cossun kytkin ohc mootorin vauhtipyörään?
sopiiko cossun asetelma ja levy ohc.n ja type9.n väliin?
Re: cossun kytkin ohc mootorin vauhtipyörään?
Ei.adh kirjoitti:sopiiko cossun asetelma ja levy ohc.n ja type9.n väliin?
Nythän on oleellista tietää onko kyseessä ahdettu vai vapari. Jos vapari ei kytkimen kanssa pitäisi ongelmia olla, orkkis asetelma+4 lapainen sintterilevy luulisi riittävän, ainakin mulla kisassa toimi varsin hyvin, tosin kyseessä alle 200hv 230nm mopo mutta siihen riittää eikä ole onoff koska asetelma löysä verrattuna esim kossuun. Jos ahdettu, joutuu menee AP kauppaan tai kossun kytkin ja laatikko.
Mulla on tällä hetkellä massa levy eikä luista vielä 200hv tehoilla.Toisessa koneessa oli 285hv/500Nm(1,3bar) ja siinä 4-lapa sinteri+ap-asetelma eikä luistanut kuin vasta 1,6-1,7 paineilla kolmosta isommilla vaihteilla.
Viimeksi muokannut Aksu, To Toukokuu 27. 22:37:38 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cossun asetelma ei mahdu OHC:n vauhtipyörään ja se kytkinkoppa on tosiaan vähän ahdas. Jälkimmäinen probleemi on t9:ssä helposti hoideltavissa; pönttö irti lodjusta ja sorviin. Joskus tein isoon 4v laatikkoon tilaa manuaalisesti laikalla, en suosittele hermoilijoille.
Vauhtipyöräksi laitoin 2,6-2,8 V6 -mallin muutetulla pulttijaolla ja suurennetulla keskireiällä. Startti syntyy "kätevästi" OHC-aihiosta johon vaihdetaan V6-Bendix ja viilataan reikiä/koppaa siten että startti pääsee tasan 5mm säteen suunnassa ulommaksi. Sitten vaan cossun paketti kiinni ja matkaan...
Pulttijaolla tarkoitin, tietysti
, kiinnitystä kampuraan. Paineasetelma sopii heittämällä 2,6-2,8-vauhtipyörään. Keventää vähän voi, kun kerran sorviin keskireiän ja pulttijaon merkkaamisen takia joutuu. "Ylijääneet" reiät ovat lähellä uusia, mutta olen yleensä tehnyt joka toiseen tapituksen eli kolmeen. Painelaakeri ja sen käpälä käyvät (/ovat samat) suoraan t9:stä.
mites se transun kytkinkoppa? Eli sopiiko se cosan kytkin sinne?
Olis kiikarissa ohc pensa transun irtonainen koppa...
ei varmaa muu auta ku itte kokeilla jos ei kellää muulla ole kokemusta...
OT, OT... Millasta kytkin systeemiä suosittelisitte V6:sen ja Type-9:n väliin? Orkkis luistaa. Olikos se Jouni joka puhui että Cossun levy sopisi suoraan, mutta mitenkäs paineasetelma? Booritushan tietääkseni on sama?
Cossun kytkin käy suoraan (2wd). Nelikon painelaakeri ei sovi. Siis cologneen joka on isolla 240mm vauhtipyörällä.MouTine kirjoitti:OT, OT... Millasta kytkin systeemiä suosittelisitte V6:sen ja Type-9:n väliin? Orkkis luistaa. Olikos se Jouni joka puhui että Cossun levy sopisi suoraan, mutta mitenkäs paineasetelma? Booritushan tietääkseni on sama?
Mulla ois ylimääräsenä 2wd cossun vakio levy ja asetelma. Ihan toimivat olivat kun vaihdoin parempiin.. Pistä privaa jos kiinnostaa..MouTine kirjoitti:OT, OT... Millasta kytkin systeemiä suosittelisitte V6:sen ja Type-9:n väliin? Orkkis luistaa. Olikos se Jouni joka puhui että Cossun levy sopisi suoraan, mutta mitenkäs paineasetelma? Booritushan tietääkseni on sama?
Toyota Supra TT
Njooh koppa on tossa pöydällä mutta ei sovi oharimotin perää ei sitten millää... Onko pensa ohari transussa muka erilainen toi laatikon/kopan kiinnitys? Mulle sanottiin että toi on 88 vuosimallin transusta pensaoharilla... prkl... cosan kytkin mahtuu sinne varmasti kun on sen varran kookkaampi koppa. Toi on tietysti veekutosen koppaAkiS kirjoitti:mites se transun kytkinkoppa? Eli sopiiko se cosan kytkin sinne?
Njaaa... Niimpätietysti... Lähetin jo kiroiluviestin purkaamolle et mitä hittoa... Mistäköhä semmosseen sitten löytäs..?
toi on muutenki vähä kummallisen näkönen, tartin kolo on toisella puolella ja kykänvaijerille/käpälälle on kaks asennus paikkaa...
Entäs se 2.3 riissseli sierran kytkin ja asetelma vaan sovittamaan oharin vauhtipyörään? Olis aika näppärä. Pyörii juuri ja juuri oharin kytkinkopas ja sovituskin onnistuis juuri ja juuri vauhtipyörään
, tiisselin vauhtipyörää ei kannata kuvitellakaan jos ei sitten rupee sitä koppaakin laittamaan joka onkin niin todella sopivasti 3 pultilla lohkossa
Se on riittävän suuri vaikka isommallekin ku cossun kytkimelle, mutta milläs meinaat saada sen kopan siihen kiinni? 3-pulttia tyyliin: Pohjoinen, itä, länsi. Siinäpä vasta tekemistä...rs11 kirjoitti:mikä sen tiisseli riesan vauhtipyörän halkasija on?aattelin vaan sitä kykäkoppaa jos sen laittas cosan limpun ja kytkimen kanssa.
jatketaan kytkinasioilla, mulla on uus sachs kytkinlevy ja asetelma, kestääköhän se ohc:n perässä turbon kanssa luistamatta, ilmeisesti vakiona sille luvataan 260nm kestävyys, mutta jos sorvais vauhtipyrään upotuksen että asetelma painais lujempaa levyä pyörään.
varmasti jollain on tällänen viritys jo, mihinköhän asti kestää luistamatta?
Niin siihen kolmoseen asti luisti kumi asfalttia pitkin?Aksu kirjoitti:Mulla on tällä hetkellä massa levy eikä luista vielä 200hv tehoilla.Toisessa koneessa oli 285hv/500Nm(1,3bar) ja siinä 4-lapa sinteri+ap-asetelma eikä luistanut kuin vasta 1,6-1,7 paineilla kolmosta isommilla vaihteilla.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
Niin tuo teki ja vesi sateella suti viellä reilussa moottoritie nopeuksissa. Auto muutenkin oli sellainen käytökseltään etten olisi sitä antanut edes kokeilla ihan kaikkien.Kun voimaa alkoi tulla tuossa 3t kohdalla niin sitä tuli jokseenkin liiankin kanssa kerralla.Eemeli kirjoitti:Niin siihen kolmoseen asti luisti kumi asfalttia pitkin?Aksu kirjoitti:Mulla on tällä hetkellä massa levy eikä luista vielä 200hv tehoilla.Toisessa koneessa oli 285hv/500Nm(1,3bar) ja siinä 4-lapa sinteri+ap-asetelma eikä luistanut kuin vasta 1,6-1,7 paineilla kolmosta isommilla vaihteilla.![]()
3T rmp 130hv/250Nm
3,5T rmp 220hv/440Nm
Transuissa on ollut myös 265mm levyllä kytkimiä ja ainakin transun vanhemmissakin malleissa (OHC) on varaa laittaa tuon kokoinen levy vaikka siellä se cossun kytkimen suora sovitus valmiina onkin.
Tavallisen 2L ohc:n ja transun ohc:n v-pyörillä ei ollut loppujen lopuksi hirveästi painoeroa mutta kehämittaa on sen verran paljon että varmasti vaikuttaa. Siellä on samanlainen ulkoreunus takapuolella kuin tavallisen ohc:n limpussa joka on helposti sorvattavissa kevyemmäksi.
Täytää ottaa huomenna illalla kuva tuosta transun välilaipasta jonka kävin hommaamassa omaan kehitelmää varten.
Niin ja startin joutuu myös muuttamaan kun on eri hammastus kehässä kuin sierrat yms.
