Cossun hihnapyörän mittoja
Pitäs triggerilevy kyhätä ja ajattelin tehdä pulteilla alahihnapyörän päähän sopivan, kun siinä olis kierteet valmiina. Onko jollain tarkkaa mittaa sen pulttikehän säteestä, jotta saisin mitat vietyä koneistajalle.
Re: Cossun hihnapyörän mittoja
Ei oo mittoja,mut tietätä pari kappaletta niin ostan sulta toisenSkorppi kirjoitti:Pitäs triggerilevy kyhätä ja ajattelin tehdä pulteilla alahihnapyörän päähän sopivan, kun siinä olis kierteet valmiina. Onko jollain tarkkaa mittaa sen pulttikehän säteestä, jotta saisin mitat vietyä koneistajalle.
Tuu skorppi käymään tässä meillä töissä niin näät miten se kuuluu tehdäSkorppi kirjoitti:Pitäs triggerilevy kyhätä ja ajattelin tehdä pulteilla alahihnapyörän päähän sopivan, kun siinä olis kierteet valmiina. Onko jollain tarkkaa mittaa sen pulttikehän säteestä, jotta saisin mitat vietyä koneistajalle.
Mulla on se tossa irtonaisena,mut ne pultinreiät on aika pahasti kärsineet eikä kunnolla saa mitattua ja tehtiin kavarin kans se siihen takapuolelle mondeon edis-pyörästä ja oli todella helppo homma ja nyt anturikin on alkuperäisellä paikallaan.Tosin sorvattin alkuperäiset nystyrät pois vaik ei olis tarvinnut.
Voi sen tehdä vaikka näinjappes kirjoitti:Tuu skorppi käymään tässä meillä töissä niin näät miten se kuuluu tehdäSkorppi kirjoitti:Pitäs triggerilevy kyhätä ja ajattelin tehdä pulteilla alahihnapyörän päähän sopivan, kun siinä olis kierteet valmiina. Onko jollain tarkkaa mittaa sen pulttikehän säteestä, jotta saisin mitat vietyä koneistajalle.![]()
Mulla ei tule tommosta 36-1 trikkeriä, vaan ainoastaan 2 nastaa 180 asteen välein. Jotenkin en haluis hukata sitä alkuperästä tdc merkkiä, vaikka ei sillä nyt mitään teekkään. Tosin jos sahais siihen kohtaa merkin vaan ni sit voisin käyttää vaikka alkuperäsiä nystyröitä mikäli toi honeywellin anturi kelpuuttaa ne kokonsa puolesta. Anturin paikkaa pitää joka tapauksessa siirtää.
ilmeisesti nyt puhutaan kossun hihnapyörästä? Itsellä ois tuossa dwg tiedostona jonkinlainen triggeripyörä mikä piti teettää laserilla, mutta sain juuri ostettua jonkin tarvike triggeripyörän niin suunnitelmat muuttu. Tuo ohc:n alahihnapyörä on kaksuranen (ghiasta). Jos jollain on tarvetta niin voin lähettää kyllä tuon kuvan.
