Scorpio Cossuun putkistoa? (+Suomennosta)
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ke Huhtikuu 12. 9:39:57 2006
Mistä tuommoseen 92 malliseen sedan scorppioon 24V koneella sais putkiston muualta kun Fordilta?
Kaikki vinkit tervetulleita, oli sitten rosteria tai ei.
PS. On yritetty googlettaa, mä en vaan osaa...
Edit: Tollasen löysin:
Ford Scorpio Cosworth Combi 6-cyl - Art. nr: FOK 60337B
Årsmodell: -96 / Specifikation: Från flex efter kat o bakåt. (2Ljuddämpare).
- OBS! Detta avgassystem måste tillverkas direkt på bil vid någon av våra filialer eller partners. Det är alltså ej ett leveransbart system. Klicka på länken Partens/Filialer här nedan, för att se var du kan få systemet tillverkat
Partners/Filialer
Pris inkl. moms och montering.
http://www.ferrita.se/default.asp?c=sho ... at=140&id=
Noita kai saisi Eurostainlessin kautta suoraan Suomestakin?
Mitähän tuossa mahtaa lukea kun tuli ruotsin tunnit istuttua nesteen kahviossa... :oops:
Viimeksi muokannut Corleone, Ke Huhtikuu 12. 13:05:42 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Re: Scorpio Cossuun putkistoa?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Huhtikuu 12. 9:52:19 2006
Corleone kirjoitti:Mistä tuommoseen 92 malliseen sedan scorppioon 24V koneella sais putkiston muualta kun Fordilta?
Valmiita putkistoja taitaa olla todella hankala löytää. Kannattaa varmaan teetättää tai tehdä itse.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Huhtikuu 12. 10:21:07 2006
Kannattaa, ja ehdottomasti Marteliuksen vaimentimilla vielä.... :evil:
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ke Huhtikuu 12. 10:44:17 2006
Arska kirjoitti:Kannattaa, ja ehdottomasti Marteliuksen vaimentimilla vielä.... :evil:
Joo, ukko ei vaan halua samanlaista murisijaa kuin se oma oli.
Tai eihän se evo2 versio enää niin paha ollut kuin se eka versio.
Vai mitä Marko?
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Huhtikuu 12. 10:47:42 2006
Corleone kirjoitti:
Vai mitä Marko?
No mut kyllä sä saat sen hiljaiseksi vaikka teet itse. Voi sen aina teetättää jos ei itse jaksa pakertaa. Tai sit ostaa Fordilta sen putken.
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » Ke Huhtikuu 12. 10:54:16 2006
Ei tuo nyt liikaa häiritse. Murisee kivasti, ja tyhjäkäynnillä on ihan inhimillisen hiljaiset äänet. Normaaliajossa moottoritiellä kun kierrokset eivät kuitenkaan nouse yli 2000rpm,niin kuulee jopa musiikkia soittaa. :D
Corleone kirjoitti:
Vai mitä Marko?
