Optimi AFR ?
pau
Optimi AFR ?
Viesti Kirjoittaja pau » Su Toukokuu 7. 0:32:14 2006
juu. Mikähän mahtaa olla vakioahtimella 4wd:ssä parhaan tehon AFR? onkostas joku mittaillut penkissä millä tuo harjakatto antaa reilummin leistungia ? pitäiskös pistää rikkaan puolelle 12,6 vaiko antaa menna 13,00 ?
pö.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Toukokuu 7. 10:16:04 2006
Noo tää on varmaan semmonen juttu mistä on monta mielipidettä, mutta en mä ainakaan uskaltaisi ajella yläkierroksilla jos on ahtoa tosissaan niin millään 13 seoksella. Eiköhän se saisi vähintään 12 olla, ehkä jopa 11 puolella vähän.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Toukokuu 8. 9:57:16 2006
Tasakaasulla ilman ahtoja ajettaessa seokset voi olla 14 alkavat
Pienillä ahdoilla (0-0.5bar) seos voi olla jotain 13 maastossa ja
0.5> ylöspäin pitäs kyllä alkaa jo 12 seos
Huippukierroksilla 6000 ja kovilla ahdoilla > voi syöttää jo sit 11
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ma Toukokuu 8. 13:29:19 2006
aika paksulle pitää pistää. Sain just rpm narun kiinni, ja kävin vetäseen Meriniityllä pätkän logia, niin näyttäis sopat olevan 13.0 @ 3krpm ja siittä paksuuntuu 12.5 - 12.2, kunnes 5500 rpm alkaa laiheneminen aina 13,4 asti maks rundeille ( jotka oli login mukaan 7246 ). Eli voisi kiäntää vähän bensanpaineita ylös, kun toi oma spruutta on vielä vaiheessa...
Paljonkos toi orig bensanpaineensäädin vaikutti vakiosuuttimilla AFR:ään pär kierros ( ja kiinnipäin lisää kö ? )
p.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Toukokuu 8. 15:12:20 2006
Kiinnipäin joo bensanpaine nousee, mutta tuskin kukaan osaa tarkkaan sanoa, että minkäverran vaikuttaa AFR:ään, kun säätimen iässä/jousen jäykkyydessähän on varmasti heittoja eri säädinten välillä.
Hyvin paljoa ei varmaan kannata nostaa, koska tohon 5500 rpm asti noi arvot ois ainakin minun mielestäni tosi hyvät.
Muistaa vaan olla laskematta kilsatolkulla kaasu pohjassa niin luulis kestävän ihan nykyisilläkin arvoilla nipussaan.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Toukokuu 8. 16:55:44 2006
MikkoT kirjoitti:Kiinnipäin joo bensanpaine nousee, mutta tuskin kukaan osaa tarkkaan sanoa, että minkäverran vaikuttaa AFR:ään, kun säätimen iässä/jousen jäykkyydessähän on varmasti heittoja eri säädinten välillä.
kyl toi 13.4 on jo melkosen laihalla. En kyl ite uskaltais ajaa noin laihalla seoksella.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Toukokuu 8. 17:11:50 2006
Yrkesman kirjoitti:kyl toi 13.4 on jo melkosen laihalla. En kyl ite uskaltais ajaa noin laihalla seoksella.
Totta, mutta jos seos on 5500rpm n. 12,2 niin luulis ton riittävän.
Tässähän tulee ongelmaksi se, että jos kyseessä on lastuviritys, niin bensanpainetta nostamalla saadaan yläpäähän lisää kakkua, mutta alapää ja ainakin keskialue menee ehkä jo liian rikkaalle.
Yksi vaihtoehto vois olla kertova b-paineensäädin, jolla sais tonne ihan ylös enemmän keittoa.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Toukokuu 8. 17:20:57 2006
MikkoT kirjoitti:
eihän se kertova säädin auta mitään jos oletetaan että 5500rpm ja 7000rpm on sama ahtopaine. Eihän se sitä kierrosluvun mukaan kerro :lol: (vitsi) mutta tosiaan, tollasia noi valmis lastut usein on :roll:
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ma Toukokuu 8. 19:14:15 2006
joo, pitää kärvistellä tällä chipillä vielä hetki, kun laiskuus estää paremman huomisen...
Käänsin puoli kierrosta, ja afr:t muuttu kans about puolikkaan yksikköä, ei enään niin laihalla ylhäällä, mutta laihemmallakin alapää menis.
Kuis pitkälle se seosruuvi boksissa vaikuttaa, onko se vain tyhjäkäynnillä ?
p.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Toukokuu 8. 20:02:26 2006
pau kirjoitti:joo, pitää kärvistellä tällä chipillä vielä hetki, kun laiskuus estää paremman huomisen...
p.
tyhjäkäynti seoksiin ainakin vaikuttaa.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Toukokuu 9. 21:20:32 2006
siipicossu kirjoitti:
p.
Omia havaintoja on että vaikuttaa vaikuttavan läpi alueen... :wink:
Seos turboissa rikkaalle erityisesti ylhäällä eli ~11.
