kysyin joskus jostain,mut en muista mistä.Olis pitäny olla joku piirustus siitä rattaasta eli ei kelvannut ratas :roll:
ps osta multa vain tuo perä ja anna vanhat kuoret vaihossa :wink:
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Lokakuu 23. 22:21:11 2007
Mulla pitäs olla yhdet rattaat jemmassa jos kiinnostaa.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Lokakuu 23. 22:29:59 2007
Cosesc kirjoitti:Mulla pitäs olla yhdet rattaat jemmassa jos kiinnostaa.
pistin yv
Viesti Kirjoittaja Cosesc » La Lokakuu 27. 19:47:10 2007
Rattaat ja ristitappi vaihtoivat omistajaa.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Pe Marraskuu 16. 11:24:48 2007
Uudet stefat,laakerit ja rattaat olis tarkotus vaihtaa tohon perään.Kardaanin laippa ja stefa irrotettu perästä,mutta siellä alla on erikoisen näkönen mutteri,millä tommosen saa oikein auki?
Focus ST -06
#289
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » Pe Marraskuu 16. 12:23:32 2007
Tää on sit ihan mutua. Mikäli se on samanlainen kun on vaihdelaatikon päässä niin sen sai auki sellasella "tiheällä" normaali hylsyllä. Onkohan siinä 8 tai 12 kulmaa.
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Pe Marraskuu 16. 20:31:27 2007
ff kirjoitti:Uudet stefat,laakerit ja rattaat olis tarkotus vaihtaa tohon perään.Kardaanin laippa ja stefa irrotettu perästä,mutta siellä alla on erikoisen näkönen mutteri,millä tommosen saa oikein auki?
Mä tein pitkän hylsyn kiintolenkistä, tais olla 36mm(ei 100 pros tieto). eli 12kulmainen on hän.
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Marraskuu 16. 23:37:27 2007
Siellä pinionilla on sitten kokoonpainuva holkki, joka määrää laakerin esijännityksen. Jos vedät liian tiukalle, ei löysääminen enää ole mahdollista, vaan holkki pitää taas uusia. Vierintävastusmittarilla saa selville milloin momentti on oikea. Kai sinulla uusi holkki on???
Hanki valmiiksi kunnollinen ulosvetäjä, jolla saat kissapään laakerin ehjänä pois akselilta, jos käy niin että laakeri on eri valmistajan kuin alkuperäinen. Tämä siksi että saat vaihdeltua sopivia shimmejä laakerin alle.
Saattaa käydä tuuri että alkup. shimmilevyllä pääsee sopivaan hammaskosketukseen jos uusi laakeri on just samanlainen kuin vanha.
Kasauksessa käytettävistä mitoista ei ole mitään hyötyä tässä tapauksessa, koska kaikkia vaadittavia työkaluja ja mittapaloja sinulla tuskin on. Siispä, värillä joudut tutkimaan hammaskosketuksen. Alkuperäiset shimmit on hyvä lähtökohta. Hammasvälyksen mittauksessa ei ole mitään ihmeellistä ja se hoituu normaalilla heittokellolla.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » La Huhtikuu 5. 12:38:14 2008
Noniin perä on rempattu ja väljää löytyy edelleen voimansiirrosta.
Auto montulla,renkaat maassa vetoakselesta kääntäen väljää ei ole,mutta kadaanista pyörittäessä väljää on reilusti :x Mikäs sieltä laatikosta noin väljäksi menee?
Focus ST -06
#289
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » La Huhtikuu 5. 14:56:46 2008
häh onko lautaspyörä ja porkkana kyllä säädetty oikein....
ristikot tarkastanu?? joskus vaikee huomata mutta ku laittaa kartaanin ruuvipenkkiin ja ottaa hiukan kättäpitempää niin huomaa...
onhan laatikossa aina hiukan väljää mutta kokeile laittaa 4 päälle ja kokeile tuntuuko väljä..
ff
Viesti Kirjoittaja ff » La Huhtikuu 5. 20:03:34 2008
bpasi kirjoitti:häh onko lautaspyörä ja porkkana kyllä säädetty oikein....
Perässä ei tuntunut väljää,kun sitä pyöritteli irraallaan rempan jäkeen.Kardaani pyörähtää ehkä pari senttiä tyhjää,eli väljää on kyllä reilusti.
Focus ST -06
#289
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » La Huhtikuu 5. 20:19:25 2008
siis onko vaihde päällä?
pistä 4 päälle jos tuntuu väljää niin tod. kytkimen keskiö on antautunut
pasi
ff
Viesti Kirjoittaja ff » La Huhtikuu 5. 20:23:32 2008
bpasi kirjoitti:siis onko vaihde päällä?
pasi
Kokeilen tossa illemmalla,kun pääsen montulle.
Focus ST -06
#289
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Su Huhtikuu 6. 9:53:59 2008
Kokeilin 4 päällä,väljää tuntuu huomattavasti vähemmän.Otin kardaanin irti perästä,peränlaippa pyörähtää sentin tyhjää,vetareista pyörittämällä väljää ei tunnu.Taashan se on purettava :x
Focus ST -06
#289
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Huhtikuu 6. 12:19:26 2008
ff kirjoitti:Kokeilin 4 päällä,väljää tuntuu huomattavasti vähemmän.Otin kardaanin irti perästä,peränlaippa pyörähtää sentin tyhjää,vetareista pyörittämällä väljää ei tunnu.Taashan se on purettava :x
just oisko kasaajalle sattunu mokaa tai jokin pettänyt?? oliko se kyllä kattonut että hammaskosketus ois oikea?
no ei muuta ku ruuvaamaan :roll: :wink: se on sitä motorsporttia parhaillaan :lol:
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Su Huhtikuu 6. 14:43:49 2008
Joo,tod.näk.hepulle joka kasasi/sääti ton perän on sattunut joku moka.Poskilaakerit ei ole ollut pohjassa tai kissanpää jäänyt liian löysälle,tommoset tulis ainakin ekana mieleen.Tosiaan kun perä oli vielä irrallaan siinä ei tuntunut välystä.
Täytyy tassä keräillä motivaatio purkamiseen,sittenhän se selviää.No nythän se irrottaminen sujuu jo paremmin,kun edellinen kerta on tuoreessa muistissa :roll:
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja THR » Su Huhtikuu 6. 17:12:02 2008
epäilen et poskilaakerit liian löysällä....
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Su Huhtikuu 13. 12:57:56 2008
Tuli otettua perä pois,välystä on.Vein murikan uudelleen säätöön,jos vaikka nyt pysyis kohdillaan.
Mistäs kannattais kysellä kardaanin ristikoita?
Focus ST -06
#289
ff
Viesti Kirjoittaja ff » To Huhtikuu 17. 20:13:32 2008
Noniin taas on perä paikallaan,välystä oli reilut parikymmppiä.Nyt on tiukka perä :D Toivottavasti myös sellaisena pysyy...
Focus ST -06
#289
